ШРП, нормы |
Гость_Технолог_*
30.3.2010, 8:45
1) на какую высоту выводят продувочную свечу на ШРП( модель ГРПШ-32-50-Б-0)(чем регламентировано)? 2) как расчитать высоту фундамента под ШРП(чем регламентировано)? 3)при выходе из земли, газопровод(Ду 50) заключают в защитный футляр. как расчиать параметры футляра(чем регламентировано)?
30.3.2010, 12:38
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
По нормам какой страны Вам нужен ответ? Хоть профиль заполните!
31.3.2010, 23:16
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(Технолог @ 30.3.2010, 8:45)  1) на какую высоту выводят продувочную свечу на ШРП( модель ГРПШ-32-50-Б-0)(чем регламентировано)? 2) как расчитать высоту фундамента под ШРП(чем регламентировано)? 3)при выходе из земли, газопровод(Ду 50) заключают в защитный футляр. как расчиать параметры футляра(чем регламентировано)? Такое впечатление, что у Технолога просто нет проекта под рукой
25.8.2010, 13:27
Пользователь №: 53911
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуста! где в каких документах есть нормы расположения ШРП отдельностоящего от газопроводов различного давления- в частности интересует расстояние от газопровода высокого давления.
25.8.2010, 14:15
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Правильнее будет не от ШРП до газопровода, а наоборот - от газопровода до отдельностоящего ШРП, см. СП 42-101-2003, СП 42-102-2004 в зависимости от способа прокладки.
25.8.2010, 15:07
Слушайте, ну в упор не вижу! В СП 42-102-2004 вообще ничего не нашла, ну есть там в приложении Н таблица с расстояниями до сооружений от надземного газопровода,но ничего относящегося к ШРП.. В СП 42-101-2003 разделы 4,5, тоже ничего. в таблице В1,приложения В есть расстояние до фундаментов ограждений-1,0м, может это быть нормой для расположения ШРП? как думаете?
25.8.2010, 15:47
Ха! в СП 42-102-2004 в Приложении Н в табл Н1 нашла в самом низу самая последняя строка примечаний "Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в позиции 1, не нормируются." осталось понять значение этой фразы... получается что отнадземных газопроводов входящих и выходящих в/из ГРП расстояние от зданий, сооружений не нормируется, но вот все таки как близко к газопроводу высокого давления можно сажать ГРП?
25.8.2010, 20:26
Пользователь №: 30247
В Украине смотрите ДБН газоснабжения)))
25.8.2010, 20:40
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Карлсончик @ 25.8.2010, 13:27)  Уважаемые специалисты, подскажите пожалуста! где в каких документах есть нормы расположения ШРП отдельностоящего от газопроводов различного давления- в частности интересует расстояние от газопровода высокого давления. Если в ШРП (газовое устройство) заводится газопровод высокого давления, то расстояние от этого газопровода до ШРП как может нормироваться? Всё равно, что нормировать к примеру расстояние от счётчика газа внутри дома до газопровода.  При проектировании следует соблюдать только минимальные расстояния от фундаментов стоек ШРП и фундаметор стоек его ограждения - позволяющие беспроблемно вести аварийные работы, в том числе раскопки в случае нештатных и плановых работ. Ннапример при расположении газопровода совсем близко к фундаменту ограждения ШРП , при раскопках фундамент может "съехать" на газопровод. Как правило расстояния 1,0 метр от газопровода до ограждения ШРП вполне достаточно.
25.8.2010, 20:56
Из: Неважнобург
Цитата(Карлсончик @ 25.8.2010, 15:47)  Ха! в СП 42-102-2004 в Приложении Н в табл Н1 нашла в самом низу самая последняя строка примечаний "Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в позиции 1, не нормируются." осталось понять значение этой фразы... получается что отнадземных газопроводов входящих и выходящих в/из ГРП расстояние от зданий, сооружений не нормируется, но вот все таки как близко к газопроводу высокого давления можно сажать ГРП? ГРП - опасный ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ объект, обслуживаемый ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ (как правило местным горгазом). То есть иначе ГРП - здание (сооружение) категории "А" (взрывоопасное помещение с горючими газами) принадлежащее производственному предприятию (например ОАО"Газпромрегионгаз"). И это означает, что ГРП попадало бы под расстояния указанные в позиции 1, если бы не исключение - по примечанию №9. Так, что в таблице Н.1 СП 42-102-2004 всё чётко указано  - расстояние от надземных газопроводов до ГРП (ШРП) не нормируется. Следовательно расстояния от надземных газопроводов до ГРП (ШРП) следует принимать из удобства монтажа и обслуживания этих сооружений и самих газопроводов.
Сообщение отредактировал GASPAR - 25.8.2010, 21:05
25.8.2010, 21:53
Из: Россия
Я думаю все-таки нужно соблюдать расстояния поз.1 как до сооружений категории "А", так как примечание 9 к таблице применительно для входящих и выходящих газопроводов ГРП, а вопрос, как я поняла от газопроводов, не относящихся к данному ШРП.
26.8.2010, 9:38
Таня, если точнее, то есть газопровод и относящийся к шрп и не относящийся.
Врезаемся в газопровод высокого давления, и нужно поставить ГРП, но тут же недалеко еще лежит газопровод низкого давления, и вообще места мало, все еще рядом с категорийной дорогой... но самое существенное- на месте есть фундамент и остов от ГРП, когда то там строили грп,затем почему то разобрали, строители хотят грп на том же месте,но этот фундамент практически на самом газопроводе, буквально 1 м в сторону.. Спасибо всем за участие! сделала 2 варианта трассы и расположения грп для акта выбора трассы, сдали- а там увидим..
26.8.2010, 16:24
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста  . Расстояния от отключающих устройств до ГРП должно быть не менее 5 м. А где это сказано? Никак не могу найти. А на ГРПШ это распространяется?
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 26.8.2010, 16:26
26.8.2010, 16:49
Из: Россия
п.4.44 СП 42-101-2003. Для шкафных ГРП допускается предусматривать отключающие устройства на расстоянии менее 5 м от ГРП.
26.8.2010, 17:00
Из: Владимир
Спасибо большое
26.8.2010, 21:20
Из: Неважнобург
Цитата(tanya24 @ 25.8.2010, 21:53)  так как примечание 9 к таблице применительно для входящих и выходящих газопроводов ГРП, а вопрос, как я поняла от газопроводов, не относящихся к данному ШРП. Подумайте что написали - как можно нормировать расстояния от входяще-выходящих в ШРП газопроводов от самого ШРП - не понимаю.
27.8.2010, 7:31
Из: Россия
Потому и написала, что п.9 примечания к данному вопросу, как я думаю, не относится. Не поняли друг друга.
