Внутренний противопожарный водопровод |
13.4.2010, 15:59
Пользователь №: 44120
Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался....
13.4.2010, 16:58
Пользователь №: 39493
Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 16:59)  Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался.... См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве.
13.4.2010, 17:22
Цитата(BTS @ 13.4.2010, 17:58)  См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве. А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это?
13.4.2010, 17:38
Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 18:22)  А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это? Если стоянка закрытого типа, то не повлияет. А если стоянка открытого типа, но встроенная в здание другого назначения нужно внимательно прочитать соответствующий Вашему случаю документ. Могут потребоваться СТУ.
Сообщение отредактировал BTS - 13.4.2010, 17:43
Гость_hunter09_*
15.4.2010, 12:13
Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???
15.4.2010, 14:20
Цитата(hunter09 @ 15.4.2010, 13:13)  Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???  Каждая точка пространства должна орошаться двумя струями. А сколько их у вас будет на кадом этаже, это надо смотреть по планировке помещения. И замерять расстояние от ПК надо через проходы и двери, а не "сквозь" стены. Ясно ответил?
Гость_hunter09_*
15.4.2010, 16:02
sergeevmv2 вот план здания,
Гость_Игорь321_*
29.4.2010, 12:39
Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник?
29.4.2010, 17:13
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 12:39)  Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник? Плохо посмотрит СНиП 2.04.01-85* п. 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения
Гость_Игорь321_*
29.4.2010, 20:19
Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода.
29.4.2010, 20:29
Пользователь №: 1227
Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 21:19)  Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода. На форуме не плохо работает поиск вообще то. Не одна тема есть по этому вопросу. Первая попавшаяся, например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry446383
Гость_Игорь321_*
30.4.2010, 9:10
Спасибо за ссылку OlgaO! Короче подрядчик "попал"!
Гость_sydarinja_*
24.1.2011, 12:32
Цитата(Young @ 8.4.2010, 13:37)  так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы. Скажите,какими нормами это регламентировано?
Гость_Виталий81_*
24.1.2011, 12:48
Цитата(sydarinja @ 24.1.2011, 14:32)  Скажите,какими нормами это регламентировано? СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память...
24.1.2011, 15:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 14:48)  СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память... Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите)
Гость_Виталий81_*
24.1.2011, 15:20
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 17:14)  Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите) Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял...
24.1.2011, 19:30
Из: Тюмень
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 17:20)  Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял... См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП.
Гость_Виталий81_*
25.1.2011, 8:47
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 21:30)  См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП. в рассматриваемом случае СНиП не противоречит...
Сообщение отредактировал Виталий81 - 25.1.2011, 8:47
30.1.2011, 19:11
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620
подскажите пожалуйста, как посчитать потребный напор на вводе (противопожарный водопровод)??? Hпотр. на здание=Hgeom+∑ Htot+Hf, вот по этой формуле??? если по ней, то из чего складывается сумма потерь напора ∑ Htot?? и как узнать свой свободный напор Hf??? воть... в этом году закончила инст, и нет пока совсем опыта. ПГ разместить в колодце? спасибо .... http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Сообщение отредактировал OlgaO - 30.1.2011, 19:14
Причина редактирования: regina.mk, прочитайте, пожалуйста правила форума и не задавайте один и тот же вопрос во всех темах.
31.1.2011, 17:14
подскажите пожалуйста, завтра ехать на объект жен сконсультации. надо спроектировать наруж водопровод В1 и внутр противопожарный водопровод,один ввод. то есть надо начертить профиль В1 с колодцами. и разместить ПК внутри здания,у меня их получилось 12 штук, надо начертить аксономктрию В2. вопрос: какие замеры нужно произвести на объекте для работы. ооочень надеюсь на Вас. спасибо) надо пройтись по трассе, это понятно. что еще???
