> нужна опора для газохода
dronovigor
сообщение 2.4.2010, 8:33
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, какую можно использовать опору для крепления горизонтального участка газохода на высоте 2,5 м, расположенного на улице. Внешний диаметр газохода 600 мм
спец
сообщение 6.4.2010, 16:35
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Строители делают опорную конструкцию, по вашему заданию, а Вы применяете опоры из каталога ПГВУ.
dronovigor
сообщение 6.4.2010, 19:29
я как-то не понимаю,что Вы подразумеваете под опорой и под опорной конструкцией, т.е. что именно должен сделать я, а что разрабатывают строители
LevaK
сообщение 6.4.2010, 20:28
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я так думаю, спец хотел сказать, что или вы даете задание строителям и они придумывают как крепить газоход, или вы применяете готовые разработки из каталога.
dronovigor
сообщение 6.4.2010, 20:44
я хочу найти готовые разработки,но не знаю,где искать
спец
сообщение 12.4.2010, 23:42
Из: Київ
Опора при проектировании делится на две части. Первая - это строительная конструкия (бетонная, металлическая и т.п.). Ее выполняют строители по-заданию технолога: вертикальные и горизонтальные нагрузки. Вторая - сама опора (сколльзящая, бугельная, неподвижная и пр.) заказывается технологом в СО. Вобщем все как в тепловых сетях.
NikAS
сообщение 17.6.2011, 13:11
Пользователь №: 8176
ВЫ наверное хотели сказать, проектанты считают нагрузки, проектируют опорнную конструкцию (как фундментную часть, так и металлический каркас), а потом завод изготавливает, монтажники монтируют?
2-я часть, обычно выбирается из типовых проектов, ОСТов и т.д. опять же исходя из расчетов.
P.S. не обоснованно вас послали к ПГВУ чертежам. имейте ввиду, что их можно применять при температуре не более 425 градусов среды.
7murz7
сообщение 20.6.2011, 12:03
Пользователь №: 92728
Господа! чтобы не плодить тем задам вопрос здесь. Вопрос тоже касается опор. Ситуация: достался мне проект высокого давления с замечаниями ГЭ. Контора, которая его делала, приказала долго жить. Я занимаюсь в основном всякой линейной лабудой и там я ответы все подготовил. Но остались два вопроса на которые я в затруднении ответить.
Вопрос 1: Предыдущий проектант, по кой-то х, сделал ШРП и запорную арматуру в разных оградках, в голом поле, между которыми расстояние 5м. Замечание ГЭ : обосновать принятое решение. Как это можно обосновать?? мне бы хотя бы направление мысли, чем думал проектант когда выбирал такую схему компоновки.
Вопрос 2: ГЭ требует обосновать отсутствие опоры на надземном участке газопровода между ШРП и запорной арматурой. Можно ли это сделать какими нибудь колдунскими словами или все-таки придётся проводить расчёт трубопровода на прочность и устойчивость??
ork
сообщение 21.6.2011, 8:46
Пользователь №: 25266
7murz7 по поводу первого вопроса: негласное требование Мособлгаза в МО устанавливать на входе в ГРПШ запорную арматуру на расстоянии не менее 5м (обычно ставят в подземном исполнении с выводом штока под ковер), обосновывают это возможностью отключения ШРП в случае пожара.
7murz7
сообщение 21.6.2011, 12:02
2 ork: спасибо. так и запишем... smile.gif
а по второму вопросу как мне ГЭ мАтивировать??
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:46
