Алюминиевые радиаторы , Алюминиевые радиаторы и медные трубы |
16.3.2012, 8:36
Пользователь №: 126820
ОК! Спасибо. Извините за не скромность мою, а где есть какие ни будь предписания.
16.3.2012, 9:00
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Роман Р. @ 16.3.2012, 11:36)  ОК! Спасибо. Извините за не скромность мою, а где есть какие ни будь предписания. А у вас там что, инженеров нет? Заглянуть в электрохимический ряд активности металлов некому? Сами думать не хотят и уже не умеют, потому авторитетов ищут... Одни манагеры... Сочувствую...
16.3.2012, 11:45
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(Галиев @ 15.3.2012, 18:37)  ИМХО, алюмяшку вообще ставить нельзя. Водород, понимаетели, выделяет. а у нас везде алюминий стоит со стальными трубами и все нормально
16.3.2012, 11:55
Из: г. Уфа
Цитата(Егор @ 16.3.2012, 14:45)  а у нас везде алюминий стоит со стальными трубами и все нормально Вы межде Люминью и Чугунием... сорри, Железием разницу видите? По тому же самому, уже упомянутому мной Электрохимическому ряду. Гляньте, что там и где, и особенно положение относительно водорода... вас этому в школе не учили? Кстати, про то, что провода медные с аллюминиевыми напрямую соединять нельзя (если не на долго только, и пока ни кто не видит...), знают практически все, а тут вопрос возник на ровном месте. Кстати, сделайте запрос производителю или поставщику (!) Аллюминиевых радиаторов. Дадут согласие - флаг в руки...
16.3.2012, 11:59
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(Сандугач @ 16.3.2012, 12:55)  Вы межде Люминью и Чугунием... сорри, Железием разницу видите? По тому же самому, уже упомянутому мной Электрохимическому ряду. Гляньте, что там и где, и особенно положение относительно водорода... вас этому в школе не учили? Кстати, про то, что провода медные с аллюминиевыми напрямую соединять нельзя (если не на долго только, и пока ни кто не видит...), знают практически все, а тут вопрос возник на ровном месте. Кстати, сделайте запрос производителю или поставщику (!) Аллюминиевых радиаторов. Дадут согласие - флаг в руки... Ух ты какой умный!
16.3.2012, 12:05
Из: г. Уфа
Цитата(А.В. @ 16.3.2012, 14:59)  Ух ты какой умный! Обученный..
16.3.2012, 12:18
Из: Россия
16.3.2012, 12:39
Из: г. Уфа
Цитата(А.В. @ 16.3.2012, 15:18)  Ну так мои выводы и не противоречат статье. К этой статье одно уточнение, электрохимическая коррозия очень неравномерна по локализации и интенсивности, и это "мизерное количество" аллюминия, кстати, не такое уж и мизерное, может поучаствовать а одном месте (так чаще и бывает) и разрушить, скажем патрубок радиатора... и приплыли. Но эта статья, дуиаю, как раз то что нужно автору темы.
Сообщение отредактировал Сандугач - 16.3.2012, 12:44
16.3.2012, 12:45
Из: Россия
Я думаю автор темы не собирался напрямую подключать медную трубу к алюминиевому радиатору. Явно на входе и выходе из радиатора будет стоять какая-нибудь запорно-регулирующая арматура, а она как правило латунная. из СП 40-108-2004 : 9.7. - пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
Сообщение отредактировал А.В. - 16.3.2012, 12:48
16.3.2012, 19:06
вода = электролит. есть эл.контакт меж элхимпарами. вывод - вы ошибаетесь. по факту - ставят люминь на медные трубы + ставят автовоздушники на каждый прибор. биметал типо дорого.
16.3.2012, 20:25
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(LordN @ 16.3.2012, 20:06)  биметал типо дорого.  Ага, а медные трубы - типа дешево... На самом деле алюминиевые радиаторы - одно из самых недорогих решений, вкупе с пластиковыми трубами позволяют смонтировать не самую плохую систему (во-всяком случае,не боящуюся кислорода), что актуально для частного непрофессионального строительства. Медные трубы - это уже некая претензия на долговечность и можно к ним подобрать что-то более подходящее, чем алюминий. Не обязательно дороже - стальные панельники, например. Так я смотрю на ситуацию.
16.3.2012, 20:41
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Приходилось соединять алюминевые радиаторя к медным трубам, как правило соединения прямого нет всегда через латунный фтинг. В 98 году проходил обучение на заводе "TERMET" в Польше, так там местные специалисты не отрицают что есть электрохимическая пара, но допускалось по их словам соединять алюминевый радиатор к медной требе через промежуточный металл. Системы собраные 10 лет назад еще работают проблем нет. Делал как на децентрализованых так и на центральных системах все ОК. Если не запрещено значит можно.
Сообщение отредактировал alexsandr - 16.3.2012, 20:41
16.3.2012, 21:35
запрета нет, есть химия. будет газить и если не отводить газ может и бахнуть.
16.3.2012, 21:49
Из: Россия
Цитата(LordN @ 16.3.2012, 20:35)  запрета нет, есть химия. будет газить и если не отводить газ может и бахнуть. Ни разу не ставил автомат. спускники и все нормально, иногда теорию лучше проверить на практике. И я уверен что мой случай не единичный.
16.3.2012, 23:23
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
А я несколько лет работал с ал. радиаторами,прогрунтованными "методом анафореза"-так что теплоноситель,получается,не контактирует с алюминием.Доводилось систему заполнять пропилен-гликолем (клиенты перестраховывались);отработали по нескольку сезонов-вроде никакого водорода. Правда,трубы-не медь,привык работать металлопластиком...
17.3.2012, 0:51
Из: г. Уфа
Цитата(alexsandr @ 16.3.2012, 22:41)  Приходилось соединять алюминевые радиаторя к медным трубам, как правило соединения прямого нет всегда через латунный фтинг. В 98 году проходил обучение на заводе "TERMET" в Польше, так там местные специалисты не отрицают что есть электрохимическая пара, но допускалось по их словам соединять алюминевый радиатор к медной требе через промежуточный металл. Системы собраные 10 лет назад еще работают проблем нет. Делал как на децентрализованых так и на центральных системах все ОК. Если не запрещено значит можно. Я, опять же, снова с электрикой связываю, там медь с аллюминием через шайбу ссоединяют...знаю место, где лет на десять уже хватило. а напрямую на пару лет не хватает.
17.3.2012, 10:15
Пользователь №: 596
Цитата(valdes @ 17.3.2012, 0:23)  ... ал. радиаторами,прогрунтованными "методом анафореза"... Треп впаривателей. Алюминий сам по себе моментально окисляется на воздухе, образуя на поверхности пленнку оксида Al2O3. Вот и весь "анафорез". Кстати, эта пленка не дает алюминию вступать в реакцию с водой с образованием водорода. Но если в воде присутствуют растворенные соли, эта реакция таки идет. На 1 литр воды столовая ложка поваренной соли, столовая ложка сульфата меди (медного купороса) - тогда рекция с алюминием идет так, что шарики водородом можно надувать! Химики! Объясните механизм!
17.3.2012, 12:44
Из: Красногорск
Цитата(Alex_ @ 17.3.2012, 11:15)  Треп впаривателей. Алюминий сам по себе моментально окисляется на воздухе, образуя на поверхности пленнку оксида Al2O3. Вот и весь "анафорез". Кстати, эта пленка не дает алюминию вступать в реакцию с водой с образованием водорода. Но если в воде присутствуют растворенные соли, эта реакция таки идет. На 1 литр воды столовая ложка поваренной соли, столовая ложка сульфата меди (медного купороса) - тогда рекция с алюминием идет так, что шарики водородом можно надувать! Химики! Объясните механизм! Медь,кстати,тоже покрывается "оксидной пленкой".. Откуда же в теплоносителе взяться "ложке поваренной соли" с "купоросом"? Может быть дело все-таки в производителях? Радиаторы же не из чистого ал.,а из сплавов льются.. Ну и экономят.
17.3.2012, 13:46
Пользователь №: 596
Цитата(valdes @ 17.3.2012, 13:44)  Откуда же в теплоносителе взяться "ложке поваренной соли" с "купоросом"? Слава богу, что неоткуда. Но тех солей, что есть в воде, хватает для вялотекущей реакции. Газят... Цитата Может быть дело все-таки в производителях? Радиаторы же не из чистого ал.,а из сплавов льются.. Ну и экономят. К образованию водорода чистота материала не имеет практически никакого отношения. А вот чистота воды - очень даже имеет. Хорошее правило - лить в "алюмишки" только дистиллированную воду. Только никто из впаривателей об этом не говорит. Невыгодно. И еще: при таком раскладе (дистиллят) в системе не должно быть стали! Настенный котел, пластиковые трубы, алюминиевые радиаторы, дистиллированная вода из автомагазина в 5л. баклажке и подпиточный насосик. Такой была моя первая система отопления в домике 120 м2. Работает уже 18 лет.
15.9.2014, 15:11
Пользователь №: 244509
Уважаемый LaLa, * Большинство алюминиевых радиаторов производится на пяти огромных заводах в Китае, где делают отопительные приборы более сорока брендов, среди которых много Итальянских торговых марок. В Китае также существует большое количество небольших заводов, выпускающих секции из некачественного и неподходящего для российских условий алюминия. *Алюминий хорошо взаимодействует с ионами меди, поэтому, при наличии в системе отопления (у соседа по стояку, например) медных труб, алюминиевые радиаторы начинают достаточно быстро разрушаться. В зависимости от качества алюминия и теплоносителя срок их службы в таких условиях не превысит пяти лет. *Гарантия распространяется только на секцию, а не на весь прибор в целом.
Обратите внимание на стальные радиаторы. Он принципиально отличается от чугунного, алюминиевого и биметаллического тем, что полностью собирается на заводе. На высокотехнологичных, полностью роботизированных европейских заводах. Хорошо зарекомендовала себя австрийская продукция от бренда Vogel&Noot.
Определить качество стального радиатора намного проще, чем качество алюминиевого или биметаллического. Равномерность сварных швов, зазоров, покраски и наличие гарантий – вот что отличает качественный панельный радиатор.
Производитель дает гарантию на работу всего прибора, а не секций.
