> СНиП 31-06-2009 отменил пособия. Что делать?, СНиП 31-06-2009 отменил пособия. Что делать?
Циркуль
сообщение 2.4.2010, 6:50
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
Доброго дня! СНиП 31-06-2009 отменил все пособия 2.08.02 но взамен новых не представил, может кто то подсказать ссылаясь на какие нормативы или пособия можно теперь проектировать к примеру магазины, или предприятия общественного питания?
ime
сообщение 2.4.2010, 8:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
в письме отменили только снип. вернее заменили. про пособия ничего не говорили.
и пособия носят, насколько я понимаю, рекомендательный характер.
поправьте если я не прав.
Прикрепленный файл  Приказ_390_про_СНиП_Общественные.JPG ( 584,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Циркуль
сообщение 2.4.2010, 9:02
Из: ПФО
Поправляю))СНиП 31-06-2009 приложение В ВМР2,1,3,2365-08(последняя строка в приложении) Там написано что справочные пособия отменяются. Так в том то и вопрос у меня что в предыдущем общественном СНиПе были хоть как то расписаны рекомендации по торговым и "столовым",а если что то не понятно то пожалуйста в пособии всё есть. А что же теперь то делать? может я просто не знаю новых нормативных документов,смотрел санпины на которые СНиП ссылается там тоже ничего нет.
timmy
сообщение 2.4.2010, 10:04
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Пособие это всего лишь официальные рекомендации. СНиП заменили, значит и рекомендации должны поменяться. Предлагаю использовать старые рекомендации пока новые не опубликованы. В любом случае это справочная литература
toxan
сообщение 2.4.2010, 13:11
Пользователь №: 11043
Слава богу снипы законы физики не отменяют.... а то вообще капут пришел бы smile.gif
Сообщение отредактировал toxan - 2.4.2010, 13:11
timmy
сообщение 2.4.2010, 13:29
Из: Алабино
СНиПы то не отменяют, но прецеденты имеются.
Гость_Аннета_*
сообщение 12.8.2011, 9:19
скиньте пожалуйста ссылку на это приложение.
Зольников Михаил
сообщение 12.8.2011, 14:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
У меня, кстати, такой же вопрос, как и у автора - по каким документам-то работать, проектируя, например, торговый центр? Раз документы отменены, а других нет...
На свой страх и риск, делаю по старым, но силы они не имеют.
Олег 777
сообщение 29.10.2011, 11:42
Пользователь №: 30022
До Нового года - Приказ 278 МРР от 10.06.2010г.
olnmamaluga
сообщение 8.2.2014, 17:58
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
попробуйте
ГОСТ Р 52539-2006
СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения [2013] (ОАО Институт общественных зданий)
СанПиН 2.1.3.1375-03
сообщение 8.2.2014, 22:29
ОНи, беседуя в 2011 году, с удовольствием попробуют воспользоваться нормативом 12 года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 14:50
