3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаОткрыть тему
> Способы регулирования отопления погодозависимой автоматикой, Регулирование по перепаду температур подачи и обратки
Гость_Бойко+_*
сообщение 3.4.2010, 13:06
Сообщение #61
Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 13:24) *
У меня есть за отопительный период данные коммерческого учета тепла например http://vidnab.3dn.ru/publ/avtomatika/prime...omatiki/2-1-0-9, анализ показывает, что есть где экономить.
Уважаемый Ликреонский!
По таким графмкам можно дать с десяток противоположных решений...
Ну хоть Тн.в. и Т внутреннего воздуха. .... Да и растянуть по времни....
Поясните... Чего Вы добиваетесь....? По Вашим данным ничего регулировать нельзя...
сообщение 3.4.2010, 13:17
Сообщение #62
Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 12:24) *
стабильность ИТП тоже важный вопрос,
Если на нём (ИТП) остановиться.....
При количественном пропорциональном регулировании (термостатные вентили) или интегральном (room termostat) с зонными клапанами в помещениях, выравнивается диспропорция температурного напора помещений (ваша горбатая кривая), снижается обратка и стабилизируется режим ИТП по dT (T1/T2)
Теперь берём разные здания и ваши задачи контроллеру. Какую кривую или какое отклонение от линейности поставите. Для определения кривой относительных параметров системы расчётов мало - они дадут не более приближённую картину, чем линейный график. Значит нужно разворачивать лабораторию для замеров при разных Тнар в течении отопительного сезона, а потом на базе статистических данных, с помощью сутко-градусов вывести коэффициенты нелинейности и только для одной системы одного здания, на котором и ставились эксперименты....
Сообщение отредактировал jota - 3.4.2010, 13:19
Ликреонский
сообщение 3.4.2010, 13:59
Сообщение #63
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
В коммерческом учете эти параметры не учитываются и не фиксируются.
Данные показывают, что регулирование в котельной дает большой эффект. Остается в ИТП дорегулировать и экономия денег.
Отвлеклись от темы.
Кто нибудь знает что нужно сделать в ИТП, чтоб изменился перепад температур подачи и обратки?
СП говорят что нужно сделать, не объясняя как сделать. Создатели СП наверное видели решения.
сообщение 3.4.2010, 14:07
Сообщение #64
Создатели СП писали для тех кто знает теплотехнику хотя бы поверхностно..... laugh.gif
Чтоб изменился перепад при постоянной нагрузке менять надо дебит (проток) системы. Больше проток - меньше dT и наоборот....
dT=0,86*Q/G
G - дебит
Ликреонский
сообщение 3.4.2010, 14:10
Сообщение #65
Из: Саратов
В СП написано при постоянном расходе.
. Ваша некомпетентность давно понятна.
Причина редактирования: автор получает первое и последнее предупреждение.
сообщение 3.4.2010, 14:20
Сообщение #66
Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 14:10) *
jota ...... Ваша некомпетентность давно понятна.
Извините....Светоч знаний Вы наш......
Небуду более осквернять Ваш светлый бред своей некомпетентностью в .....бреде!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 9:16
