Изменения в проектной документации, Изменения в проектной документации |
27.1.2018, 17:06
А при чем тут заявитель на сертификацию- речь о том, кто в специке пишется и не на сертификацию , а в проект. Если некая контора приволокла в страну партию некоего оборудования и обратилась за сертификацией, то это совсем отдельная песня.
27.1.2018, 18:20
Пользователь №: 334602
Цитата(инж323 @ 27.1.2018, 17:06)  Если некая контора приволокла в страну партию некоего оборудования и обратилась за сертификацией Для импортного оборудования в любом случае указывается наименование изготовителя и страны происхождения (см. п. 4.7 ГОСТ 21.110-2013), а если оборудование изготовлено в ЕАЭС, в сертификате заявителем указано ООО "Х", не являющееся изготовителем, но являющееся продавцом (иные организации, допустим, не продают такое оборудование), то оно и будет указано в специке согласно п. 4.7 ГОСТ 21.110-2013. Мы о чем изначально речь завели - о терминах "продавец" и "поставщик" (какой из них правильнее) или о чем ещё?
27.1.2018, 18:33
в специке будет указан каталожный номер оборудования от изготовителя и никаких продавцов там не будет.
27.1.2018, 19:07
Каталожный номер? А если нет каталога (оборудование единичного производства или партия под определенный заказ)? Кстати, в ГОСТ 21.110-2013 о каталожном номере ни слова...
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 27.1.2018, 19:07
27.1.2018, 19:27
. но в п 4.9 подсказывают что делать. а ваше возражение четко в п. 4.8 прописано. что в таком случае делать.
27.1.2018, 21:51
Но, даже при наличии каталожного номера у изготовленного в ЕАЭС оборудования, указывать его вместо поставщика (продавца) в ГОСТ 21.110-2013 не предусмотрено (это я насчет вашего высказывания "В специке будет указан каталожный номер оборудования от изготовителя, и никаких продавцов там не будет."). И ни п. 4.8, ни п. 4.9 не освобождает от обязанности указывать в спецификации поставщика (продавца) или изготовителя для оборудования, изготовленного в ЕАЭС, предусмотренной пунктом 4.7.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 27.1.2018, 21:53
27.1.2018, 22:33
нет там никакого продавца- не плодите пустых сообщений на форуме.
28.1.2018, 1:02
То есть в итоге хотите сказать, что поставщик это не продавец?... Да, в ГОСТ 21.110-2013 вместо термина "продавец" используется термин "поставщик", что не есть правильно (особенно в отношении оборудования), о чем я выше пытался разъяснить. А насчет пустых сообщений - Вы тоже здесь писали вопреки ГОСТу (про тот же каталожный номер), а потом обвиняете в этом собеседника. Давайте не будем уподобляться Удальцовой, которая на ровном месте, да еще и не по теме дискуссии, обвиняет собеседника в некомпетентности, а когда ей на то же самое вежливо намекнут, начинает бычить...
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 28.1.2018, 1:15
28.1.2018, 1:44
Татьяна уже забыла больше, чем вы знаете, так что не стоит писать вообще то, о чем совсем не в курсе. И не пытайтесь разъяснять то, чего кажется только вам ссылаясь на документ в котором так же не подтверждается заявляемое вами.
28.1.2018, 2:01
Цитата(инж323 @ 28.1.2018, 1:44)  Татьяна уже забыла больше, чем вы знаете, так что не стоит писать вообще то, о чем совсем не в курсе. Если не трудно, переведите. А то как-то уж очень замысловато написали... Цитата И не пытайтесь разъяснять то, чего кажется только вам, ссылаясь на документ в котором так же не подтверждается заявляемое вами. Ну, если ни ГОСТ Р 51303-2013, ни ТР ТС 010, 032 вам ни о чем не говорят, тогда закроем эту тему.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 28.1.2018, 2:10
28.1.2018, 2:09
вы так и не видите разницы меж своими сообщениями и написанным в этих документах, равно как и касательно того, что пишется в специках.
28.1.2018, 2:14
Никаких противоречий между моими сообщениями и документами, на которые я в них ссылаюсь, нет - ваше утверждение ничем не обосновано. И "перевода", очевидно, я тоже не увижу...
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 28.1.2018, 2:30
29.3.2018, 13:29
Пользователь №: 103554
п 4.7 ГОСТ 21.110-2013 - в графе "Код продукции" - код продукции (оборудования, изделия, материала) по классификатору продукции страны - разработчика рабочей документации*. Если в стандартах, технических условиях, каталогах и др. документах на продукцию отсутствует информация по кодам продукции, то эту графу не заполняют; т.е должен указываться код ОКП из сертификатов? честно говоря никогда не видел такой спецификации (видел всё что угодно и артикулы, и госты в этом поле но не коды ОКП) артикул получается указывать только в примечании можно?
30.3.2018, 7:32
ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции утратил силу с 01.01.2017, в сертификатах соответствия ТР ТС указываются только коды ТН ВЭД ЕАЭС, а обязательная Система сертификации ГОСТ Р отменена.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 30.3.2018, 7:35
30.3.2018, 11:41
а писать код ТН ВЭД ЕАЭС к графу Код изделия правильно или нет тогда?
30.3.2018, 18:51
Код ТН ВЭД ЕАЭС для спецификаций совсем не в тему. Вместо ОК 005-93 действует Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), вот из него коды можете указывать в спецификациях, если они указаны в стандартах, технических условиях, каталогах и др. документах на продукцию.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 30.3.2018, 18:52
30.3.2018, 19:20
Пользователь №: 39475
Да не надо никакие коды вообще заполнять. Это атавизм. Их придумали, когда намечалось все централизованно распределять по кодам ОКП, ОКПО, ОКЕИ.
А какие-то фирменные "коды" просто помещать в наименование или тип.
31.3.2018, 2:49
Но это действующий атавизм так ведь, т.е с точки зрения правильного оформления документации необходимо указывать код ОКПД2, в не всевозможные коды производителя, артикулы и тому подобные вещи как делается во многих случаях.
31.3.2018, 9:27
Поскольку коды ОКП отменены не так давно, и новых стандартов, в начале или в конце которых указаны коды ОКПД2, еще нет или их очень мало (а уж в ТУ и каталогах вообще никто ОКПД2 не указывает - про эти коды вообще мало кто знает), то эту графу пока можно не заполнять. А дальше видно будет, глядишь, и ГОСТ 21.110-2013 изменят.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 31.3.2018, 9:31
