Алюминиевые радиаторы , Алюминиевые радиаторы и медные трубы |
30.3.2010, 17:35
Пользователь №: 40896
Добрый день! Хочу заложить в проект алюминиевые радиаторы. Заказчик хочет производства Германии, Норвегии, Швеции или Финляндии. А я нахожу только итальянские и отечественные Термалы. Бывают ли, например, немецкие алюминиевые радиаторы, может, я плохо ищу? И какие алюминиевые самые лучшие в эксплуатации? Их так много: Калидор Супер, Роваль, Сира, Сахара, Роял, Ферроли, НоваФлорида...... Какие считаете лучшими?
30.3.2010, 23:37
Пользователь №: 29675
Mectherm - 3 года их используем. На выходе получаем хорошую пропорцию цены и качества.
Гость_alsem_*
31.3.2010, 2:08
Цитата(Ram48rus @ 31.3.2010, 0:37)  На выходе получаем хорошую пропорцию цены и качества. Тама если восходящие потоки, то под подоконник? А чем меряете/взвешиваете? Пирометром или безменом?
31.3.2010, 9:07
Пользователь №: 48282
Цитата(Lalla @ 30.3.2010, 18:35)  Добрый день! Хочу заложить в проект алюминиевые радиаторы. Заказчик хочет производства Германии, Норвегии, Швеции или Финляндии. А я нахожу только итальянские и отечественные Термалы. Бывают ли, например, немецкие алюминиевые радиаторы, может, я плохо ищу? Насколько я знаю, в Германии алюминиевых радиаторов не делают. Если Ваш проект для здания с замкнутым отопительным контуром закладывайте стальные приборы и будет Вам счастье.
2.4.2010, 8:04
Спасибо всем за мнения! А при замкнутом контуре почему рекомендуете стальные приборы отопления? Потому что из вне не будет поступать кислород и сталь не будет ржаветь, именно поэтому?
2.4.2010, 8:21
Цитата(Lalla @ 2.4.2010, 9:04)  А при замкнутом контуре почему рекомендуете стальные приборы отопления? Потому что из вне не будет поступать кислород и сталь не будет ржаветь, именно поэтому? Совершенно верно. В замкнутом контуре нет того самого фактора (излишков кислорода), который сделал алюминий и биметалл таким распространенным в России.
2.4.2010, 16:28
Пользователь №: 11862
Не только из-за излишков кислорода ставят или не ставят алюминий. Есть еще моменты свзанные с водородом и жесткостью воды. Алюминий вроде плохо совместим с жесткой водой, т.к. вызывает выделение водорода (В ИТОГЕ может просто разорвать). Я не химик поэтому могу ошибаться, но слышал, что алюминиевые радиаторы хороши для мягкой воды. А запитываете вы независимую систему откуда? Из обратки ТС. Так что кислород какойто все равно будет в системе, если в контуре нет деаэратора он скорее всего так и будет растворен.
Сообщение отредактировал demon185 - 2.4.2010, 16:30
2.4.2010, 16:31
Цитата(demon185 @ 2.4.2010, 17:28)  Не только из-за излишков кислорода ставят или не ставят алюминий. Речь была про то - почему ставят или не ставят стальные радиаторы
2.4.2010, 23:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ставим стальные, потому что а) дешевые б) огромный выбор по высоте, длине, толщине и мощности соответственно. Например, от 200*3000мм до 900*400мм (высота*ширина) Требовательны только к отсутствию кислорода в воде. Решаешь эту проблему - и будут работать долго.
2.4.2010, 23:41
Цитата(Alex_ @ 3.4.2010, 0:00)  б) огромный выбор по высоте, длине, толщине и мощности соответственно. Например, от 200*3000мм до 900*400мм (высота*ширина) Кто делает высотой 200? Минимальная высота, по-моему, 300.
3.4.2010, 15:49
Пользователь №: 596
Цитата(GarryRU @ 3.4.2010, 0:41)  Кто делает высотой 200? Purmo
3.4.2010, 18:29
О, действительно! Спасибо
5.4.2010, 7:31
Моя система отопления подразумевается закрытой, но по поводу водоподготовки я не знаю, в этом коттеджном поселке централизованное водоснабжение, так что вода должна быть нормальной, я считаю. А по поводу цен не могу согласиться, стальные получаются дороже. По моим прикидкам 1 кВт номинальной мощности стального панельного радиатора (типа Керми, Vogel@Noot, Пурмо, думается, тоже в эту ценовую категорию можно отнести) колеблется в пределах 4000-4500 руб. А секция алюминиевого радиатора (200 Вт) стоит максимум рублей 400, т.е. 1 кВт нам обойдется 2000 руб. Правда, в стальные панельные бывает встроен термостатический клапан, это экономит нам порядка 15 евро на каждом приборе, если мы хотим применять терморегуляцию. Но все равно, алюминий получается дешевле, особенно, если у нас много помещений, или много окон (под каждое ставим прибор). У нас на Урале зимы суровые, этой зимой до минус 40 держалась температура (а вообще, расчетная температура -35 град.С), поэтому по деньгам прилично на приборы отопления выходит. Кроме того, в коттеджах до 90 град.С обычно не нагревают теплоноситель, в среднем градусов 60 гоняют, поэтому радиаторы нужно предусматривать с запасиком. Кстати, конвекторы "Изотерм" по высоте бывают 150 мм, ниже ничего не встречала.
5.4.2010, 11:52
Цитата(Lalla @ 5.4.2010, 8:31)  А по поводу цен не могу согласиться, стальные получаются дороже. По моим прикидкам 1 кВт номинальной мощности стального панельного радиатора (типа Керми, Vogel@Noot, Пурмо, думается, тоже в эту ценовую категорию можно отнести) колеблется в пределах 4000-4500 руб. http://partners.hogart.ru/pdf/kermi/kermi2010.pdfРадиатор с боковым подключением, без встроенного термовентиля (т.е. полный аналог секционника, с которым Вы сравниваете) 22 типа, 500х500 - 82 Евро, т.е. 3 с небольшим тысячи рублей. Никак не 4000-5000. Замечу - эта цена уже включает в себя кронштейны крепления, встроенный воздушник и все заглушки на их местах. В отличии от секционников, у которых это все за отдельные деньги. Замечу-2 - это розничная цена у большого дилера, т.е. максимально возможная. Найти продавца Керми с ценой пониже не составит никакого труда. Замечу-3 - это цена на Керми, т.е. на лучшего представителя панельных радиаторов. Корадо, ФогельЭндНот, Пурмо будут стоить дешевле. Не говоря уж про остальные. Цитата(Lalla @ 5.4.2010, 8:31)  А секция алюминиевого радиатора (200 Вт) Даже при параметрах 90/70 ни одна секция алюминия не даст Вам 200 Вт. Собственно, дальше все Ваши сравнения и расчеты сыпятся как карточный домик  Но выбирать, как всегда, Вам.
Гость_ДрейдинВ_*
5.4.2010, 21:16
Алюминиевые радиаторы в Германии точно не производят, так сложилось исторически, как и в многих других европейских странах. Это не говорит что они- алюминиевые радиаторы данными странами не устанавливаются и не используются, это говорит о том- что италия практически является (точнее её север) монополистом в производстве качественных алюминиевых радиаторов. Когда в начале топа вы перечисляли марки приборов- вы упомянули радиаторы из поднебесной и из италии. К поднебесной, есть у меня ряд вопросов по теплоотдаче радиаторов у них произведенным. Зачастую, многие обращают внимание только на ширину и глубину секции, но не уделяют внимание размеру общей эффективной поверхности теплообмена, которая у данных приборов существенно ниже, так же сие касается и сплава- явно отличающегося от итальянских собратьев. А это коэффициент теплопроводности, и устойчивость к жёсткости воды, давлению и т.д. Алюминиевые радиаторы боятся как жесткой, так и мягкой воды, что кстати, касается и стальных панелей (будем честными- мягкая вода, менее вредна для стали вцелом, соответственно и для стальных панелей ). Но, что бы вода в системе оказалась жёсткой или мягкой- вы должны либо её подготовить, либо... взять со скважины, открытого источника и т.д. Если вода используется водопроводная, то.. скорее всего её Ph будет в пределах нормы эксплуатации алюминиевых (или стальных) радиаторов... Что ставить в коттеджном посёлке - дело ваше и Зака... но я ставлю для жилых помещений радиаторы, где излучение составляет около 70% и 30% конвективной, т.к. в жилом помещении, заставленном мебелью, с наличием подоконных досок и т.д. греть воздух не так эффективно. А стальные панели- более экономичные с точки зрения руб/Ватт - интереснее ставить в общественные здания...и целесообразнее. Но это моё мнение, и я его навязывать не стану. Если интересно... Алюминий используем итальянцев (только) ибо точно знаю что там около 200 Ватт... сталь - немцев, австрийцев
6.4.2010, 8:51
Цитата(ДрейдинВ @ 5.4.2010, 22:16)  Алюминиевые радиаторы в Германии точно не производят, так сложилось исторически, как и в многих других европейских странах. Это не говорит что они- алюминиевые радиаторы данными странами не устанавливаются и не используются, Дело не в "исторически сложилось". Дело в том, что они там мало кому нужны. Так сложилось, что я достаточно часто оказываюсь в Германии. Так вот - алюминия и я там ни разу не встречал. Знаю, что иногда они там используются (как говорится, на каждый продукт найдется свой покупатель), НО - в таком случае система закачивается специальным теплоносителем. Т.е. подъезжает спеццистерна и заправляет систему специально под алюминий. Про биметалл и не говорю - это чисто под Восточную Европу продукт. Цитата(ДрейдинВ @ 5.4.2010, 22:16)  я ставлю для жилых помещений радиаторы, где излучение составляет около 70% и 30% конвективной, Расскажите, это что за приборы такие? Цитата(ДрейдинВ @ 5.4.2010, 22:16)  Алюминий используем итальянцев (только) ибо точно знаю что там около 200 Ватт... Опять эти 200 Вт... Что это за цифра такая? Для какого размера секции? Для какой дельта Т? По каким методикам рассчитана теплоотдача? По честным немецким или по хитрым итальянским?
Гость_ДрейдинВ_*
6.4.2010, 18:29
Писал вечером и не всё указал как следует... да, секция 500 по осям, глубиной 100 у ряда итальянских производителей составляет около 200 Ватт, по хитрым итальянским методикам оценки, которые как не странно принимаются честными немецкими ... Насчёт излучающей способности, как раз у радиаторов она и составляет около 70%...
6.4.2010, 21:27
Цитата(ДрейдинВ @ 6.4.2010, 19:29)  Писал вечером и не всё указал как следует... да, секция 500 по осям, глубиной 100 у ряда итальянских производителей составляет около 200 Ватт, Я повторюсь - для такой секции цифра близкая к 200 (кстати, а почему не написать, например, 180 Вт? зачем забивать в голову эти 200 Вт?) достигается при дельта Т 70. Здесь же речь изначально про частный дом, где таких параметров не будет - теплоноситель будет более холодный. А значит, опять же, писать про цифры "близкие к 200 Вт" за секцию неверно. Зачем вводить в заблуждение? Цитата(ДрейдинВ @ 6.4.2010, 19:29)  Насчёт излучающей способности, как раз у радиаторов она и составляет около 70%... Это, мягко говоря, не так. Если точнее, всё с точностью до наоборот - у любого настенного отопительного прибора излучающая составляющая колеблется в пределах 20-30%, а конвекция - 70-80%.
Гость_ДрейдинВ_*
7.4.2010, 22:18
Цитата(GarryRU @ 6.4.2010, 22:27)  Зачем вводить в заблуждение? Ну, на сколько я понимаю у всех (точнее, почти у всех) приборов отопления данные заявлены при данных параметрах..., поэтому, может это и есть ввод в заблуждение, но не преднамеренный (преднамеренное введение в заблуждение, когда каждый азиатский прибор имеет теплоотдачу заявленную в паспорте 200 Вт, при этом там и эффективная поверхность существенно меньше и сырьё несколько с другими параметрами...). К тому же мы сейчас не говорим о подборе приборов, мы говорим об их отличиях. Хотя каюсь, нужно было и такую оговорку указать... Цитата(GarryRU @ 6.4.2010, 22:27)  Если точнее, всё с точностью до наоборот - у любого настенного отопительного прибора излучающая составляющая колеблется в пределах 20-30%, а конвекция - 70-80%. Т.е. вы хотите сказать что конвективная составляющая у стальных панелей и алюминиевых радиаторов примерно одинаковая? Например панель 22 типа и литой алюминиевый радиатор? Послушаю ваши доводы внимательно.
8.4.2010, 6:17
Пользователь №: 28987
8.4.2010, 13:03
Пользователь №: 596
Цитата(ДрейдинВ @ 7.4.2010, 23:18)  Т.е. вы хотите сказать что конвективная составляющая у стальных панелей и алюминиевых радиаторов примерно одинаковая? Например панель 22 типа и литой алюминиевый радиатор? Послушаю ваши доводы внимательно. Площадь поверхности, площадь оребрения сравниваемых приборов - примерно одинаковая, температура - одинаковая. Соотношение тоже будет примерно одинаковым.
Гость_ДрейдинВ_*
8.4.2010, 20:04
а конструктивная особенность играет роль?
8.4.2010, 23:00
Пользователь №: 596
Какая?
9.4.2010, 10:11
Цитата(ДрейдинВ @ 7.4.2010, 23:18)  Т.е. вы хотите сказать что конвективная составляющая у стальных панелей и алюминиевых радиаторов примерно одинаковая? Например панель 22 типа и литой алюминиевый радиатор? Именно так - примерно одинаковая  Дело в том, что величина вертикальных греющих поверхностей, вокруг которых струятся конвективные потоки, настолько велика, что количество и вид ламелек не имеют никакого решающего значения. У радиатора отопления конвективная составляющая всегда больше лучистой и находиться в пределах где-то от 60% до 90%. Лучистая составляющая 70% - это цифра для, например, потолочных инфракрасных излучателей, но никак не для настенных радиаторов.
Гость_ДрейдинВ_*
14.4.2010, 21:16
Цитата(GarryRU @ 9.4.2010, 11:11)  Именно так - примерно одинаковая  Дело в том, что величина вертикальных греющих поверхностей, вокруг которых струятся конвективные потоки, настолько велика, что количество и вид ламелек не имеют никакого решающего значения. У радиатора отопления конвективная составляющая всегда больше лучистой и находиться в пределах где-то от 60% до 90%. Вынужден с вами согласится... Еще раз внимательно посмотрел методики расчёта и измерения теплоотдачи разных приборов...и. Спасибо за подсказку.
16.4.2010, 1:00
Цитата(ДрейдинВ @ 14.4.2010, 22:16)  Спасибо за подсказку. Всегда пожалуйста
15.3.2012, 15:00
Пользователь №: 126820
Уважаемые господа, подскажите мне пожалуйста - можно ли устанавливать алюм.радиаторы где присутствует медная труба? Есть споры и кто как говорит. СПАСИБО ЗА РАНЕЕ.
15.3.2012, 17:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
ИМХО, алюмяшку вообще ставить нельзя. Водород, понимаетели, выделяет.
15.3.2012, 19:23
Из: MINSK
Пользователь №: 79956
Да, нельзя. происходит бурная реакция с быстрым разрушением отопительного прибора.
15.3.2012, 20:30
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Отличная гальванолпара получится....
