> Внутренний противопожарный водопровод
sergeevmv2
сообщение 6.4.2010, 17:10
Пользователь №: 44120
Подскажите пожалуйста! В больнице проектируется отдельный противопожарный водопровод В2, не допускается смешивание его с хозйственно-питевым В1. В каких нормативных документах можно посмотреть как он проектируется и какие требования к нему! Срочно надо! Спасибо!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
BTS
сообщение 6.4.2010, 17:18
Пользователь №: 39493
СНиП 2.04.01-85*; СП10.13130.2009
Сообщение отредактировал BTS - 6.4.2010, 17:21
дмитрий01
сообщение 7.4.2010, 8:11
Пользователь №: 18901
Кстати вопрос в тему, сделали (проект-монтаж) ВПВ в здании (что-то около 20 шкафов вышло, немного) по требованию заказчика выполнили его не из стальных труб, а из оцинкованных, нам все-равно, он же платит, хоть из золотых. Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб, (гост которым пользуемся одинаковый что для оцинковки, что для стальных) но это даже полбеды, в водомерном узле куда мы подключаемся (там достаточный напор и расход) говорит ставте задвижку, чтобы можно было перекрыть всю систему и отрисовывайте ее в проекте. Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру?
Никитос
сообщение 7.4.2010, 10:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Чертежик в студию. Почему оцинковка то вас смущает?Её на ГВС низзя,а на ХВС то хоть золото. Тока потери посчитайте.
Young
сообщение 7.4.2010, 11:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно?
OlgaO
сообщение 7.4.2010, 14:24
Пользователь №: 1227
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 9:11) *
...Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру?
Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85*
В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено.
Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите
Young
сообщение 7.4.2010, 14:31
Из: Мск
да, читал, но там помню был вывод про блуждающие токи или изначально некачественных смонтированных трубах. Насколько знаю все советские типовушки с оцинковкой на ГВС стоят и ничего, сам в новострое живу с оцинкованной сталью на ГВС.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 14:32
Никитос
сообщение 7.4.2010, 16:40
Из: Нижний Новгород
Young, просмотрите сообщение 34 господина jota
Young
сообщение 7.4.2010, 16:49
Из: Мск
Никитос, я же писал, эту тему я прочел, но, повторюсь, все типовые дома советской эпохи со сталью на ГВС и ничего, все работает. На съемной квартире менял вентили на шаровые, вызывал сантехника и естественно осмотрел состояние труб внутри. И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки.
Не агитирую применять сталь везде и всюду, но лично мое ИМХО - коррозия стали сильно преувеличено.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 16:50
дмитрий01
сообщение 7.4.2010, 17:33
как понял, оцинковку можно если заказчик захочет. А по поводу запорной арматуры, что скажите?
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 7.4.2010, 17:34
OlgaO
сообщение 7.4.2010, 17:38
Я не поняла из описания куда ставить.
ViC
сообщение 7.4.2010, 17:54
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Если "чистый" противопожарный, то оцинковка не обязательна.
Когда питьевой водопровод объединенный с противопожарным, тогда оцинковка.
BTS
сообщение 7.4.2010, 17:59
Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм.
Young
сообщение 7.4.2010, 19:18
Из: Мск
смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры huh.gif
BTS
сообщение 7.4.2010, 19:39
Речь идет о формуле определения Kt труб(табл. В2, столбец5). Она в СП5 не приведена, но существует.
Сообщение отредактировал BTS - 7.4.2010, 19:43
дмитрий01
сообщение 8.4.2010, 9:07
Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания). Наша фирма а точнее я сделал проект Внутреннего противопожарного водопровода (в спецификацию забил оцинковку по желанию заказчика) весь гидравлический расчет сделан только под ПК, соответственно и диаметры и длины труб с учетом моих расчетов. На чертежах место врезки моего стояка я показал условно, что мой стояк заходит в помещение водомерного узла (ТУ на воду есть, эти условия обеспечивают расход и напор, никакой насосной на мои нужды нет). Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. Заказчик хочет чтобы я в помещении водомерного на своем стояке поставил задвижку, объясняя это тем, что в случае чего можно было перекрыть. Ну а то что он потом "посадит" на мою систему свои унитазы и умывальники это меня уже не касается, у меня в проекте этого нет.
OlgaO
сообщение 8.4.2010, 9:14
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07) *
Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания).....
Итого 12 ПК на стояке.
СНиП 2.04.01-85* п.10.5 "Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:....у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более...."
Young
сообщение 8.4.2010, 9:16
Из: Мск
а как обслуживать/ремонтировать систему?
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:15
Пользователь №: 28987
а два ввода то хоть есть?
Young
сообщение 8.4.2010, 13:37
Из: Мск
так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы.
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:44
Young
сообщение 8.4.2010, 13:49
Из: Мск
хм, странно
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:52
автор уточнит
дмитрий01
сообщение 8.4.2010, 16:56
12 ПК просмотрел проект, прошу прощения что ввел в заблуждение с 20-ю шкафами unsure.gif
Спасибо за ответы буду знать про запорную арматуру
Только вот я не пойму это получается ремонтная задвижка? Просто если ее закрыть, то у меня ВСЕ здание останется без тушения, а не какие-нибудь 5, 10 или 12 ПК
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 8.4.2010, 17:02
sergeevmv2
сообщение 8.4.2010, 17:43
Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит?
BTS
сообщение 8.4.2010, 17:55
Cм. СП5.13130.2009. Пункт 5.10.19.
sergeevmv2
сообщение 9.4.2010, 15:28
Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы!
BTS
сообщение 9.4.2010, 16:07
"Очень подробную" информацию всю сразу нигде получить нельзя. Но ответы на отдельные вопросы можно поискать на этом форуме или на firesprinkler.ru.
Young
сообщение 9.4.2010, 22:18
Из: Мск
что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно.
sergeevmv2
сообщение 10.4.2010, 15:42
Спасибо! я уже всё нашёл!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 19:34
