> Счетчик сжатого воздуха/газа(азот), Счетчик на маленькие расходы аналог бытовых
AlexeyKuz
сообщение 31.3.2010, 12:13
Пользователь №: 27573
День добрый.
Всегда сталкивался с вопросом установки счетчика на маленькие расходы (от 1 до 20м3/час ) воздуха/газа(азот), давление среды от 0,3 до 1,6МПа.
Так то с промышленными счетчиками проблем нет (турбинные, ротационные, ультразвуковые), но есть два минуса: первый - не высокая точность при низких расходах, второй (основной) - очень высокая цена (30-40т.р.).
Идеально бы подошел обычный бытовой газовый счетчик, но там с давлением проблема. По давлению подходит для холодной воды (давление до 1,6МПа), но там в паспорте указано что для воды.
По картинке (никогда не разбирал и даже в руках не держал) газовый от водяного в принципе не отличается - крыльчатка на часовых подшипниках и там и там, магнитная муфта.
Уточню: необходим технологический учет объема газа при рабочих условиях!
sergey_1100
сообщение 31.3.2010, 18:43
Пользователь №: 35885
Цитата(AlexeyKuz @ 31.3.2010, 13:13) *
День добрый.
существуют ротаметры со счетчиком и токовым выходом, но дорого.
если для себя, то водяной счетчик можно откалибровать, но для постоянного или плавно меняющегося расхода. В обоих случаях давление раза должно быть постоянно.
Patorok
сообщение 31.3.2010, 21:05
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Бу-го-га, ну вы мужики и жжоте! Поставить водомерный узел на техучёт азота 16 бар - это жесть!
По теме, если волнует цена и не волнует точность - поставьте старую-добрую шайбу с колхозным дифманометром. Из любопытства - а зачем вообще мерять расход азота?
sergey_1100
сообщение 31.3.2010, 21:16
Диафрагму на 20 нм3/ч? 8)
AlexeyKuz
сообщение 1.4.2010, 6:20
Вот то-то и оно что есть. Вот пользуюсь например RVG Арзамасскими. Все устраивает. На базе контроллера Логика СПГ762 все отлично собирается и работает. Спору нет.
Только одно но - цена самого маленького RVG 40тр!!! И опять же габарит большой. Если один поставить на трубе это все нормально даже голову ломать не стоит, а если вдоль цеха 50 потребителей? Таких денег по большому счету на игрушку никто не даст.
Надо взять у кого-нибудь счетчик на воду и ради интереса провести так сказать эксперимент. Думаю что работать будет без проблем. Только как вот сие чудо в проектную документацию вписать dry.gif
timmy
сообщение 1.4.2010, 13:31
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
когда счетчиков нужно много, можно показания нескольких первичных датчиков обрабатывать на одном общем преобразователе. Главное, чтоб входов/выходов хватило
gilepp
сообщение 9.4.2010, 19:12
Пользователь №: 26
Для небольших расходов газов один из наиболее приемлемых вариантов - термоанемометрические расходомеры. Они существуют и на меньшие чем у вас расходы.
Frosty
сообщение 14.4.2011, 12:50
Пользователь №: 13214
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, не могу самостоятельно разобраться по какому принципу подбираются счетчики для сжатого воздуха. Диаметр подбирается по сечению рабочей трубы?
Расход 15м3/ч , давление 6 кг/см2. Прошу помочь литературой или пояснениями. Спасибо.
Buharick
сообщение 14.4.2011, 21:02
Пользователь №: 95729
А на "засаду" при плотности газа по рабочим параметрам (р = 16 бар), не нарвемся.
Eugeneone
сообщение 15.5.2017, 16:30
Пользователь №: 321317
Господа. прошу извинить что вопрос немного не по теме. Вообщем наша организация по тендеру закупает оборудование у компании электропрогресс . Так вот что бы вы могли сказать по поводу вот этих счетчиков? Жду профессионального мнения по этому поводу.
Вот сами счетчики: http://electroprogress.ru/catalog/sreda/sc...hatogo-vozdukha
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 18:13
