Фото "обвязанного" калорифера, зацените |
31.3.2010, 21:12
Пользователь №: 408
Сабж:  Ну ладно, привод имеет степень защиты IP 40 это конечно все ерунда - уверен, монтажники позже замотают его как обычно пакетом, все будет очень культурно  Собсно вопросов два: вообще нормально будет осущетвляться количественная регулировка? Я что-то подозреваю что при уменьшении расхода обратка просто будет сильно переохлаждаться. По проекту в системе должен быть раствор этиленгликоля, замерзнуть не должно, но все же. И номер два:  Клапан стоит на подающем трубопроводе, должен по-идее поток делить. Ээ.. а как будет работать этот клапан, рассчитанный на смешение потоков?
Сообщение отредактировал dron - 31.3.2010, 21:13
31.3.2010, 21:28
Цитата(dron @ 31.3.2010, 21:12)  Клапан стоит на подающем трубопроводе, должен по-идее поток делить. Ээ.. а как будет работать этот клапан, рассчитанный на смешение потоков?  Какие идеи? Вы на своё фото посмотрите: АВ в сторону калорифера - смешивающий клапан, но нет насоса. Так что тогда будем смешивать? Если это охладитель, то не тот клапан.....
31.3.2010, 21:34
Пользователь №: 408
Цитата(jota @ 31.3.2010, 22:28)  Какие идеи? Вы на своё фото посмотрите: АВ в сторону калорифера - смешивающий клапан, но нет насоса. Так что тогда будем смешивать? Если это охладитель, то не тот клапан..... Это воздухонагреватель Вижу что клапан не тот стоит, нужен на разделение а на его месте стоит смешивающий. Он вообще хоть как-то будет работать? Ну мож кто видел подобное (или сам так делал  ), поделитесь опытом
Сообщение отредактировал dron - 31.3.2010, 21:35
31.3.2010, 21:54
Ну почему Вы всё понимаете наоборот? Клапан стоит правильно! Смешивающий, регулирующий температуру! Забыли насос смонтировать!!!
31.3.2010, 21:56
Пользователь №: 408
Цитата(jota @ 31.3.2010, 22:54)  Ну почему Вы всё понимаете наоборот? Клапан стоит правильно! Смешивающий, регулирующий температуру! Забыли насос смонтировать!!! Я проект смотрел Насос проектом не предусмотрен
31.3.2010, 22:02
Цитата(dron @ 31.3.2010, 21:56)  Я проект смотрел Насос проектом не предусмотрен
31.3.2010, 22:07
Пользователь №: 408
Ну я подозреваю что по задумке клапан должен был стоять на разделение. Монтажники накосячили. Но все равно, даже если на разделение, что-то мне такая схема не нравится.
31.3.2010, 22:59
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Или клапан не тот стоит, или насос забыли. Одно из двух. Цитата даже если на разделение, что-то мне такая схема не нравится Нравится - это не техническая категория. Если в системе гликоль, она, в принципе, будет работоспособна. Если не накосячено в других местах. Даже могу подсказать, как эту ситуацию исправить, не меняя клапан.  Его надо просто перставить на обратку. И пусть себе смешивает там на здоровье, регулируя пропорцию смешения
31.3.2010, 23:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Цитата(jota @ 1.4.2010, 4:28)  Какие идеи? Вы на своё фото посмотрите: АВ в сторону калорифера - смешивающий клапан, но нет насоса. Так что тогда будем смешивать? Если это охладитель, то не тот клапан..... Почему Вы думаете, что без насоса клапан не будет фунциклировать? При регулировании температуры гвс с 3-х ходовым клапаном насос ведь не ставится, и нормально регулирует (в теории, конечно, на практике не сталкивался).
31.3.2010, 23:36
Пользователь №: 570
Да можно вообще байпас заглушить и пусть себе работает как двухходовой. Хотя он и так будет работать как двухходовой, обратный клапан просто не пустит теплоноситель в обратку, но и на подмес ничего не пойдет.
Сообщение отредактировал Wiz - 31.3.2010, 23:38
1.4.2010, 4:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Один раз знакомая проектировщица забыла заложить вентилятор в спецификацию. Монтажники поехали монтировать, вентилятора в спецификации нет, его не заказали. Они к ней со справедливым вопросом – «Где?», она – «ну придумайте что-нибудь сами» :-)). Теперь всю жизнь вспоминаю :-)). Это из той же оперы, видимо.
Гость_Boris Blade_*
1.4.2010, 6:55
Монтаж никуда не годится, привод клапана не наружнего исполнения, скорее всего требования изготовителя нарушены по части условий эксплуатации. А какая схема должна быть посмотрите в прожекте или задайте вопрос проектировщику или монтажнику . Кто и что не так сделал - по результатам провекрки. Да и изолировать трубы не мешало бы, а то греют всю Атмосферу Земли, хотя монтажникам то что. Не им оплачивать. В общем отстой и порнография.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.4.2010, 7:06
1.4.2010, 7:15
Пользователь №: 32666
Цитата(Alex_ @ 31.3.2010, 23:59)  Его надо просто перставить на обратку. И пусть себе смешивает там на здоровье, регулируя пропорцию смешения Скорее всего нельзя привод или клапан вниз башкой ставить, придётся в бок, но это уже другая история, было дело такое, пришлось городить чёрт-те-что. Да и смысла нет, будет насос - будет смысл, но насос на крыше тоже будет смотреться не комильфо, поэтому ф топку вообще всю конструкцию. И проектировщика.
Гость_mishel_pl_*
1.4.2010, 7:26
вниз бошкой нельзя но развернуть обратно можно и переварить трубы подачи, обратки местами
Сообщение отредактировал mishel_pl - 1.4.2010, 7:27
1.4.2010, 8:09
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да ладно, нормально все. даже отлично. зато экономия на проектных работах неверно зачтена. и экономия на инженерах организации заказчика. ещё думаю что схема даже при наличии насоса рано или поздно умерла бы. калорифер - верхняя точка системы. делать на улице автоматческий воздухоотводчик... считаю что такого надо побольше. и желательно ещё заморозить с разрывом и поливанием всей крыши теплоносителем.
зы просто день прямо с утра как то не заладся (не смотря на 1 апреля)... так понимаю теперь всей страной боремся с тероризмом. в садике, куда вожу сына поставили охрану. зла не хватает. детский сад, радость, веселье, доброта - и быдлятина охранник. и ещё ввели правило - при заходе в садик надо одевать бохилы. апаратик поставили быстренько - 5 руб не деньги. главно чистота и здоровье. а уборщицы - да не, лучше все в бохилы. скоро наверно ещё халаты дадут. закипаю потихоньку.
Гость_Boris Blade_*
1.4.2010, 8:37
Большая гайка на фото пермом напоминает мне что то.
Гость_Boris Blade_*
1.4.2010, 9:05
А именно от Вило насоса.
1.4.2010, 9:48
Пользователь №: 4815
в добавление к системе можно выставить на контроллере подходящие настройки и пытаться гонять по трубам желеобразную массу.
Гость_Railnolds_*
1.4.2010, 9:52
Цитата(ssn @ 1.4.2010, 7:09)  так понимаю теперь всей страной боремся с тероризмом. в садике, куда вожу сына поставили охрану. зла не хватает. детский сад, радость, веселье, доброта - и быдлятина охранник. и ещё ввели правило - при заходе в садик надо одевать бохилы. апаратик поставили быстренько - 5 руб не деньги. главно чистота и здоровье. а уборщицы - да не, лучше все в бохилы. скоро наверно ещё халаты дадут. закипаю потихоньку. Странное у Вас отношение к безопасности, учитывая последние события. Я бы ещё поставил вышки пулемётные по углам. А у нас во всех частных садиках и детских центрах бахилы одевают, и это нормально. Там же дети в тапочках ходят, а тут мы припёрлись после дождя  И в больницах, и особенно в роддомах.
1.4.2010, 10:39
Пользователь №: 15519
Нуу, нафлудились!? Эт, что теперь мода такая, не обращать внимание на рекомендации ведущих специалистов форума, а только выказывать свою ... некомпетентность. То dron, Вчера, 22:12 А Вы какое отношение имеете к этому индустриальному пейзажу. Вот, для начала ознакомтесь, об что речь. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568 , а в промежутках поработайте с заводскими манулами на все комплектующие элементы схемы. Успехов(с).
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.4.2010, 10:41
1.4.2010, 11:42
Пользователь №: 408
Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 11:39)  То dron, Вчера, 22:12 А Вы какое отношение имеете к этому индустриальному пейзажу. А меня заслали проверить все это дело и написать отчОт, что я обо всем этом думаю
1.4.2010, 12:27
Цитата(dron @ 1.4.2010, 11:42)  А меня заслали проверить все это дело и написать отчОт, что я обо всем этом думаю Ja baldeju.....
1.4.2010, 12:59
Цитата(dron @ 1.4.2010, 12:42)  А меня заслали проверить все это дело и написать отчОт, что я обо всем этом думаю То jota, Дата Сегодня, 13:27 Не надо балдежа, в нашей Евроазиатщине теперь только так и во всём - супер-группер специалисты пишут отчеты и, замечу, даже "думают", как велит двуглавая вертикаль власти. Только количество семейных и личных трагедий среди народа растет, почемуто.
1.4.2010, 13:42
Пользователь №: 596
Действительно, хорош флудить! Там на фотке, возле обеих труб калорифера приклеены желтые таблички Wylot (Outlet). Так где же подача, где обратка?
1.4.2010, 14:21
Цитата(Alex_ @ 1.4.2010, 14:42)  Действительно, хорош флудить! Там на фотке, возле обеих труб калорифера приклеены желтые таблички Wylot (Outlet). Так где же подача, где обратка? Ага, как супротив "вертикали...", так сразу, "хорош флудить!". По мне, за такое dron Дата Сегодня, 12:42 А меня заслали проверить все это дело и написать отчОт, что я обо всем этом думаю, в свете поставленного вопроса и "откликов" на оказываеую помощь, надоб "власть употребить", т. е. стИреть тему, "с записью в личное дело".
1.4.2010, 21:35
Пользователь №: 408
Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 15:21)  Ага, как супротив "вертикали...", так сразу, "хорош флудить!". По мне, за такое dron Дата Сегодня, 12:42 А меня заслали проверить все это дело и написать отчОт, что я обо всем этом думаю, в свете поставленного вопроса и "откликов" на оказываеую помощь, надоб "власть употребить", т. е. стИреть тему, "с записью в личное дело". Уважаемая публика, не надо ломиться в открытую дверь. Вопрос был: Цитата Клапан стоит на подающем трубопроводе, должен по-идее поток делить. Ээ.. а как будет работать этот клапан, рассчитанный на смешение потоков? Честно признаюсь - не видел никогда так установленных клапанов и я не знаю, как это будет работать Собсно и хотелось бы получить ответ от того кто знает. Либо вообще работать не будет. Либо будет, но... Если тоже не знаете - ну так и скажите, причем тут "вертикаль" и прочая ботва? Еща раз повторю: насос проектом НЕ предусмотрен. Смонтировано все по проекту. Нету скана к сожалению, но схема точно по проекту. Даже спускник и воздушник как в проекте стоят. Цитата Там на фотке, возле обеих труб калорифера приклеены желтые таблички Wylot (Outlet). Так где же подача, где обратка? Может на эту криво приклеили, вот фото соседней установки, подача сверху, обратка снизу:
Сообщение отредактировал dron - 1.4.2010, 21:50
1.4.2010, 22:15
Пользователь №: 596
Цитата(dron @ 1.4.2010, 22:35)  Либо вообще работать не будет. Либо будет, но... Вообще будет. Но криво и недолго. До первого сильного дождя, который намочит привод. Переделывать надо сразу все. Выносить узел управления приточкой в помещение и заодно переделать его по-человечески.
1.4.2010, 22:36
Пользователь №: 408
Про привод я в первом посте написал если что Вопрос дня звучал так: как будет работать данный клапан (см. ресунаг) при разделении потока (поток показан стрелочками)
Сообщение отредактировал dron - 1.4.2010, 22:40
1.4.2010, 22:46
Пользователь №: 570
Цитата Вопрос дня звучал так: как будет работать данный клапан (см. ресунаг) при разделении потока (поток показан стрелочками) В промежуточном положении штока, может что-нибудь и выльеться через порт "В", НО У вас на ответвлении "В" стоит обратный муфтовый клапан. Вот от того как он установлен будет зависеть работа трехходового клапана. Если обратный установлен стрелой вверх разделения потока не будет. Если вниз, то как писал выше, что-то, как-то между чем-то. Цитата Вообще будет. Но криво и недолго. До первого сильного дождя, который намочит привод. Чтобы этого не происходило, над узлом обвязки делаеться холобуда из сендвич панелей и при отключении вентилятора, автоматика должна клапан полностью открыть на проход.
Сообщение отредактировал Wiz - 1.4.2010, 22:53
1.4.2010, 22:54
Пользователь №: 408
Ну предположим (но не факт) что он поток пропускает вниз. А вверх нет. И лучше вообще не задаваться вопросом зачем он там  Вот не понмю кстати насчет клапана, был он в проекте или нет З.Ы. В общем мнения понял - проектировщика - в школу, монтажников - улицы подметать, порнографию - переделывать
Сообщение отредактировал dron - 1.4.2010, 22:58
