> Расстояния от опор до зданий и сооружений
Инженер
сообщение 31.3.2010, 14:13
Из: Саратов
Пользователь №: 19140
Добрый день! Помогите разобраться с расположением надземного газопровода относительно зданий и сооружений на территории промышленного предприятия. Согласно действующим нормам ничего конкретного не нашла. СНиПы, СП ссылаются на СНиП II-89 "Генеральные планы промышленных предприятий". В этом СНиПе есть такой пункт 4.24. "Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемых на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует размещать на расстоянии не менее 3м от стен зданий с проемами, от стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5м." Газопровод среднего давления попадает под этот пункт? Или нужно смотреть в других нормативах? Спасибо.
LevaK
сообщение 31.3.2010, 15:48
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Инженер @ 31.3.2010, 14:13) *
СНиП II-89 "Генеральные планы промышленных предприятий". пункт 4.24. "Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемых на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует размещать на расстоянии не менее 3м от стен зданий с проемами, от стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5м." Газопровод среднего давления попадает под этот пункт? Или нужно смотреть в других нормативах? Спасибо.
Газопровод попадает под этот пункт.
Но! См. выделенное. Можно крепить газопровод непосредственно к стенам зданий или прокладывать по крышам (при соблюдении норм в документах по газоснабжению).
мурад
сообщение 31.3.2010, 17:52
Пользователь №: 21333
а где вы увИдЕли ЖИДКОСТИ?
Илюха
сообщение 31.3.2010, 21:33
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
см. СП 42-102-2004 Приложение Н
спец
сообщение 31.3.2010, 22:57
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Не категорично. А далее все по уму, т.е. по стенам, по крышам, по.....
LevaK
сообщение 1.4.2010, 2:31
Из: Черкассы
Я лоханулся!
Плохо быть бестолковым!
Конечно же газопроводы не попадают под этот пункт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:10
