Расстояние от здания до колодцев, Какое минимальное? |
2.4.2010, 12:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 12:22)  Нее, таки поближе подвинуть сеть водопровода к фундаменту, чтобы влезла дальняя стенка колодца в 5 м, без особой стестенности в прокладке, не смогу  эт Ваши проблемы, а не снипа
2.4.2010, 12:26
Пользователь №: 1227
Цитата(Vict @ 2.4.2010, 13:24)  эт Ваши проблемы, а не снипа  Ага
2.4.2010, 12:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
[attachment=37074:сети_Model.png] Найдите, чему равны значения литер A, C и D при заданных расстояних между сетями и B=1,7.
Vict, вы практикуете проектирование и согласование НВ?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.4.2010, 12:44
2.4.2010, 12:51
полуинтеллигент
Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 12:42)  Vict, вы практикуете проектирование и согласование НВ? нет. бывает что я проверяю шо наваяли веятели
2.4.2010, 13:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
alexsey v 4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 13:06
2.4.2010, 13:13
Пользователь №: 7247
Единого мнения так и не образовалось?
2.4.2010, 13:40
Пользователь №: 3370
Цитата(lexa00 @ 2.4.2010, 14:13)  Единого мнения так и не образовалось? А какое еще нужно мнение? Тут достаточно цитат из нормативки, или уже СНиП - не указ?
2.4.2010, 13:55
А в чем, собсвтенно, вопрос?  В том, от стенки колодца или от стенки трубы мерить расстояние до фундамента здания?
2.4.2010, 14:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ну типа того.Скоро 5 страниц наваяют
2.4.2010, 14:00
Пользователь №: 28337
вопрос в трактовке пункта 4.11
2.4.2010, 14:20
"8.50. Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП II-89-80*."
По II-89-80, правда, у общества сомнения по поводу "минимально допустимых" расстояний и "не более". Тут уж если взглянуть на снип на застройку городов...
Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.4.2010, 14:22
2.4.2010, 14:33
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 11:17)  Прибралась. Кипятиться не возбраняется, конечно, но хотелось бы чуть более в рамках разумного. "4.11*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9." А вот мне в этом предложении не дает покоя термин " ближайших"? Зачем здесь это слово?
2.4.2010, 14:40
трактовка  п 4.11. ...Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более, но и не менее указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются как минимальными так и максимальными.
2.4.2010, 14:52
Цитата(tchibo @ 2.4.2010, 15:40)  ... следует принимать не более, но и не менее указанных в табл. 9. Это была бы речевая ошибка.
2.4.2010, 15:10
Нравится как у тепленьких в СНиПе 41-02-2003 сказано: "Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей
Здания, сооружения и инженерные сети Наименьшие расстояния в свету, м Подземная прокладка тепловых сетей До фундаментов зданий и сооружений: б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм: 5,0....."
По сути по защищенности фундамента от подмыва и сети от просадки фундамента что бесканальная теплосеть, что водопровод в равных условиях. Обе сети под давлением. Это подтверждается и СНиПом на генплан: "4. Расстояние от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода." По СНиПу тепленьких четко получается от фундамента до края изоляции трубы не менее 5 м, но если читать про них в генплановском СНиПе то.....
2.4.2010, 15:22
Копатель
Из: Тула
4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10.
Первый абзац - говорится о том, что расстояния до сооружений и сетей надо брать минимальными по возможности.. такими, чтобы могли нормально монтировать и эксплуатировать... Пример: канализация 500м рядом с водопроводом. На водопроводе в каком-то месте камера 6х6. Вы не будете на всём протяжении делать между ними расстояние 4,5м.Это расточительство, особенно в черте города. Естественно, легче сделать плавный огиб... Второй и третий абзацы - СниП говорит - не более...тоесть этих расстояний хватает точно на нормальный монтаж и эксплуатацию сетей... Т.е. если у вас 50мм ПНД и вы её затянули в траншею ближе к такой же В1, к примеру, чем положено, то обоснуйте смогут ли её так положить (какой аппарат, какой ПОС) и смогут ли эксплуатировать.... Как правило, это сможет сделать только компания , которая сама делает и сама эксплуатирует(типа Mirax)...
Если это проект на сторону(неизвестен ни заказчик, ни эксплуатация), с такими делами лучше не сталкиваться.... PS: У нас такой опыт был, двузонная трёхтрубка к серии многоэтажек...Расстояние между трубами 400мм в свету, стеснённые условия...Зак и главный инженер сказали, без вопросов, нас это устраивает...При согласовании ни одного вопроса не долетело до меня...Точно сказать не могу что там было...
Всё ИМХО, кто-то может и по другому делает...
Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 15:30
2.4.2010, 15:27
Копатель
Из: Тула
Кстати, если тащить сеть в крупном мегаполисе в центре.....я думаю, что там и так пройти тяжело, куча выносов, не чтобы ещё между колодцами мерить...
PS: кто делал, тот поймёт)
Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 15:31
2.4.2010, 16:38
Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 16:22)  Пример: канализация 500м рядом с водопроводом. На водопроводе в каком-то месте камера 6х6. Вы не будете на всём протяжении делать между ними расстояние 4,5м.Это расточительство, особенно в черте города. Естественно, легче сделать плавный огиб... Лишние повороты, упоры. Делать упор вплотную к параллельной трубе, лежащей достаточно близко. В случае, если потребуется монтировать новую камеру, также потребуется очередной "плавный огиб" - головная боль. Мне проще запроектировать ровные параллельные друг другу сети без петель. Если место позволяет, конечно же. Правда, о таких перспективах мало кто задумывается. Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 16:22)  Второй и третий абзацы - СниП говорит - не более...тоесть этих расстояний хватает точно на нормальный монтаж и эксплуатацию сетей... Т.е. если у вас 50мм ПНД и вы её затянули в траншею ближе к такой же В1, к примеру, чем положено, то обоснуйте смогут ли её так положить (какой аппарат, какой ПОС) и смогут ли эксплуатировать.... Как правило, это сможет сделать только компания , которая сама делает и сама эксплуатирует(типа Mirax)... В абзаце - дается максимальное расстояние, не более него, а вы пишете " ближе, чем положено". Почему не " дальше, чем положено"? Если говорить о "ближе, чем положено", то по какой норме положено или как понять, учесть, как будет удобно для дальшейшей эксплуатации и, опять же, перспектив? Пусть между паралллельными водопроводами в их снипе указано расстояние при параллельной прокладке, но если речь пойдет о разнородных сетях, для которых по снип генплана расстояние "не более"? Про метр от трубы до траншеи меня деды обсмеяли. Но если моя прокладка - на глубине 4 м, например, то... в общем и интересы ПОСа нужно учитывать изначально и технлогу если не знать, как трассироваться, то консультироваться с посовиком.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.4.2010, 16:40
2.4.2010, 16:55
Копатель
Из: Тула
Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 16:38)  Лишние повороты, упоры. Делать упор вплотную к параллельной трубе, лежащей достаточно близко. В случае, если потребуется монтировать новую камеру, также потребуется очередной "плавный огиб" - головная боль. Мне проще запроектировать ровные параллельные друг другу сети без петель. Если место позволяет, конечно же. Правда, о таких перспективах мало кто задумывается.
В абзаце - дается максимальное расстояние, не более него, а вы пишете "ближе, чем положено". Почему не "дальше, чем положено"? Если говорить о "ближе, чем положено", то по какой норме положено или как понять, учесть, как будет удобно для дальшейшей эксплуатации и, опять же, перспектив? Пусть между паралллельными водопроводами в их снипе указано расстояние при параллельной прокладке, но если речь пойдет о разнородных сетях, для которых по снип генплана расстояние "не более"? Про метр от трубы до траншеи меня деды обсмеяли. Но если моя прокладка - на глубине 4 м, например, то... в общем и интересы ПОСа нужно учитывать изначально и технлогу если не знать, как трассироваться, то консультироваться с посовиком. 1) я имел ввиду К1 к В1, а не наоборот... 2) с "дальше" всё проще (там-то какие вопросы),чем с "меньше") поэтому и поясняю... И "ближе" - это не нормы - это техобоснование...Поэтому это частные редкие случаи...См. пост 76
Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 16:56
2.4.2010, 17:18
Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 17:55)  1) я имел ввиду К1 к В1, а не наоборот... Пусть наоборот - понатыкать поворотных колодцев. Где нужен 1 колодец, будет 4 поворотных. Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 17:55)  2) с "дальше" всё проще (там-то какие вопросы),чем с "меньше") поэтому и поясняю... И "ближе" - это не нормы - это техобоснование...Поэтому это частные редкие случаи...См. пост 76 В общем-то со всем не сложно, но страница уже за номером 5. С ближе-дальше я опять начинаю путаться. Хорошо, для прокладки сетей на минимальном друг от друга расстоянии (абзац 1 п. 4.11) какими правилами пользоваться для "техобоснования" вы посоветуете? Например, в общем случае между параллельными в1 и к1. Частные случаи, я так понял, это пренебрежение этими "обоснованиями". С дальше вопросы - посмотрите на Викта: будь он экспертом, он не пропустил бы проект, где водопровод лежит в 6 м от здания, а потребовал бы не более 5 метров (а сколько, кстати? Если скажет 5, то почему именно 5, а не 2 или 3?). Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 17:55)  Второй и третий абзацы - СниП говорит - не более...тоесть этих расстояний хватает точно на нормальный монтаж и эксплуатацию сетей... То есть для удобной эксплуатации нужны расстояния "не более", иначе ненормально?
2.4.2010, 22:28
Пользователь №: 41191
Вернусь к теме "от фундамента до колодца", представим на секундочку что есть единое мнение до куда мерить (допустим до стенки как более жёсткий вариант). Ответьте пожалуйста на два вопроса: 1. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 5м в 3-х метрах от 5-ти этажного здания без подвала на фундаментной плите, установленной на грунт без толковой выторфовки? 2. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 1,5м в 2-х метрах от здания с двумя подземными этажами? PS Вы принимаете окончательное решение (экспертиза не грозит)
2.4.2010, 22:39
Копатель
Из: Тула
Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 17:18)  Пусть наоборот - понатыкать поворотных колодцев. Где нужен 1 колодец, будет 4 поворотных. В общем-то со всем не сложно, но страница уже за номером 5. С ближе-дальше я опять начинаю путаться. Хорошо, для прокладки сетей на минимальном друг от друга расстоянии (абзац 1 п. 4.11) какими правилами пользоваться для "техобоснования" вы посоветуете? Например, в общем случае между параллельными в1 и к1. Частные случаи, я так понял, это пренебрежение этими "обоснованиями". С дальше вопросы - посмотрите на Викта: будь он экспертом, он не пропустил бы проект, где водопровод лежит в 6 м от здания, а потребовал бы не более 5 метров (а сколько, кстати? Если скажет 5, то почему именно 5, а не 2 или 3?). То есть для удобной эксплуатации нужны расстояния "не более", иначе ненормально? 1) Да так. Поворот в 10-30 градусов на наружке это нормальное явление) если не верите генпланы посмотрите(съёмки) ...Не нравиться так , делаете как нравиться, Вы проектировщик ведь, как я догадываюсь..В каждом случае -конкретное решение...Варианты есть...Это всего лишь абстрактный пример... 2)Ещё раз - Как правило, это сможет сделать только компания , которая сама делает и сама эксплуатирует(типа Mirax)... Если это проект на сторону(неизвестен ни заказчик, ни эксплуатация), с такими делами лучше не сталкиваться.... Эксперты хоть и обыкновенные люди, но, как правило, за редким исключением, долго вникать в ваши объяснения не будут...Так как Вы не уполномочены выступать в лице строителя и эксплуатации... Я так понял об этом надо было вообще не писать, это редкие случаи, только людей запутал) 3)Для удобной эксплуатации нужны расстояния ровно или более указанных в таблицах 9-10... И на одни и теже вопросы я больше отвечать не буду...Читайте СНиП, там всё написано и здесь столько намолотили, что учебник можно писать....
2.4.2010, 22:48
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сергей Гутман @ 2.4.2010, 22:28)  Вернусь к теме "от фундамента до колодца", представим на секундочку что есть единое мнение до куда мерить (допустим до стенки как более жёсткий вариант). Ответьте пожалуйста на два вопроса: 1. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 5м в 3-х метрах от 5-ти этажного здания без подвала на фундаментной плите, установленной на грунт без толковой выторфовки? 2. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 1,5м в 2-х метрах от здания с двумя подземными этажами? PS Вы принимаете окончательное решение (экспертиза не грозит) 1) Для этого есть строительная группа, которая даёт добро, либо посылает куда-то в тундру... 2) а дренаж пристенный как делают? колодцы впритык почти стоят к фундаменту... Каждый случай надо рассматривать отдельно...Проектирование же не просто палочки рисовать, как многие заки думают....
3.4.2010, 8:34
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 15:10)  По СНиПу тепленьких четко получается от фундамента до края изоляции трубы не менее 5 м, но если читать про них в генплановском СНиПе то..... ОльПална, никаких то.. нет. Если у тепленких прочтете и гл.9, то увидите что есть разделение - для промпредприятий свои нормы. Т.е. зависит каким генпланом(снипом) пользуетесь - для промпредприятий или для поселений с которым тепленкие не противоречат.  Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 17:18)  посмотрите на Викта: будь он экспертом, он не пропустил бы проект, где водопровод лежит в 6 м от здания, а потребовал бы не более 5 метров (а сколько, кстати? Если скажет 5, то почему именно 5, а не 2 или 3?). Вот терпеть ненавижу, когда за меня высказываются в категорично-утвердительном тоне. Каждое инженерное решение должно иметь свое обоснование.. и 6 метров проспустил бы, если бы сеть не попала под тротуар, а 6 метров попали бы на разделительную полосу дороги Владейте нормами в контексте и в полном обьеме, а не выборочно пункты, и тем более не из прог. Цитата То есть для удобной эксплуатации нужны расстояния "не более", иначе ненормально? а это от каких умозаключений вывелось?
Сообщение отредактировал Vict - 3.4.2010, 8:35
4.4.2010, 17:52
Цитата(Vict @ 3.4.2010, 9:34)  ОльПална, никаких то.. нет. Если у тепленких прочтете и гл.9, то увидите что есть разделение - для промпредприятий свои нормы. Т.е. зависит каким генпланом(снипом) пользуетесь - для промпредприятий или для поселений с которым тепленкие не противоречат.  Т.е. Вы хотите сказать, что на промпредприятии водопровод нужно прокладывать на расстоянии от 0 до 5 м от фундамента зданий и никак невозможно дальше, а в городских условиях от 5м и далее? Так получается?
4.4.2010, 17:55
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 4.4.2010, 17:52)  а в городских условиях от 5м и далее? Так получается? примерно  Прочтите оба снипа, и не в отдельности пункты,... а то повтороние двухгодичной давности по следующуму кругу пойдет  С праздником!
4.4.2010, 17:58
Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 23:48)  Для этого есть строительная группа, которая даёт добро, либо посылает куда-то в тундру... Ну вы, блин, даёте! (с) Причем все...  Цитата(Vict @ 4.4.2010, 18:55)  примерно
4.4.2010, 18:00
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 4.4.2010, 17:58)  все зависит с какой стороны солнце на суслика светит...
4.4.2010, 18:04
Цитата(Vict @ 4.4.2010, 19:00)  все зависит с какой стороны солнце на суслика светит...  Да, влияние солнечного света на сусликов я и не учёл...
4.4.2010, 19:08
Цитата(Vict @ 4.4.2010, 18:55)  примерно  Прочтите оба снипа.... Кхм  Цитата С праздником!  И Вас
