3 страниц V  < 1 2 3
> Фото "обвязанного" калорифера, зацените
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.4.2010, 16:15
Сообщение #61
Что нарисовано, то и сделано. С этого и начинать надо было.
ArFey
сообщение 6.4.2010, 16:20
Сообщение #62
Пользователь №: 21932
То Dron: При такой схеме, пожалуй, насос действительно не нужен, но тогда у Вас во-первых, неправильно стоит клапан (должен стоять на обратке патрубком "АВ" от установки, а стоит на подаче патрубком "АВ" к установке (а здесь уже насос необходим). Причем, в проекте подача в калорифер снизу (о чем я уже писал), а по факту, если VTS не перепутал шильдики, сверху! Аркадий
сообщение 6.4.2010, 16:33
Сообщение #63
Может вообще, это не калорифер, а гликолевый теплообменник рекуператора отдельных потоков и здесь стоит вытяжная часть рекуператора. Тогда 3-ходовой должен быть на разделение и неправильно смонтирован.
А чего автор не может выяснить у проектировщика? Это ж не абстрактная картина, где каждый видит что хочет....?
vadim999
сообщение 6.4.2010, 17:18
Сообщение #64
Пользователь №: 15519
Цитата(dron @ 6.4.2010, 17:07) *
Вот схема подключения калорифера из проекта: (фотоаппарата не было рядом, поэтому перерисовал от руки)
mad.gif А хде обратный клапан? (что-ли в проекте нет).
Может ктонить пощитал, при каком ПРОМЕЖУТОЧНОМ значении положения рег.клапана вода вааще не полезит в калорифер. (Эт когда суммарное гидросопротивление клапана и калорифера будет больше гидросопротивления трубы-байпаса).
И ещё. Балансировщики на каждой приточке и внутри обвязки, по умалчанию, присутствуют или отсутствуют.
dron
сообщение 6.4.2010, 17:25
Сообщение #65
Пользователь №: 408
Схема из проекта как есть
Нет обратного клапана и балансировочников тоже нет
vadim999
сообщение 6.4.2010, 17:29
Сообщение #66
5, с минусом!!!! (Минус за рекуператор). Жаль, что нет лицензии на пед деятельность - с удовольствием вписал бы пять (минусы в зачетки не пишут). Очена понравилась Ваша шутка, решил, тож шуткануть в знак согласия.
ArFey
сообщение 6.4.2010, 17:33
Сообщение #67
А в чем шутка то? Вполне, на мой взгляд, работоспособная версия на тех исходниках, которые есть (раствор гликоля и фото кусочка установки). Аркадий P.S. Так что Ваш тонкий "английский" юмор мне в конце дня непонятен. biggrin.gif Хотя, нет, внимательно рассмотрев фото в первом сообщении, увидел, что на секцию приклеен кружочек с "плюсом". Был бы теплообменник, на кружочке стоял бы знак "+/-"
Сообщение отредактировал ArFey - 6.4.2010, 17:37
timmy
сообщение 6.4.2010, 17:39
Сообщение #68
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
По-любому схема проходила доработку на месте. Доработчика и надо спрашивать, зачем он проектную схему хотел довести до такой
toxan
сообщение 6.4.2010, 18:02
Сообщение #69
Пользователь №: 11043
тут нужно выяснить:
Система теплоснабжения рассчитана на постоянный или переменный расход и исходя из этого далать выводы....
Постоянный:
Клапан установлен не правильно, т.к. в некоторый момент может полностью перекрыть движение жидкости и тем самым влиять на работу компонентов системы: насоса, потребителей...
Переменный.
В этом режиме клапан может работать.
ГРУБО: работает как "двухходовый" с двухпозиционным режимом работы открыто/закрыто.
Т.к. сопротивление перемычки мало по сравнению с сопротивлением теплообменника. т.е. "рабочая" часть хода штока очень ограничена: Чем больше открывается проток в направление "А" тем, меньше жидкости движется в направление "В" и больше в "АВ". И соответственно, чем больше открывается "В" тем меньше движется жидкости через "АВ" т.к. сопротивление теплообменника велико по сравнению с сопротивление перемычки.
Т.е. вся система идет в "разнос" и трудно регулируется пропорциональным движением штока. Работа системы похожа на синусоиду, с рваным периодом и амплитудой.
Могу заметить, что при условии двух позиционного регулирования автоматикой такая система имеет место быть.
Но скорее всего произошла ошибка и купили не те трехходовые !
Сообщение отредактировал toxan - 6.4.2010, 18:03
dron
сообщение 6.4.2010, 18:36
Сообщение #70
Пользователь №: 408
Понятно что сопротивление перемычки мало по сравнению с сопротивлением теплообменника.
Но имеем 2 параллельных участка - "клапан + калорифер" и "клапан + перемычка", где сопротивление клапана (если он конечно верно подобран) больше либо равно сопротивлению калорифера. Так уж ли сильно будет влиять разница сопротивлений калорифера и перемычки?
Сообщение отредактировал dron - 6.4.2010, 18:38
toxan
сообщение 6.4.2010, 18:47
Сообщение #71
Даже из условия, что клапан подобран правильно - у вас ветки работают в унисон - дай бог половина хода штока рабочая, тут автоматике тяжело будет.
Но по факту работать будет.
Правда встает вопрос в надежности и долговечности системы smile.gif))
Сообщение отредактировал toxan - 6.4.2010, 18:50
Abysmo
сообщение 6.4.2010, 18:48
Сообщение #72
Пользователь №: 3837
Дискуссию не читал (не хочу). С точки зрения автоматики творение на фото работать не будет. Начиная от неправильного монтажа и заканчивая отсутствием циркуляционного насоса и перемычки с обратным клапаном. Еще небось kvs клапана неправильно выбран. Неважно что в трубе - вода или гликоль.
timmy
сообщение 6.4.2010, 19:01
Сообщение #73
Из: Алабино
по-любому надо или клапан заменять и устанавливать в правильное положение или доустанавливать насос. В текущем состоянии её работой будет очень тяжело управлять. Ну и приплюсуйте принципиальное отклонение от проектного решения, внесение поправок в работу системы автоматического управления... Дешевле будет привести узел в соответствие с проектным решением... Ну это если остальное оборудование поставлено в соответствии с проектным решением.
Сообщение отредактировал timmy - 6.4.2010, 19:04
Abysmo
сообщение 6.4.2010, 19:03
Сообщение #74
Я подобный шарашговномонтаж видел на 5 объектах и на двух пытался это запустить "как есть" без переделки. Можете верить или нет, РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Сообщение отредактировал Abysmo - 6.4.2010, 19:08
timmy
сообщение 6.4.2010, 19:11
Сообщение #75
Из: Алабино
Ну я и говорю - внесение изменений в АСУ. Как минимум другой алгоритм управления, добавление новых сигналов (насос). Как максимум - замена шкафа
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.4.2010, 19:23
Сообщение #76
Насос то зачем, если он уже есть и напора хватает, разобраться с положением клапана, ну малость переделать, например в двухходовую схему.
Насос можно и отдельно коммутировать, поставить переключатель, ясчик можно и не трогать.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 6.4.2010, 19:29
timmy
сообщение 6.4.2010, 19:54
Сообщение #77
Из: Алабино
иде есть? Тама в дали? Мож и есть. А как с Т2 поток ДО НАСОСА забирать?
Двухходовую схему делать, а как калорифером управлять? Сильно зажмешь поток - нахрен все померзнет, слабо зажмешь -воздух горячий будет. Два двухходовых тоже не хорошо - как минимум дополнительный сигнал.
Насосом отдельно управлять нельзя, он должен включаться с пульта управления вентустановкой
Сообщение отредактировал timmy - 6.4.2010, 20:04
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.4.2010, 20:42
Сообщение #78
1. Ну там гликоль вроде. Не встречали схем без насоса что ли? В советское время навалом, видал и живьем.
2. где написано, документ? (про насос)
Ну ладно спор ни о чем. Предлагаю мировую.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 6.4.2010, 20:47
timmy
сообщение 6.4.2010, 21:10
Сообщение #79
Из: Алабино
Схемы всякие нужны, но чтоб было без насоса нужно трехходовой поставить на Т2, а не на Т1. Об этом уже много раз в этой теме сказали.
На мировую согласен.
Abysmo
сообщение 6.4.2010, 23:25
Сообщение #80
В советское время были калориферы КСК, которые разморозить надо было постараться сильно. Ну и о качестве регулирования особо никто не заботился. Так и работали. Современным нежным калориферам и требовательным заказчикам приходится ставить дополнительный циркуляционный насос.
Если там гликоль конечно ничего не обмерзнет, но клапан по любому на обратку. Я кстати долго думал, почему клапан на смешение нельзя ставить на разделение - оказывается вода "точит" седло.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.4.2010, 8:52
Сообщение #81
У нас никогда нет времени (и денег) делать все хорошо с первого раза, НО всегда есть время (и деньги) переделывать по нескольку раз.
vadim999
сообщение 7.4.2010, 9:05
Сообщение #82
Дык, все от зависти (белой), что не сообразил, даже головы "повернуть" в эту!!! сторону. А чувствовал, что в этой теме, что-то не ТО, с самого начала. Ладно, проехали.
То toxan Вчера, 19:02 Сообщение #69
..."тут нужно выяснить:
Система теплоснабжения рассчитана на постоянный или переменный расход и исходя из этого далать выводы...."
Вы, бы того, коллега, не наезжайте на основы теплообмена, да ещё при наличии автоматики управления онного процесса. В наших, АВОКских делах, завсегда подогрев воздуха осуществляется при постоянном расходе теплоносителя через калорифер. bestbook.gif , и Успехов (с)
Alex_
сообщение 8.4.2010, 9:45
Сообщение #83
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Тарахтит он как черт в этом случае
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:36
