2 страниц V   1 2 >
> VTS Clima, Оборудование без автоматики
Zolotnick
сообщение 30.3.2010, 13:13
Из: Спб
Пользователь №: 49627
Добрый день, Посоветуйте в каком направлении двигаться?
На объекте две системы VTS. Приток VS-30-R S\H, вытяжка VS-30-L-V. Установки смонтированы, стоят давно, более года. Из автоматики два щита на стене. Один с контроллером(ASX 36-040) другой вообще непонятный (вводной автомат 63А, плата связанная шлейфом с блоком управления ветилятора на лицевой панели) и ВСЕ. Вентиляторы подключать некуда- понимаю что должны быть либо частотники либо блок с трансформатором и пускателями. Панелей управления , тоже нет- как и что включать непонятно. Схемы подключения нет- только стандартное описание(Каталог ВТС) Датчиков нет.
Бланк заказа оборудования есть в нем указано- комплект автоматики 1 шт, что входило никто не знает, даже в фирме поставщике оборудования.
Вопрос как восстановить систему
PS Комплект необходимых датчиков и приборов(насос, привод заслонки, температурный датчик итд) как для любой приточки я найду не проблема, но куда это все подключать?
Заранее спасибо.
List
сообщение 30.3.2010, 13:39
Пользователь №: 22392
Сайт ВТС, -----> "продукт",--------> "Downloads--------> Техдокументация.
Почитать про автоматику, посмотреть коды аппликации, если обычная приточка -, код AS1. Только у вас пульт еще должен быть выносной.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2010, 14:13
Я бы переделал на собственную конструкцию, использовав существующие детали.
ArFey
сообщение 30.3.2010, 14:37
Пользователь №: 21932
Почитать про автоматику, посмотреть коды аппликации, если обычная приточка -, код AS1. Только у вас пульт еще должен быть выносной .
Вот именно их и "вынесли"! biggrin.gif Тем более, что это такой маленький хорошенький лэптопчик. Аркадий
Zolotnick
сообщение 30.3.2010, 15:23
Из: Спб
Пульты (пульт) управления должен быть, понятно. но ничего нет. и какой подойдет к данной системе?
List
сообщение 30.3.2010, 16:13
-------\\Я бы переделал на собственную конструкцию, использовав существующие детали. \\-------------- А что там использовать? Пустой пластмассовый ящик, в нем контроллер и 3 "автомата", ну еще 3 предохранителя (если есть). И все. Частотника нет, пульта нет, ничего нет. Трехходовой хоть есть на узле?
Выкинуть его (йащик), купить самую дешевую "Акву", датчики к ней и приводы, а вентилятор напрямую через контактор, без частотника.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2010, 16:35
Зачем выкидывать, если часть уже есть, потом снова покупать что ли? Поставил бы свободнопрограммируемый Пиксель. Затраты вышли бы 3 капейки. С приличным внешним видом и качеством. Акву - в унитаз.
Гость_mishel_pl_*
сообщение 31.3.2010, 16:49
Вытяжку пустить через магнитный пускатель по простейшей схеме.
На приточку комплект должен включать 3х ходовой клапан, 3 датчика температуры
Пульт управления по RS485 или ПДА DOT 340 или 320 c платой преобразователя 232/485
ОТдельно должен быть частотник со связью по 485 и насос для циркуляции
если есть холодильник то еще датчик заморозки испарителя
Совет - собери на другом оборудовании.
______________________________________________________
Уважаемые, вопрос к Вам. есть 34 установки ВТС клима. часть приходила как приточка, часть как приточка с кондиционированием. управляются ДОТ 340.
Столкнулся с такой проблемой из 34 установок 10 не включают реле
на плате контроллера контакты 49 - 50 на запуск компрессора охладителя.
При этом на экране есть "снежинка"
Вопрос: это потому что программа такая в контроллере или потому что реле сдохли ?
ПС: КПК с "включающих" на "не включающие" переставлял - не помогает
elantrovod
сообщение 31.3.2010, 17:03
Пользователь №: 28120
Пускатель ни на вытяжку ни на приточку не покатит. Движки скорее всего расключены на 220!!!(А у Вас скорее всего 380). В распаечную коробку залезать очень неудобно(между крышкой и корпусом-50 мм). Частота у каждой установки по паспорту своя(от 35 до 85 герц),а не 50 Гц.Будет у Вас либо перегруз - либо недогруз. По нормальному не сдадите. Частотники, датчики и приводы ищите обязательно!!!! Остаальное - по вкусу:))
Гость_mishel_pl_*
сообщение 31.3.2010, 17:37
по частоте, да, может не прокатить, но тут все зависит от бюджета и от целей.
если шеф сказал надо и денег дают только "запусти как нибудь" то тут на частоту не посмотришь,
в наших установках стоит частотный преобразователь 1 фаза 220 - 3 фазы 220
частота 0 - 400 Гц LG
elantrovod, а по моему вопросу есть идеи ?
Сообщение отредактировал mishel_pl - 31.3.2010, 17:49
Zolotnick
сообщение 31.3.2010, 22:40
Из: Спб
Спасибо вроде разобрался, частотники надо по любому- их нехватает и выносного пульта нет, остальное подобрал. Осталось разобраться со схемами подключения оборудования по каталогу,блин.(кто ж так рисует, пол дня нужно чтоб собрать в одну схему)
По ВТС не могу ничего сказать - (ненавижу ВТС) извините.
Гость_mishel_pl_*
сообщение 1.4.2010, 7:09
пульт стоит 800 евро купите и будите бороться с глюками то пульт зависнет то 485 не отработал. КПК лучше не рассматривать вовсе, еще тот геморой с ними да и не поддерживаются уже они. Повторяю совет - поменяйте контроллер, пока не поздно.
Sharki
сообщение 1.4.2010, 15:13
Из: Самара
Пользователь №: 31546
"Вот поэтому я и не люблю кошек" (с). Что же это за фирма-производитель, если по прошествии всего-навсего года не может восстановить документы на произведенное ей оборудование??? ph34r.gif
Гость_briz-ik_*
сообщение 18.3.2011, 13:56
Да и очень много таких кто ненавидит
Vian
сообщение 21.3.2011, 2:16
Пользователь №: 20240
Заранее спасибо.
Если покупалось год назад, то контроллер ACX-EVO. К нему идет пульт Advanc, можно купить в любом сервисе VTS (на прямую у производителя купить не получится, продажа комплектующих через сервисные центры). Вам так же не хватает 2-х частотников. Скорее всего LG iC5 или iG5, зависит от мощности движка. Обязательно проверьте подключение движков к частотникам, iC5 однофазный и имеет выходное напряжение 3*230, а не 3*400, и движок чаще всего подключается треугольником. Второй ваш шкаф, это шкаф вытяжной автоматики. Мозгов там фактически нет. Частотник управляется дискретно и имеет 3 фиксированные скорости. Можете считать это официальным ответом сервисной службы VTS. Если есть вопросы или нужна документация, в ПМ. Скину всё что есть.
azar
сообщение 21.3.2011, 2:27
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А заодно не LG частотник, а что нибудь получше?
Датчик по обратной воде поставить?
Алгоритм защиты от заморозки нормальный?
ACX-EVO, говорят что Simens, хороший, но требует опыта настройки. И пульт Advanc для наладчика, а УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ - VS 00 HMI BASIC для пользователя, чтоб лишнего не тыкали.
Мысль вообще не моя, а тех, кто до меня много сделал. Но на фото - моя работа (это та система с налодонниками, там только релюшки оставили и трансы)
Сообщение отредактировал azar - 21.3.2011, 2:37
azar
сообщение 21.3.2011, 2:43
А вот что городят покупатели VTS.
Та коробочка над частотником и есть "пульт управления". На самом деле обычный термостат. Всё находиться внутри установки, как управлять системой не вскрывая? Автомат выключать?
Vian
сообщение 21.3.2011, 9:29
azar, пара замечаний по вашим фото с точки зрения сервиса VTS. Пульт не первой картинке старого типа. Сейчас идёт другой. Но смысл ставить комнатный пульт рядом со шкафом, для меня загадка. Он собственно нужен для управления машиной из обслуживаемой зоны. Для старого пульта была проблема с длинной кабеля, не более 50 метров. В новом пульте этой проблемы нет, Семёны перешли с PPS2 на модбас. Плюс добавили в пульт возможность установки календарного режима. Так что, юзверям в шкаф лазить совершенно не за чем. А смысл расположения датчика как на второй картинке, это вообще за гранью понимания. В контроллере предусмотрены штатные клеммы под накладной термостат по обратке. На айс, конечно, сам понимаю, что датчик был бы лучше. Но уж точно не такое народное творчество как у вас на фото.
azar
сообщение 21.3.2011, 10:11
Такое народное творчество на каждом шагу, хоть на сайт "Бред сивой кобылы" отправляй. Начиная от кривых смесительных узлов (на фото 2 разных объекта и на каждом смесит. узлы надо выкинуть),
Уж что обрадовало, что на 2-х посл. фото датчики Pt1000 а не тот бред, которые стояли на ранних VTS с наладонниками (там электронные какие-то датчики).
И самое главное, ниразу не видел, чтобы на VTS хоть бы раз поставили датчик по обратной воде. Одни термостаты. которые поставлены, как кот нассал (видел даже что просто неразмотанные стоят), да ещё и внутри бошка, а не снаружи, как контролировать его работу?
А LG регуляторы - так уж лучше сразу менять (даже delta и та лучше).
azar
сообщение 21.3.2011, 10:20
Народное творчество, на фото справа kvs трёхходового (Ду15) 2,5, приём и на установку 10000м3/ч и на 4000м3/ч. Насосы также UPS 25/6 и туда и туда. Но я уже писал на форумах.
На фото слева - на установке клапан kVs 4,2 (или даже 2,5) а насосики вообще 25/4. Что нах-еверчено под изоляцией -одному .... известно.
Сообщение отредактировал azar - 21.3.2011, 10:26
Vian
сообщение 21.3.2011, 19:43
azar, да, с подбором клапанов у программы "Климакад" есть проблемы. Этого никто и не скрывает. И замена клапана на Эсби или Рейджин вполне допустима и не является поводом для недовольства сервисников. А вот насосы VTS не поставляет и не подбирает! Это всегда оставляется на выбор заказчика. Так что, спрашивайте с монтажников, почему они экономят на насосах.
По датчику обратки. В ACX есть свободнопрограмируемый аналоговый вход. Немного плясок с бубном в меню, и вполне можно пристроить его на обратку. А вот установка капиллярного термостата жестко нормирована инструкцией. Там никаких разночтений по натягиванию капилляра не допускается. Если монтажники не соблюдают инструкцию, это не проблема поставщика, согласитесь?
По частотникам. Был достаточно долгий тендер между лыжами, Данфоссом и АББ. Собакоеды победили. Но первые партии часто давали сбои. После "воздействия" парни вроде исправились. В сравнении с Данфоссом поставляемые сейчас модели работают намного надежнее. Выход из строя частотника, последние 2 года очень редкий случай. Может они не такие "гибкие" как аналоги. Но в автоматике VTS они стыкуются с контроллером по 485 шине. Контроллер сам грузит в частотник готовую программу и наладчику нет необходимости вообще лазить в меню частотника.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.3.2011, 20:40
Цитата(azar @ 21.3.2011, 12:20) *
мля чуть щею не свернул , на второй фотографии куда смотреть?
Vian
сообщение 21.3.2011, 23:10
Зависит от того, "правая" или "левая" установка))) Датчик прикручен возле выхода обратки. А вот к полу или потолку, на ваше усмотрение))) Снимок надо повернуть на 90 градусов. Думаю, это они канальник туда засунули. И держат уставку такую, что бы точно не разморозить машину. Но вот какой воздух при этом в канале, тайна сия велика есть.
NicBenkly
сообщение 9.4.2011, 1:17
Пользователь №: 80456
Подскажите пожалуйста номер аппликации схемы подключения.
приточная установка VS-30-R-H/S. Part No. 8-120-10-2030-00412
щит VS21-150 CG ACX36 EVO-WEB SUP Index 1-2-1202-4011
Спасибо.
teplocontrol
сообщение 29.4.2011, 13:21
Пользователь №: 71932
Спасибо.
AS-001.
А лучше Вам обратиться в сервисный центр VTS для проведения качественного монтажа автоматики и пусконаладочных работ. Сервисные центры на сайте VTS.
pashush
сообщение 21.5.2011, 22:10
Пользователь №: 104227
Цитата(Vian @ 21.3.2011, 20:43) *
azar, Но в автоматике VTS они стыкуются с контроллером по 485 шине. Контроллер сам грузит в частотник готовую программу и наладчику нет необходимости вообще лазить в меню частотника.
да ничего он не грузит .все на частотнике надо настраивать.да и в документации вашей куча ляпов.по началу пришлось мануал на" лыжу" искать на русском,что бы все заработало!
inovator
сообщение 5.7.2011, 21:21
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Ненавижу VTS !!! Они целенаправленно сделали так, чтобы разобраться без них было практически невозможно. А так, как ничего невозможного нет, то добились они только того, что связываться с ними не стоит, как в первом, так и во втором смысле этого слова.
parallelipiped
сообщение 8.7.2011, 17:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 113967
Ребята, а как же гарантия от VTS. В документе Условия Гарантии четко прописано, что монтаж и запуск систем только с участием "Сервисного центра". Я так понимаю, что не будет "Сервисного центра" и гарантия снимается. Кто нибудь сталкивался с рекламациями по VTS. Как они реагируют?
У нас на объекте кто то купил и смонтировал парочку троечку таких систем так я к ним подходить опасаюсь.
Согласен полностью. Они хотят сами проводить наладку и зарабатывать на этом денюжки. А так как Заказчику это порой трудно объяснить то приходится самим корячится.
Предлагаю открыть клуб "НЕНАВИЖУУУУУУУУУУ VTS" ))))))))))))))))
pashush
сообщение 15.7.2011, 22:18
да вообще то vts наладить ничего сложного.и достаточно гибкая автоматика ,что бы возникающие причуды заказчика реализовывать. вот remak в этом плане просто пипец. тут на днях заказчику припичило поменять время задержки пуска ,и он исренне удивлялся почему он не один параметр изменить не может.
cauto
сообщение 15.7.2011, 22:28
Пользователь №: 35184
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:16
