> Кабель связи, Официальное определение
Гость_Ender_*
сообщение 3.4.2010, 16:56
Столкнулся со странной проблемой - в нормах нигде нету определения понятия "кабель связи".
Никто нигде не встречал?
А вопрос на самом деле принципиальный: в случае параллельной прокладке силовых кабелей и кабелей автоматизации в земле, между силовым и контрольным кабелем допускается расстояние 250 мм, а между силовым и кабелем связи не менее 500 мм (это если прокладывать кабель не в защитной трубе; вариант прокладки в трубе исключается).
Я в траншее тащу вместе с силовым тащу оптоволоконный кабель, по которому передаётся инфомация от скважин в операторную (~6 км) - сигнал аварии, пожара, срабатывание охранной сигнализации, уровень реагентов в емкостях у скважины итп. От того, как можно классифицировать оптоволоконный кабель - как контрольный или как кабель связи, зависит расстояние между этим кабелем и силовым - соответственно толщина траншеи.
Я понимаю, что силовой кабель принципиально не может наложить помехи на оптоволоконный, но нормы есть нормы.
Ответов (1 - 1)
voin29
сообщение 3.4.2010, 18:13
Из: Город-герой
Пользователь №: 43027
Может сие поможет-
СНиП 3.05.07-85
http://www.rmnt.ru/docs/snips3/19613.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 6:52
