> Земляные работы
Гость_Сергеичь_*
сообщение 7.4.2010, 14:22
Кто подскажет эффективные методы борьбы с механическими повреждениями подземных газопроводов землеройной техникой
Tolik84
сообщение 7.4.2010, 14:34
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Большие штрафы, чтобы без разрешений и представителей копать глубже 30 см боялись.
Гость_Сергеичь_*
сообщение 7.4.2010, 14:52
спасибо.......очень эффективно
Гость_Сергеичь_*
сообщение 7.4.2010, 14:57
Только маленький нюанс есть.. как эти штрафы связать с кодексом об административном правонарушении
даниил
сообщение 7.4.2010, 16:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
за работу в охранной зоне газопровода без согласования и без разрешения от эксплуатирующей организации
molibden1980
сообщение 9.4.2010, 11:39
Пользователь №: 9638
ордер на земляные работы должен быть с вами согласован, при производстве работ должен быть ваш представитель, строители должны копать шурфы вручную вдоль трассы газопровода, чтобы знать местоположение его, это если все официально, а вот с шабашниками проблема....
Роман5000
сообщение 12.4.2010, 10:16
Пользователь №: 12283
с шабашниками проблема. особо их не привлечешь и часто их уже нет на месте прорыва. но чаще рвут всякиее ООО, хотя там штраф не очень большой. мы рвали и не сильно испугало. среднее давление порвали ду 50. заплатили за газ и монтаж трубы там мало чото совсем
Гость_Сергеичь_*
сообщение 14.4.2010, 7:20
Может какую нить ленту прокладывать рядом с газопроводом?
Роман5000
сообщение 14.4.2010, 8:05
сигнальную ленту и так кладут щас. раньше незнаю. да и экскаваторщик может легко и не заметить ленту тем более если пересакает газопровод. штрафы там не очень большие, вообще это ответсвенность тех кто составляет генплан и отмечает трассы.
zeman
сообщение 14.4.2010, 8:46
Пользователь №: 1271
Кроме штрафа можно взыскать через суд сумму ущерба, вызванного прорывом газопровода.
Как уже говорилось - за утерянный газ. Можно творчески подойти к вопросу об его объеме wink.gif
Потом - затраты на устранение аварии. Тоже при составлении сметы все в ваших руках.
Эти советы конечно хороши, когда все работы производились официально и белой организацией. Если же заказчик нанял экскаватор за наличку и без документов, то нужно подавать в суд на него.
maximys99
сообщение 14.4.2010, 16:17
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Подачей заявления в органы внутренних дел и прокуратуру с приложением затрат на восстановление. ООО найдут быстро...
Сообщение отредактировал maximys99 - 14.4.2010, 16:21
спец
сообщение 14.4.2010, 22:34
Из: Київ
Пользователь №: 14385
С существующими никаких. Приехал бульд... - должны быть все представители от всех... Копай,шурфуй, лови миноискателями и прочими средст-ми. Лови ленты, провода, которые 10 год назад никто не закапывал.
Шурфы и ручное копание - 100% безопасность - остальное все по-правилам.
Сообщение отредактировал спец - 14.4.2010, 22:35
Роман5000
сообщение 15.4.2010, 8:54
копали как то раз траншею под фундамент склада. и порвали как раз его. в планах его там нет. все документы получены и газа быть не должно. газовики сами приехали поглядели. говорят мол труба не тут а эта не понятно что. потом когда я делал проект востановления газопропода я нашел синьку в деревенском горгазе за хз какой год где приглядевшись и привязавшись к единственно указанному на ней обьекту. я подумал котельной. можно было предположить что тут изображен именно тот что порвали. в других же более свежих источниках которые выдали и газовики и администраци нарисован был друго йгазопровод. который в ходе строительсва так и не был обнаружен. то есть в котельную по картинкам шли абсолютноразные газопроводы и в разные стороны
ну и как тут его не порвать и кто виноват
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:41
