2 страниц V  < 1 2
> Контроль расхода воздуха
сообщение 7.4.2010, 21:27
Я использовал исключительно символы и обозначения VISIO, которые соответствуют ASHRAE
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.4.2010, 21:33
Есть еще такой вопрос: а как обстоит дело с экспертизой? Имеется ввиду в ЕС.
сообщение 7.4.2010, 21:39
Уточните, конкретизируйте, вопрос, а то тома можно написать.....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.4.2010, 22:26
Сообщение #34
Существует госэкспертиза или нет и какими положениями руководствуется.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.4.2010, 22:26
сообщение 7.4.2010, 22:46
Сообщение #35
Госэкспертизы нет. Экспертиза - частные экспертные аттестованные фирмы.
Экспертиза работает на основании строительного регламента по организации строительного процесса.
Проектировщик и эксперт - равноправные участники процесса
Выбор экспертной фирмы прерогатива заказчика, он и платит за экспертизу.
Эксперт свои замечания обязан подтвердить ссылкой на конкретный пункт норматива или стандарта. Замечания без ссылок - частное мнение эксперта и не обязательно к исполнению.
Проектировщик имеет право не согласится с экспертом, не принять замечания о чём дать мотивированный письменный ответ. В этом случае эксперту придётся или согласиться или доказывать свою правоту. Как правило такого не бывает. Я в среднем 30% замечаний не принимаю.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.4.2010, 22:58
Сообщение #36
Спасибо, очень интереная информация.
Skaramush
сообщение 7.4.2010, 23:11
Сообщение #37
Кхм, личный опыт "столкновений" с экспертами. Правда, это относится не к проектам, а к исполнению монтажа. По проектам - примерно как у Jota - до трети замечаний аккуратно (без скандала) хоронится.
По монтажу. Получили разок более 250 позиций замечаний, с претензией на сумму под 90 штук американских тугриков. За подписью эксперта. При достаточно жёстком разборе от 250 с лишком позиций осталось четыре. Претензии отбиты полностью. Эксперта не топили, есть такая штука - корпоративная солидарность.
Через три года. Другой объект, монтаж вели коллеги. Пятнадцать замечаний с претензией на неработающие системы. Тот же эксперт. Из пятнадцати остаётся три, устраняются в процессе сдачи.
Персонально остались с экспертом вполне хорошие отношения. Что поделать, если у нас 99% экспертов в области вентиляции и КВ смотрят (в основном) на оформление и состав проекта. А проверять реальную эффективность систем и определять причины... Увы.
В бытность у капиталистов в гостях (в северной Англии) из разговором с коллегой почерпнули вот что - у них для эксперта есть одно условие - немалая сумма на счёте. Которой он отвечает за качество своих оценок. У нас, пока, таким и не пахнет.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.4.2010, 23:32
Сообщение #38
Очень интересно.
vadim999
сообщение 8.4.2010, 8:15
Сообщение #39
Пользователь №: 15519
То: Skaramush Вчера, 19:16
ОК. Спасибо.
Гость_KSPro_*
сообщение 8.4.2010, 8:51
Сообщение #40
Цитата(sergenet @ 2.4.2010, 22:12) *
я тоже над подобной штукой думал, только руки пока не дошли. Поставить измеритель перепада для регулировки потока в зависимости от пропускной способности кондиционера - то есть уменьшение из-за постепенного засорения фильтров, изменения их плотности из за морозов и засорения теплообменника, между профилактиками.
Так что если у кого тоже возникнет соображение на этот счет - буду благодарен.
Добрый день.
Мы достаточно давно делаем такие приборы. Они обеспечивают поддержание предварительно заданной производительности вентилятора по воздуху при меняющихся внешних условиях (изменение загрязнённости фильтра, закрытие заслонок и пр.). Компенсация плотности воздуха тоже присутствует.
Автоматическое поддержание производительности происходит за счёт измерения текущей производительности вентилятора и выработки корректирующего электрического сигнала, управляющего через частотный привод частотой вращения рабочего колеса вентилятора.
В итоге получаем значительное упрощение наладки приточно-вытяжной сети, получаем постоянную производительность не зависящую от внешних условий, наглядно видим на экранчике текущую производительность системы. Ну и в любой момент можем изменить производительность не перенастраивая всю сеть заново.
zemlemer
сообщение 8.4.2010, 13:29
Сообщение #41
Пользователь №: 19980
Доброго времени суток.
Если не хватает холода, приточного или вытяжного воздуха в арендуемом помещении,
или требуется новая система согласно норм, то
эта нехватка компенсируется за счет монтажа НОВЫХ систем!
Эта финансовая нагрузка ложится на плечи арендатора/покупателя помещения.
другие варианты решения этой проблемы для помещений со свободной планировкой малоэффективны.
Skaramush
сообщение 8.4.2010, 13:43
Сообщение #42
Несколько странный пост. Пожалуй, корректнее будет так:
Если использование помещения соответствует предусмотренному, такая проблема - промах в проектировании системы. И никоим образом не может ложиться на арендатора.
Если же имеет место перепрофилирование помещения - то, безусловно, должна иметь место реконструкция систем вентиляции и КВ. Начиная с проекта. И это уже проблема арендатора.
vadim999
сообщение 8.4.2010, 13:56
Сообщение #43
или требуется новая система согласно норм, И
Суперстранный пост.
Ваши "если" могут выявиться за время эксплуатации (аренды), так вот, на время "монтажа НОВЫХ систем!", и до полного устранения любых "не хваток", арендатор в ПРАВЕ требовать снижения арендной платы, что и бывает по жизни. Есессено всё бремя расходов по переделки, с радостью воспринимает АрендоДАВ.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.4.2010, 14:54
Сообщение #44
Арендатор вроде как оплачивает помещение с некоторыми ранее оговоренными условиями. и отнюдь не будет испытывать радости оплачивать то, что не станет его собственностью. Я бы назвал предложенное как вариант обременния. Также среди арендодателей существует конкуренция за арендаторов. В общем предложенный вариант возможен, но перспекив кажется не имеет.
vadim999
сообщение 12.4.2010, 11:16
Сообщение #45
Рекомендую повнимательнее прочесть предыдущий пост, и еще не надо фантазий на предметы, с которыми не приходилось "стоять", рядом.
dron
сообщение 12.4.2010, 11:59
Сообщение #46
Пользователь №: 408
Пример из жЫзни. Достраивается ТРЦ. Арендодатель заключает с арнедаторами договоры: арендаторы проводят за свой счет все отделочные работы в помещениях, работы по всем инженерным сетям. Ну а в случае расторжения договора и "ухода" арендаторов все это остается в собственности арендодателя.
Сейчас незанятых площадей в ТРЦ нет.
vadim999
сообщение 13.4.2010, 12:51
Сообщение #47
То Boris Blade Дата 8.4.2010, 15:54; dron Дата Вчера, 12:59 "Щ, юсчощуд Кумлжшге6 жаджджз"- не переводимая игра слов. Рекомендую более внимательно прочесть посты Skaramush Дата 8.4.2010, 14:43 и vadim999 Дата 8.4.2010, 14:56 .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:05
