> Подбор погодозависимого контроллера
Ajax
сообщение 6.4.2010, 8:34
Пользователь №: 33734
Привет всем! Подскажите пожалуйста какой контроллер можно поставить на погодозависимое управление включением 6-ти котлов по 2 МВт и их управлением. Горелки на котлах модулируемые. Регулирование температуры воды на выходе из котельной осуществляется котлами, без трехходовых кранов, без теплообменников, без гидравлической стрелки. Т.е. котловой контур является отопительным контуром.
GYUR22
сообщение 6.4.2010, 11:49
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Вам хитрый секвенсор нужен а не просто погодный контроллер.
Ajax
сообщение 6.4.2010, 12:54
Какой именно?
Chabol
сообщение 6.4.2010, 12:57
Пользователь №: 16012
Согласен с GYUR22,
сначала необходимо "научить" котлы работать таким образом, чтобы они включались не все сразу, а последовательно по мере необходимости (наращивая общую производительность); чтобы ресурс вырабатывался у них равномерно; чтобы аварийное резервирование было.
Но вышесказанное справедливо, если у котлов общий контур.
если вышеупомянутая задача актуальна, то погодозависимое регулирование реализуется достаточно просто и за счет автоматики для 1-й задачи.
Другими словами, решая 1-ю задачу при помощи программируемого контроллера АБВГД логично нагрузить его датчиком Тнаружная и реализовать погодозависимое регулирование.
marhan
сообщение 7.4.2010, 14:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Есть вариант о Сименс.
RMK770-4. Аккурат управляет системой до 6 котлов.
Либо можно использовать сеть из контроллеров типа RVS43.143, управление каскадом до 16 контроллеров.
Если интересно в приложении есть описания.
Прикрепленный файл  N3132ru_RMK770.pdf ( 945,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  CE1U2354ru_Albatros2_User_Manual.pdf ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ajax
сообщение 7.4.2010, 18:16
Спасибо. На счет RMK770-4 тема интересная. Скорей всего его и буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:44
