Стояк из 110 трубы на 40 этажей? |
Гость_leosha_*
30.3.2010, 22:03
Всем привет. Посетил тут одну новостройку, и слегка удивился канализациооному стояку. Чугунная труба 110 мм, на 40 этажей. Это нормально считается?
30.3.2010, 22:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Нет, конечно. И дело здесь даже не в пропускной способности. Дело в том, что на нижних этажах будет "рвать" гидрозатворы. Такое уже на 17-этажках встречается, чего уж там про 40 говорить...
30.3.2010, 22:13
Пользователь №: 22025
Цитата Нет, конечно. И дело здесь даже не в пропускной способности. Дело в том, что на нижних этажах будет "рвать" гидрозатворы. Такое уже на 17-этажках встречается, чего уж там про 40 говорить... Неа. Макс разряжение будет достигаться на расстоянии равном 90D. Поэтому для гидрозатворов нет разницы 40 или 17 этажей.
Гость_leosha_*
30.3.2010, 22:23
"рвать гидрозатворы" - имеется в виду в какую сторону? =) т.е. их будет "выталкивать" или "высасывать" (если я вообще правильно понял о чем речь). Я обошел несколько корпусов здания, несколько квартир - везде одинаково - все канализационные стояки - 110. Единственное, на 20 этаже вроде как технический этаж расположен. НО что-то у меня сомнения, что канализационный стояк там "рвется". Или именно так и есть? Цитата(Hiro Nakamura @ 30.3.2010, 23:13)  Неа. Макс разряжение будет достигаться на расстоянии равном 90D. Поэтому для гидрозатворов нет разницы 40 или 17 этажей. Кстати, я сам живу в высотке (30 этажей, я посредине) - и проблема "высасывания" гидрозатвора присутствует в ванной. Т.е. если воду не сливать более 6-8 часов, то начинает идти запах из сливного отверстия. Хотя, конечно же, тут и другие причины могут быть - но выглядит именно так как рассказал.
30.3.2010, 22:32
Если все рассчитано нормально, но ничего не будет "рваться" в вашей 40 этажке.
Разряжение создаваемое в стояке утягивает за собой немного воды из гидрозатвора. Но если это разряжение не превышает высоту гидрозавора, то срыва не будет.
А тот факт что у вас за 6-8 часов гидрозатвор пустой значит проектировщик налажал при расчете.
Почитайте Добромыслова.
Гость_leosha_*
30.3.2010, 22:41
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.3.2010, 23:32)  Если все рассчитано нормально, но ничего не будет "рваться" в вашей 40 этажке.
Почитайте Добромыслова. Э... вопросов теперь еще больше. =) Добромыслова пока не читал, возможно отсюда и вопросы. "если все рассчитано нормально" - рассчитано ЧТО? Вот у меня перед глазами два примера: дом где я живу - 30 этажей, канализ. стояк - 160мм, и вот эта новостройка - 40 этажей, КС - 100мм. Где рассчитано нормально? " за 6-8 часов гидрозатвор пустой значит проектировщик налажал при расчете." - при расчете чего? Общего стояка? Или, того участка, что от моей ванной до этого стояка?
30.3.2010, 22:56
Цитата Э... вопросов теперь еще больше. =) Добромыслова пока не читал, возможно отсюда и вопросы. Расчет и конструирование систем канализации зданий. - это книга которая ответит на ваши вопросы)) Цитата рассчитано ЧТО? Рассчитано все. Расходы и разряжение в стояке. Цитата Вот у меня перед глазами два примера: дом где я живу - 30 этажей, канализ. стояк - 160мм, и вот эта новостройка - 40 этажей, КС - 100мм. Где рассчитано нормально? Прикольный вопрос.. а не считаете что маловато данных для ответа? Цитата " за 6-8 часов гидрозатвор пустой значит проектировщик налажал при расчете." - при расчете чего? Общего стояка? Или, того участка, что от моей ванной до этого стояка? Я все про разряжение... Если унитаз к стояку ближе и с ним все ок, а с ванной траблы, то просто поменяйте сифон на ванной, найдите такой чтобы гидрозатвор был побольше, ну или смастерите сами)))
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 30.3.2010, 22:59
31.3.2010, 6:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Что ж будет с трубой когда произойдет падение 2 кг воды со скоростью свыше 200км/час
31.3.2010, 6:19
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ничего не будет...
31.3.2010, 8:48
Из: Екатеринбург
Если упоры есть...
31.3.2010, 8:52
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(leosha @ 30.3.2010, 23:03)  Чугунная труба 110 мм, на 40 этажей. Это нормально считается? узнайте расход по стояку и посмотрите по снипу внутрянки нормально ли для такого расхода Ду100 или нет.
31.3.2010, 9:00
Цитата Если упоры есть... Глупо предполагать что такую систему смонтируют без упоров... Иначе она просто будет одноразовой.
31.3.2010, 10:58
Пользователь №: 41191
leosha, отпишись как узнаешь рвёт гидрозатворы или нет на самом деле, очень интересно, в 15-ти этажке видел как рвёт стандартный джемптен на кухне, стояк 110 чугун, 8-й этаж. Очень интересно как будет здесь  .
31.3.2010, 13:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Михаил I @ 31.3.2010, 6:00)  Что ж будет с трубой когда произойдет падение 2 кг воды со скоростью свыше 200км/час  Вода в стояке не падает, а течёт по стенкам. За скорость не переживайте. А вот расход от 40 кв. может быть порядка 4л/с. Пропускная способность стояка Д110 - 3,6л/сек при угле присоединения поэтажных отводов к стояку 87,5 градусов и 5,9-5,4л/с при углах 45-60 градусов. Так что всё зависит от углов присоединения - а на это как раз мало обращают внимания...
31.3.2010, 14:14
Цитата Так что всё зависит от углов присоединения - а на это как раз мало обращают внимания... Если люди считают разряжение в стояке, то не могут не обратить внимания на угол, тк его значение есть в формуле... а если не считают, то что уж тут говорить
31.3.2010, 15:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Hiro Nakamura @ 31.3.2010, 14:14)  Если люди считают разряжение в стояке, то не могут не обратить внимания на угол, тк его значение есть в формуле... а если не считают, то что уж тут говорить Люди-то может и считают и даже в проект пишут. Но вот монтировать проще под 87,5 градусов...
31.3.2010, 15:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
И, как правило, монтируют с присоединениями 87,5 градусов...В не зависимости от проектых решений.... Т.к. обеспечить подключение приборов к стояку под 45 градусов и не замонолитить раструб тройника в перекрытие - задача не из лёгких)))
Гость_leosha_*
31.3.2010, 15:52
Угол присоединения - это вот тот отвод для подключения оконечного устройства? Вот так он выглядит, не знаю я какой это угол.
31.3.2010, 16:00
Вопрос конечно убил...
А методом исключения из 45 и 90 никак не выбрать?
Прошу прощения, а вы инженер или жилец?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 31.3.2010, 16:02
Гость_leosha_*
31.3.2010, 16:05
А я не задавал вопрос. =) Я констатировал факт - не знаю какой угол - потому и привожу фотку. =))
Тут говорили про 90, 60 и 45 градусов. Понятно что это не 90. Но вот 60 или 45... Скорее, конечно, последнее.
PS. И именно что замоноличено. Т.е. почти в ровень с полом торчит вот этот боковой отвод.
Hiro Nakamura - разумеется, я не инженер. Иначе бы просто таки постеснялся такие вопросы задавать. =)
31.3.2010, 16:09
Тройников 60 град. мои глаза не видели ни в живую ни в каталогах... Цитата Hiro Nakamura - разумеется, я не инженер. Иначе бы просто таки постеснялся такие вопросы задавать. =) тогда прошу прощения)
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 31.3.2010, 16:17
31.3.2010, 16:31
Копатель
Из: Тула
Цитата(Hiro Nakamura @ 31.3.2010, 16:09)  Тройников 60 град. мои глаза не видели ни в живую ни в каталогах... Вы наверное шутите)
31.3.2010, 16:45
Пользователь №: 68
Вопрос интересен! Если отсутствуют "воздушники", колодец заполнен водой, если одновременно с 40-30 этажа спустить воду в один стояк из четырех унитазов, причем не бачками, а ведрами, то на уровне 1-10 этажа я не советовал бы сидеть на "очке", а на уровне от 10 до 40 этажа в принципе тоже - засосет!... В наше время коммерсантов-инженеров можно заказать тройник хоть на 360 градусов, правда трудно представить себе, как он выглядит!
31.3.2010, 16:56
Цитата Вы наверное шутите) Нет, покажите, буду признателен. Только поправлюсь сразу: Про чугунные 60 град. я знаю, но в живую правда не видел))) А в посте я написал о тех что на картинке, приложенной автором, таких с углом 60 град я не видел
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 31.3.2010, 17:03
31.3.2010, 16:58
Копатель
Из: Тула
Цитата(Igor Barishpolets @ 31.3.2010, 16:45)  Вопрос интересен! Если отсутствуют "воздушники", колодец заполнен водой, если одновременно с 40-30 этажа спустить воду в один стояк из четырех унитазов, причем не бачками, а ведрами, то на уровне 1-10 этажа я не советовал бы сидеть на "очке", а на уровне от 10 до 40 этажа в принципе тоже - засосет!... В наше время коммерсантов-инженеров можно заказать тройник хоть на 360 градусов, правда трудно представить себе, как он выглядит! На этом сайте есть статьи журнала Сантехника по этому поводу....почитайте....
31.3.2010, 18:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(leosha @ 30.3.2010, 22:03)  Всем привет. Посетил тут одну новостройку, и слегка удивился канализациооному стояку. Чугунная труба 110 мм, на 40 этажей. Это нормально считается? Ну вот резюме. Если подключение к стояку косыми тройниками - нормально. Если прямыми - скорее всего будут проблемы с гидрозатворами. Конечно важно и сколько стояков в квартире.
