> Охранная зона газопровода-ввода
220kv
сообщение 7.4.2010, 15:01
Пользователь №: 51112
Уважаемые, день добрый.
Что то я совсем запутался во всех этих охранных зонах.
Ситуация такова, что есть проезд шириной 3 метра к удаленному участку, т.е этот проезд служит только для одного участка. С двух сторон проезда жилые участки. Проезд является частью участка.
Возможно ли провести газ по этому проезду?
Почитал СНИП Градостроительство, там табличка с расстояниями до фундаментов соседних домов-все вроде проходит.
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ говорят что необходимо предусматривать 5-метровую охранную зону.
Требования что нельзя делать в этой зоне там же, например нельзя строить ничего.
Получается, что часть охранной зоны попадает на чужие участки, а это обременение выходит.
Опять же с возможностью ездить по проезду с закопанным газопроводом непонятно. Вроде требований нет и в Снип Газораспределительные системы есть упоминание о увеличении глубины заложения трубы если над ней будут ездить машины.
Так все таки, по нормам возможно сделать так?
Я неоднократно видел что газовая магистраль проходит вдоль фасадных заборов участков или чейто ввод проходит вплотную к разделяющему забору и никаких обременений у этих участков нет. Что же в таком случае происходит с охранной зоной? Как она считается в таком случае?
Спасибо.
GASPAR
сообщение 7.4.2010, 20:47
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, ну во первых если ты в Российской Федерации то охранная зона для газопровода - по 2 метра с каждой стороны от оси трассы (кто сказал, что пять?). Второе - никакой проблемы прокладки газопровода под местным проездом нет. Почему-то многие прямо слюнями брызгают, уверяя что делать этого нельзя. А что будет-то газопроводу? Да ничего! Что касается сути вопроса - то если строго по центру положить ось трассы, то конечно по 0,5метров отчудим немного землицы. И правильно было бы это согласовать..Но в то время это такая млочь... (хотя и из искры появлется пламя)...
den999
сообщение 7.4.2010, 22:57
Из: Раменское
Пользователь №: 20928
охранная зона газопровода прописана в Постановлении Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878, но это постановление мало кто знает, даже в трестах.
газопровод по нормам можно положить в метре от забора, но лучше согласовать с соседями (соседи разные бывают). Теоретически все постройки не должны быть ближе 1 метра от забора, но строят не взирая на нормы. Лично когда я проектирую стараюсь выдерживать расстояние 2 метра, если меньше предупреждаю заказчика о возможных последствиях.
мурад
сообщение 8.4.2010, 8:36
Пользователь №: 21333
документ называется "правила охраны газоРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ сетей"
понимаете РАСПРЕДЕДИТЕЛЬНЫХ, Аа у Вас сети газоПОТРЕБЛЕНИЯ
ответ-у вас нет охранной зоны вообще
Я думаю , что ответил на вопрос
220kv
сообщение 8.4.2010, 15:48
Неправильно выразился, охранная зона 2 и 3 метра:
...б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны..
Вот. А 2 метра с каждой стороны это для наружных вроде как.
Поправьте если не прав. Меньше на метр это уже чтото.
По поводу возможности проезда тоже непонятно, нормы разрешающей так и не нашел. Правда и запрещающей тоже не видел.
Тоже так думал, но
...4. В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на них запорной арматурой;
б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;
в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;
г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;
д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения...
...в) "газопровод - ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа..
Так это постановление и утверждает те самые правила охраны газопроводов, на которых я ссылаюсь.
Подскажите пожалуйста, что за нормы где прописано про то что газопровод в 1 метре от забора
Сообщение отредактировал 220kv - 8.4.2010, 15:56
Логвин
сообщение 8.4.2010, 19:41
Пользователь №: 33516
Возможно я не прав, но ИМХО многие путают нормы для проектирования сетей с нормами и правилами их эксплуатации.
...устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий.
Если руководствоваться этими правилами, то их требования идут в разрез с нормами проектирования. У нас бы вообще фасадных газопроводов не было. Не замарачивайтесь так сильно на них. В большенстве случаев, если возможно запроектировать прокладку газопровода, то и экплуатировать его реально.
мурад
сообщение 9.4.2010, 7:55
пб12-529
Основные термины и определения
-Газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС), или иного источника газа, до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ), шкафные регуляторные пункты (ШРП), система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ).
-Распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа.
и на конец цитирую Вас
-газопровод - ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства
после врезки устанавливая отключающее устройство, весь остальной г-д преврашается в ваш собстенный проходящий на вашей территории
"и от кого его охранять опять же от вас, собственника?-правда это уже по понятиям" rolleyes.gif
, а по нормам я ответил выше
220kv
сообщение 9.4.2010, 9:53
Цитата(Логвин @ 8.4.2010, 19:41) *
Возможно я не прав, но ИМХО многие путают нормы для проектирования сетей с нормами и правилами их эксплуатации..
Интересная мысль. Возможно Вы правы. Но прокладка фасадных газопроводов допускается Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.
Кстати, не подкинете определение фасадного газопровода?
Цитата(мурад @ 9.4.2010, 7:55) *
пб12-529
...Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания...
Вы правы, Мурад, действительно получается мы говорим про вводной газопровод. А он, вроде как, не входит в область действия ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
Но, ПРАВИЛА ОХРАНЫ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ распространяются на дворовые газопроводы (правда не раскрывают данного понятия) и говорят про охранную зону 15 метров. Может быть дворовый газопровод и есть вводной? blink.gif ?
Касательно "от кого охранять", действительно получается что собственник сам обеспечивает соблюдение требований и обслуживание своей части ГП.
Но, в моем случае, и если все-таки принять существование охранной зоны, то получается что часть охранной зоны находится у другого собственника который может быть против такого ограничения и совсем не обязан эту зону соблюдать.
В общем то, главное определиться с размером охранной зоны, буде она вообще есть для ввода, а вопросы собственности и обременений решает суд
lexa00
сообщение 9.4.2010, 10:03
Пользователь №: 7247
Где такое написано?
Насколько я помню, если что-то делаешь в охранной зоне, то надо уведомлять об этом эксплуатирующую организацию. Прямого запрета на строительство вроде нет.
220kv
сообщение 9.4.2010, 10:25
Цитата(lexa00 @ 9.4.2010, 10:03) *
Где такое написано?
Вы правы. Да, необходимо письменно уведомлять. И прямого запрета вроде нет. Просто снести заставят через суд если понадобится.
мурад
сообщение 9.4.2010, 10:43
220kv, не стоит так зацикливаться, разработчики этих норм тоже не доки
если говорить о подземном г-де, то да охранная зона нужна, дабы я случайно не задел г-д
h=1м, откос 1:2, получим 2 м
если это надземный то его и так видно, и говорить о случайном повреждении не приходится,
но норма не говорит надземный или подземный, поэтому в вашем случае, сошлитесь на ПБ ис фразой типа, что я ( проектант) не отвечаю за противоречие норм smile.gif
220kv
сообщение 9.4.2010, 11:14
Да я понимаю все..
Поясните, пожалуйста, какую именно норму из ПБ Вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал 220kv - 9.4.2010, 11:14
Роман5000
сообщение 12.4.2010, 10:33
Пользователь №: 12283
у тебя там походу низкое давление после отключаещего общего крана и гру, если ты его в землю закатать хочешь то 5 метров до зданий. и по 2 метра в стороны до заборов и прочего, подзабором класть нельяз ибо его могут менять и порвать капая новые фундаменты и тд, если метр, то у тебя и забор этотобвалится когда ты его укладывать будешь. если нет забора но есть граница участка то опять же будут 2 метра. ибо забор могут поставить и опять его порвать.
насчет проезда непонятно что за проезд, если растояние проезда мало то можно его пересеч в гильзе. если он длинный то ты его не положишь так, просто так раскопать дорогу тебе тоже недадут. его могут там типа передавить трактором или движение грунта под давлением техники и прочее
так что проще будет выйти из земли тут и по столбам на границе участков с согласованием владельцев участков довести до своего, вроде так
да и охранная зона и растояние до границ участков и строений по моему разные вещи. в охранной зоне даже копать лопатой нельзя без разрешения.
просто был случай когда траншею под газ раскопали не по прокту, неудобно им там чтото было. но почти он лег в пределах охранной зоны. так что вбивая по сути кол в край охранной зоны можно проткунть полиэтилен.
Роман5000
220kv
сообщение 12.4.2010, 12:24
Спасибо за ответ.
Скажите, откуда 5 метров до дома? СНиП Градостроительство говорит про 2 метра до фундамента для сетей низкого давления?
Это не проезд, а скорее подъезд к участку. Тупиковый. То есть упирается в участок. И является собственностью владельца участка, разрешение на вскрытие не нужно ни от кого получать. То есть никто кроме него там ездить не будет. И по этому подъезду планируется проложить газ.
Норм, запрещающих проезд транспорта я не нашел. Если кинете ссылочку я ознакомлюсь.
Подскажите, какие требования к надземной прокладке газопровода? Со ссылкой на нормы.
Спасибо.
Кстати, не подскажите, встречал гдето, что поставщики услуг могут выдавать ТУ на подключение, обоснованные не только нормами но и своими возможностями. Как то так вроде.
Вроде все перерыл, найти не могу
Роман5000
сообщение 12.4.2010, 13:09
поставщики услуг вообще то всегда выдают техусловия на подключение, которые зависят от возможностей и пожеланий газовиков. в принципе они могут тебе вообще отказать в подключении.
если проезд от начала до конца его. то гараздо проще. тут просто прокладка по территори владельца. капай где хочешь. низкое давление можно и правда копать не далеко от стен. просто могут при согласовании попорсить двинуть но это не твой случай. по середина закопай его и все. если наземно. то там вообще просто тянешь н астолах и все. только пожарный проезд должен быть. тоес ть не ерегораживать дорогу. вот как вдеревнях. основной идет на высоте 5 метров и от него подключения с опусками на начале участков. вообще не понятно начали проктировать, а техусловий нету
насчет проезда траспорта. газ под дорогой именно дорогой класть никто не даст. можно только пересечь выполняя техусловия. если просто проезд как на дачу то этот не тот случай
спец
сообщение 12.4.2010, 16:20
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Украине тоже. Нельзя ставить малые архитектурные формы, устраивать автостоянки, песочницы и прочее...
220kv
сообщение 12.4.2010, 18:26
Я про это и говорил постом раньше. Нужна конкретная норма на основании которой они это делают. И эта норма есть.
Что почитать можно про наземную прокладку?
спец
сообщение 12.4.2010, 23:07
Из: Київ
Наземная и надземная - есть разница. Если вопрос в высоте, то это нормы генплана: ж/д, а/д пересекаем???
Роман5000
сообщение 13.4.2010, 8:06
что знасчит конкретная нормаль на основании которой они делают, это ты делаешь на основании чего то.
ты приходишь с заевлением на подклбчение своего дома в горгаз или хз кто там заведует там у вас. получаешь разрешение на подключения, в администрации, в межрайгазе на выделение лимитов , утверждения обородувания. и потом идешь с этим за техусловиями подключения к указаной сети. и на основании всего этого ты делаешь проект. в техусловиях могут конкретно указать вид прокладки и точку врезки и чем врезаться и даже кем это делать(типа рекомендуют). а почитать ну почитай снипы про газораспределительные сети, градостроительство я так понял ты уже поглядел
просто наземно класть недадут. иначе ты там не проедешь. у тебя или под землей или на высоте. сам газопровод то гденаходитса щас. подключатся то где
220kv
сообщение 15.4.2010, 15:53
Сходил с газовщиками пообщался. Про охранную зону они знают, подтверждают про 2 метра.. и всё. В общем, охранная зона в моем случае это больше правовой вопрос чем технический.
Требуют только выдерживать расстояния то заборов 1 м и от домов 2 метра. Все по СНиПу.
lena-11079
сообщение 27.4.2013, 13:12
Пользователь №: 190984
Уважаемый Мурад! Я поняла, что Вы очень грамотный человек в этой теме! Пожалуйста подскажите как быть:
Хочу провести газ наземно к построенному дому,но по участку есть такой пргал-шириной всего 1метр длиной около 10 по которому собственно должна пройти газовая труба.Выдали тех условия,вроде всё нормально,проектировщица ничего не сказала, а соседи судом грозят, говорят не дадут провести трубы, т.к. охранная зона 2м в обе стороны.У одних соседей ничего нет,а другие собрались баню строить около забора.вообще хотели по меже по забору (сосед у котор ничего нет).Подскажите, если это сеть газопотребления идёт,то какие нормы? на какой документ основоположиться, чтоб соседей заткнуть, или если не дай бог до суда дойдёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:34
