> Расход сжиженого газа эквивалентный расходу природного газа, Как правильно сделать сравнение расходов двух видов топлива
sashko78
сообщение 7.4.2010, 11:07
Из: Украина
Пользователь №: 51033
Уважаймые коллеги, прошу подсказать как провести расчет расхода сжиженого газа по сравнению с известным расходом природного газа. Другими словами есть котел, который потребляет 2,73 м3/час природного газа (G20). Из паспорта на котел следует, что потребление сжиженого газа (G31) должно быть 2,0 кг/час.
Интересует именно последовательность расчета потребления сжиженого газа если, допустим, в таблице паспорта не будет указано расход котлом сжиженого газа.
Я пробовал использовать для расчета табличные данные низшей теплоты сгорания этих двух видов топлива, плотность жидкой фазы сжиженого газа, но расчетный расход получился почему-то 1,25 кг/час. Как видите отличие довольно большое по сравнению с паспортным значением.
Данные которые использовал для расчета:
Низ. теплота сгорания:
пропан - 93,1Мдж/м3; бутан - 122МДж/м3; природный газ -31,8 МДж/м3.
Плотность жидкой фазы:
пропан - 585кг/м3; бутан - 500кг/м3.
Степень изменения объема газа при переходе из газообразного состояния в жидкое:
пропан - 290; бутан - 222.
При расчете принимал соотношение пропана и бутана в смеси равным 1:1
Сообщений в этой теме
- sashko78   Расход сжиженого газа эквивалентный расходу природного газа   7.4.2010, 11:07
- - мурад   2,73/((2/0,73)*(110/31))=2,1 кг/час т.е все пример...   7.4.2010, 11:24
- - sashko78   Мурад, расшифруйте пожалуйста, что означает каждый...   7.4.2010, 15:04
- - мурад   2-ПЛОТНОСТЬ ПАРОВОЙ ФАЗЫ 110-СРЕДНЯЯ ТЕПЛОТА СГОРА...   7.4.2010, 15:32
- - sashko78   Мурад, может я туплю, но у меня согласно вашей фор...   8.4.2010, 16:18
- - мурад   пардон 2,73*(2/0,73)/(110/31))=2,1 кг/час но вс...   9.4.2010, 8:08
- - мурад   ну все, допил 2,78м3/час*(34МДж/100МДж)=0,94 м3/ча...   9.4.2010, 8:33
- - Сибстрин   может я помогу. из практики чтобы получить 1м3 ...   9.4.2010, 14:09
|- - Synoptyk   Цитата(Сибстрин @ 9.4.2010, 14:09) из пра...   9.4.2010, 19:28
|- - LevaK   Цитата(Сибстрин @ 9.4.2010, 14:09) ... из...   10.4.2010, 15:11
- - Synoptyk   [quote name='sashko78' date='7.4.2010,...   9.4.2010, 15:36
- - Сибстрин   калрийность у нас сжиженного газа 22000, а природн...   9.4.2010, 18:29
- - Сибстрин   берем длчя примера 8800ккал/час мощность котельой ...   9.4.2010, 21:10
- - sashko78   Думаю Сибстрин имел ввиду, что для получения таког...   12.4.2010, 16:38
- - спец   Низ. теплота сгорания: - берете из справки при пок...   12.4.2010, 23:11
- - Сибстрин   Так нужны теоретические расчеты по справочнику или...   14.4.2010, 10:17
|- - спец   Цитата(Сибстрин @ 14.4.2010, 10:17) Так н...   14.4.2010, 22:56
- - LevaK   Цитата(sashko78 @ 7.4.2010, 11:07) Уважай...   14.4.2010, 11:58
- - Сибстрин   абсолютно верно.   14.4.2010, 12:26
- - gromozeka   если верить производителям котлов то коэф перевода...   28.4.2010, 11:38
- - bigbiz69   Здравствуйте! Помогите с расчетом кол-ва балло...   29.8.2016, 16:12
- - GUP_1978   Самое простое - посмотрите в паспорте массовый рас...   15.9.2016, 23:19
- - Alex34   Вопрос, заказчик дает 110 л/час расход газообразно...   21.10.2019, 8:15
- - инж323   а сам балон при какой Т работает? Испариться может...   21.10.2019, 10:10
- - Alex34   Минимальная наружняя температура -30 С, баллон нах...   21.10.2019, 10:17
- - Marvlad   Ребята, помогите, аналогичный вопрос, как провести...   10.3.2022, 13:52
|- - Twonk   Цитата(Marvlad @ 10.3.2022, 15:52) Что я ...   10.3.2022, 20:22
|- - Marvlad   Цитата(Twonk @ 10.3.2022, 20:22) Все так,...   11.3.2022, 12:56
- - Twonk   Вообще, в посте #1 в последнем абзаце указаны эти ...   11.3.2022, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:11
