> электроснабжение ГРПБ, подскажите по пдземной прокладке кабеля!
Svetlanna
сообщение 30.3.2010, 11:26
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066
Здравствуйте!
Я вообще-то теплотехник, но тут встал вопрос, что нужно срочно сделать электроснабжение ГРПБ. Как-то это надо сделать helpsmilie.gif !
В ГРПБ 1 светильник ВЗГ-200(то есть мощность где-то 0,2кВт) Нужно сделать подземную прокладку кабеля. Подскажите каким (марка, количество жил, сечение)?? Я вам скину чертежики (не судите строго, 1-й раз вообще с этим столкнулась).
В проектах по наружному электроснабжению нужно прикладывать какие-нибудь расчеты?
comings
сообщение 31.3.2010, 13:27
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Цитата(Svetlanna @ 30.3.2010, 8:26) *
Здравствуйте!
это кабель для питания всей ГРП, а не только освещения? Если да, то 4-жильный кабель - нормально.
раз светильник взрывозащищенный, то и выключатель тоже таким должен быть или его надо на улицу выносить.
На линии освещения УЗО поставили, а автоматический выключатель нет, надо поставить или дифференциальный автомат применить.
Автомат на газовом объекте должен быть двухполюсный. Вообще схему можно не чертить, в общих данных указать, что подключить освещение от существующего щита, для защиты линии использовать дифавтомат16А, 30mA (это если есть старый проект). Если проект новый, то схема обязательна, чертить ее надо используя УГО. Пример прилагаю. Сделал на скорую руку, для нормальной схемы надо знать все нагрузки, длины линий (хотя в вашем случае там все до 10м), чтобы выбрать кабель и автоматы.
И на плане вместо W лучше Н написать (низшее, т.е. 0,4кВ).
Для внешнего электроснабжения еще заземление делать надо.
В проект расчеты не прикладывают, но эксперт скорее всего попросит посмотреть, тогда конечно надо представить.
как-то так...
З.Ы. Что-то файл не цепляется...
Сообщение отредактировал comings - 31.3.2010, 13:34
Svetlanna
сообщение 1.4.2010, 15:10
Из: г.Череповец
comings ,спасибо за ответ)
serdar
сообщение 2.4.2010, 8:46
Пользователь №: 23029
Вы бы Светлана e-mail свой оставили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:38
