> Размещение оборудования, все вопросы, связанные с размещением оборудования
Гость_garlfildd_*
сообщение 1.4.2010, 15:37
Всем доброго дна!
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:
Приточная система вентиляции(оборудование) размещено в помещении котельной, по сути транзит и дальше этот приточный воздух раздается по дому.
Вопрос: Можно ли так размещать оборудование?
EJIEHA
сообщение 1.4.2010, 15:44
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Дом частный?
Тех
сообщение 1.4.2010, 18:02
Пользователь №: 2471
У меня недавно было так же.
Частный дом. Все сдано-принято. Нарисовался бассейн, пристроем к котельной. Заказчик хотел размещения вент.оборудования в газовой котельной. У меня возникли опасения, что при обходе газовые службы поднимут шум, это же прямое нарушение пожарных норм, тем более, что обслуживается помещение другого класса.
В итоге, решили не рисковать, выделили венткамеру в самом бассейне.
Странная Белка
сообщение 2.4.2010, 11:09
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В частных домах частенько вентоборудование в котельной размещают. Нормы на частные дома не распространяются. Самоуничтожение - личное дело каждого biggrin.gif
Тех
сообщение 2.4.2010, 16:12
А дрю... кого потом будут? Заказчик скажет: "делали вот эти..., а я сам откуда знаю как правильно, я же не специалист ."
Странная Белка
сообщение 2.4.2010, 19:11
Из: Гаага
Так пускай помещение дает под вентоборудование. И ведь еще смотря какая котельная. Какая у нее мощность. Может там компактный котелок стоит электрический, так и Бог с ним, пусть стоит. И смотря какие вентустановки.
Тех
сообщение 2.4.2010, 21:51
Разумеется ограничения только при газифицированной котельной. Но создателю темы уже это вроде не интересно.
Evgeniy_K
сообщение 5.9.2012, 9:08
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Всем привет!
Подскажите, чем можно утеплить приточную установку канального типа (прямоугольная), если она расположена на улице под навесом???. Больше всего переживаю за потери тепла на калорифере. Калорифер водяной, 80/60 температура воды. Объект расположен в Москве.
виктор
сообщение 5.9.2012, 11:34
Пользователь №: 483
на улице и на воде?))) хоть обутепляйтесь не поможет)
Гость_Iroha_*
сообщение 5.9.2012, 11:38
Цитата(Evgeniy_K @ 5.9.2012, 12:08) *
С первыми холодами умрет
Evgeniy_K
сообщение 5.9.2012, 12:18
Из: Moscow
Печально
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:50
