3 страниц V  < 1 2 3
> ВАЖНО : НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ
kir-i
сообщение 4.4.2025, 15:35
Сообщение #61
Пользователь №: 160669
Цитата(Sindarkon @ 4.4.2025, 15:03) *
kir-i
Много вы видели кладовок "с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами"?
Это неверное утверждение.
Про кладовые было больше к той же фразе про классификацию. Кладовые безусловно по определению без постоянных рабочих мест.
Как я писал - с общественным хранением я согласен, что так не должно быть.
Отнесение производственных и складских помещений к Ф5 было в СНиП 21-01-97, в новых не припоминаю такого требования.
В СП 4.
4.2 При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.
Не считаю аналогом старых норм. С учетом наличия производственных помещений именно по функционалу использования общественного здания.
Про предприятия торговли, полагаю, имелось в виду
110. торговый зал предприятия розничной торговли: Специально оборудованная основная часть торгового помещения предприятия розничной торговли, предназначенная для обслуживания покупателей.
Примечание - Часть торгового зала торгового предприятия (торгового объекта) может использоваться для создания необходимого торгового запаса (складирования запаса), предназначенного для обеспечения бесперебойной торговли.
Все же сложно отнести это складирование к основному использованию.
Skaramush
сообщение 4.4.2025, 15:42
Сообщение #62
Цитата(Sindarkon @ 4.4.2025, 14:15) *
Skaramush
Вы рассуждаете о теме, в которой не разбираетесь. 123-ФЗ, ст.32 изучите для начала.
Прежде чем указывать мне то, откуда я и взял определение, прочитайте его сами. Внимательно. И отложив в сторону убеждённость.
ИОВ
сообщение 4.4.2025, 16:42
Сообщение #63
Цитата(Skaramush @ 4.4.2025, 13:10) *
Ф5 это ЗДАНИЯ. А речь о помещении. Ничего?
№ 123-ФЗ:
Статья 32
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: ...
СП 118.13330.2022:
Производственные помещения
5.33 Лабораторные и производственные помещения различного назначения, мастерские, а также складские помещения, предназначенные для хранения материалов, продукции и сырья в составе общественных зданий, следует проектировать с учетом требований СП 56.13330, СП 4.13130.
СП 12.13130.2009:
1.2 Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.
трое пожарников
сообщение 4.4.2025, 17:31
Сообщение #64
Пользователь №: 373960
предлагается от почти бессмысленного перетирания кривонаписанного и в СП и в ТР, перейти к позитивному процессу участия в совершенствовании норм при ближайшем удобном случае, например, сейчас происходит публичное обсуждение изм. 4 СП-7. Ваш потенциал, господа участники дискуссии, востребован.
большая поправка к предыдущему посту: "... и госпожи ..."
трое пожарников
сообщение 5.6.2025, 19:48
Сообщение #65
приказом МЧС №417 от 16.05.2025 утверждено изм. 1 к СП-486. Вступает при опубликовании на сайте росстандарта
трое пожарников
сообщение 20.6.2025, 16:30
Сообщение #66
на сайте "propb.ru" сегодня выложили удобную редакция СП-486 с изм.1
трое пожарников
сообщение 5.2.2026, 10:30
Сообщение #67
https://www.vniipo.ru/news/main/vniipo-mchs...heniya-po-vnes/
ВНИИПО МЧС России принимает предложения по внесению изменений в национальные стандарты
Изменение № 2 ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний».
трое пожарников
сообщение 19.2.2026, 15:38
Сообщение #68
редакция по обсуждению изм. 4 СП-7 на сайте росстандарта
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/act...e1-a7d403577940
трое пожарников
сообщение 3.3.2026, 10:45
Сообщение #69
Это все-таки случилось! Утвержден новый СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (приказ МЧС России от 26.02.2026 № 133). Данный свод правил вступает в силу с 1 июня 2026 года. Скачиваем, изучаем, делимся своим мнением в комментариях. Документ для скачивания: Новый СП 3.13130
Источник: https://propb.ru/news/utverzhden-novyy-sp-3-13130-/
© Портал про пожарную безопасность propb.ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:49
