> Контрольная СУММА, Какой вид выбрать ?
Kaibara
сообщение 1.4.2010, 11:03
Пользователь №: 17865
Добрый день !!!
У меня вопрос ,как правильно прописать контрольную сумму?
В описании протокола :
“The destination address is included in order to prepare a future enhanced version of the protocol.
For heat meters the destination address is 3Fh. The logger top module use 7Fh and the logger base module use BFh.
Included in the data link layer is a CRC with reference to the CCITT-standard using the polynomial 1021h.
Only deviation from the standard is the initial value, which is 0000h instead of FFFFh.
The CRC result is calculated for destination address, CID and data. CRC is transmitted with MSByte first and LSByte last.”
Из следует что CRC-16 CCITT, Poly: 0x1021 x^16 + x^12 + x^5 + 1, Init : 0x0000 Revert: false XorOut: 0xFFFF/ “Это я правильно понимаю?”
Контроллер понимает вот такие виды CCITT :
CRC &endash; CCITT 1: контрольная сумма, получаемая из 16-битовых челых чисел, инициализируемых на нулевую величину.
CRC &endash; CCITT 2:: 16-битовое целое число, инициализируемое на величину 0xFFFF.
CRC &endash; CCITT 3: контрольная сумма, получаемая из байтов, инициализируемых на нулевую величину.
CRC &endash; CCITT 4: байты, инициализируемые на величину 0xFFFF.
Использую 1 , в итоге в порт уходит :
80 3F 02 (33 46) 0D а не нужные мне 80 3F 02 (35 E9) 0D
C Другими пробовал тоже не то значение =(
Вывод : я не знаю что делать и где искать правду =(
shylock
сообщение 1.4.2010, 17:25
Из: UK
Пользователь №: 5511
CRC считается для "80 3F 02"? Это и есть "destination address, CID and data"? Почему адрес вторым байтом?
GYUR22
сообщение 1.4.2010, 19:48
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
найдете разные реализации и посчитайте ими что совпадет с примером там и счастье (я так делал)
посчитайте сразных мест и байты иногда верхний нижний меняют
Kaibara
сообщение 2.4.2010, 6:36
80 это стартовый
3F адрес
02 CID
33 46 CRC
0D Стоповый
Тут считается для сида и адреса , тк данные жестко забиты в памяти .
Для считывания изменяющихся данных формат немножко отличается
10 01 00 80 CID and data
3F 10 01 00 80 Destination address added
3F 10 01 00 80 D4 08 CRC added
3F 10 01 00 1B 7F D4 08 Byte stuffing
80 3F 10 01 00 1B 7F D4 08 0D Start and stop byte added
Сообщение отредактировал Kaibara - 2.4.2010, 6:48
Kaibara
сообщение 2.4.2010, 6:42
GYUR22 . меня больше смущает то что в поле формат есть выбор , и не самый большой (Decimal ASCII, Hex as ASCII, Binary) . ASCII ?!
shylock
сообщение 2.4.2010, 12:33
Из: UK
То есть в приведённом примере CRC должен считаться от 3F 02 (без стартового байта)?
Kaibara
сообщение 2.4.2010, 14:27
да
Kaibara
сообщение 2.4.2010, 14:33
Ну в общем ,Контроллер Unitronics v570. ПО можно взять на сайте VisiLogic.
Вот думаю в порт посылать жестко прописанный запрос ,а принимать по стартовому и стоповому ,потом уже в самом контроллере разбивать и считать .Только еще не знаю как это правильно сделать и какая при этом будет скорость. dry.gif
GYUR22
сообщение 2.4.2010, 19:07
Из: гН.Новгород
че за протокол то?
Kaibara
сообщение 5.4.2010, 6:39
Прикрепленный файл  5512447_M1_GB.pdf ( 301,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
GYUR22
сообщение 5.4.2010, 11:17
Из: гН.Новгород
насколько я понял crc считается до байт стаффинга (замены символов) и для всей посылки- включая адрес, перед добавление стартового и конечного байтов (80 и 0D)
отличие CRC от стандарного в начальной инициализации -0000h (вмесо FFFFh)
смотрю уже на который тепловой счетчик и меня не покидает чуство что его делали если не извращенцы то очень странные люди - как то все неудобно (через жо...у)
Kaibara
сообщение 5.4.2010, 15:14
Ну , телефон и меж город мне в руки =)
GYUR22
сообщение 5.4.2010, 15:21
Из: гН.Новгород
Kaibara
сообщение 6.4.2010, 6:14
Hex as ASCII вот в этом дело .Протокол КМП нормальный , все понятно. В самом контроллере контрольная сумма считается даже правильно ,но в порт выбрасывает не 2' HEX а 4' ASCII .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 14:48
