> Автоматическая дегазация системы отопления, Встретил систему нужную для СО, только непонятно работает ли
Ликреонский
сообщение 7.4.2010, 9:21
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
В книге Данфоса, автор Пырков В.В. встретил "принципиально новую схему".
Прикрепленный файл  Цитата_дегазация.jpg ( 242,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Только мне кажется? Что при открытии клапана 2 для дегазации системы в баке 3 давление не упадет, а поднимется, потому что в системе отопление давление выше чем атмосферное в баке.
Сообщение отредактировал Ликреонский - 7.4.2010, 9:22
Ernestas
сообщение 7.4.2010, 9:40
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Упадет.
Для этого насосы и стоят.
Ликреонский
сообщение 7.4.2010, 9:43
Из: Саратов
Цитата(Ernestas @ 7.4.2010, 10:40) *
Упадет.
В описании алгоритма не говорится о включении насосов для дегазации, а о клапане 2. Насосы для подпитки и возврате теплоносителя в систем. При возврате теплоносителя изменится количество воды в баке. Если отделяет воду от атмосферы гибкая мембрана, то при уменьшении количества воды разряжение не создастся.
Я понимаю нужно бак без мембран с обратным воздушным клапаном в верхней точке. Тогда при работе насосов уровень воды в баке будет уменьшатся и создастся разряжение в баке. При повышении уровня воды в баке воздух вытеснится через обратный клапан.
Сообщение отредактировал Ликреонский - 7.4.2010, 9:54
Гость_Интересующийся_*
сообщение 7.4.2010, 9:46
Схема действительно интересная. Но в комментарии к ней вкралась неточность, которая приводит к непонятности.
Я понял эту схему так:
При открытии клапана 2 теплоноситель поступает в резиновую полость (мешок) в атмосферном баке и заполняет ее. Давление жидкости в полости ниже, чем в системе отопления и практически равно атмосферному. Снаружи мешка давление варавнивается с атмосферным через "гусак" Ра. При снижении давления газы из раствора в жидкости (теплоносителя в мешке) выделяются и собираются в верхней части полости, а далее через автоматический спускник 6 уходят в атмосферу. Обезгаженную жидкость закачивают обратно в систему отопления.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 7.4.2010, 10:06
Ликреонский
сообщение 7.4.2010, 10:00
Из: Саратов
При снижении давления газы из раствора в жидкости выделяются и собираются в верхней части полости, а далее через автоматический спускник 6 уходят в атмосферу.
При снижении давления теплоносителя, так?
сообщение 7.4.2010, 10:02
Да!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 9:01
