Колодец с набивкой лотков, Как учесть в проекте? Подскажите! |
Гость_Zaharovna_*
9.4.2010, 9:13
Здравствуйте! Проектирую ливневую канализацию. Получили согласование Мосводостока с требованием заменить существующий колодец на врезке на распределительную камеру ВГ-20 с набивкой лотков. Если я правильно понимаю, набивка лотков - это когда бетоном заливают для герметичности дырку в стенке колодца, вокруг присоедниения трубы. Я права? И как это отразить в проекте? Просто указать в спецификации: столько-то бетона для набивки лотков? (Тогда вопрос: какой марки бетон и сколько его нужно для присоединения трубы Ду400 ж.б.?) Или есть какой-то чертежик, который можно привязать? Где бы его посмотреть?
Ответов
(1 - 16)
9.4.2010, 9:26
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Зря вы постеснялись у них спросить.
9.4.2010, 9:58
Пользователь №: 7247
Напишите в спецификации набивка лотков бетоном B15 - 0.8м3/колодец.
9.4.2010, 10:02
Пользователь №: 30340
в смотровых (поворотных) колодцах лоток набивается на 1/3 трубы из бетона марки В22,5 устраивается для придания потоку нужного плавного направления, для удобства обслуживания колодца и пр. Цитата(lexa00 @ 9.4.2010, 10:58)  Напишите в спецификации набивка лотков бетоном B15 - 0.8м3/колодец. на чертеже лоток тоже надо показать
9.4.2010, 10:11
Пользователь №: 1227
Цитата(Gladoks @ 9.4.2010, 11:02)  в смотровых (поворотных) колодцах лоток набивается на 1/3 трубы ... ?? СНиП 2.04.03-85 п. 4.18 первый и последний абзац
9.4.2010, 10:32
Пользователь №: 51503
Цитата(Gladoks @ 9.4.2010, 11:02)  в смотровых (поворотных) колодцах лоток набивается на 1/3 трубы из бетона марки В22,5 устраивается для придания потоку нужного плавного направления, для удобства обслуживания колодца и пр.
на чертеже лоток тоже надо показать А что такое Лоток?
9.4.2010, 10:59
Пользователь №: 15098
Кол-во скачиваний: 53Вот картинка из типового по дождевым колодцам. Правда из альбома с курглыми колодцами, а не с камерами. Думаю, можно узнать в Мосводостоке подойдет ли им колодец по типовому проекту и применить типовой. Хочу отметить, чито лоток выполняется с железнением поверхности, то есть поверхность бетона затирают до металлического блеска, он становится гладеньким и более водонепроницаемым.
Гость_Zaharovna_*
9.4.2010, 10:59
Эээ... читаю ответы и понимаю, что я чего-то не понимаю Действительно, что в данном случае подразумевается под словом "лоток"? Кроме как отметка низа трубы. Я, честно говоря, водосток проектирую второй раз, поэтому задаю такие дилетантские вопросы. Исходя из моего представления (возможно, неправильного) о том, что такое набивка лотка, вообще не могу понять фразу: "лоток набивается на 1/3 трубы". Уж не о том ли речь, что надо на дно колодца бетона налить?
9.4.2010, 11:06
Пользователь №: 13214
вот именно, залить на дно бетон, и сделать лоток по которому будет течь вода. Посмотрите типовые альбомы на канализацию.
Гость_Zaharovna_*
9.4.2010, 11:32
Спасибо, Тубус! С картинкой все прояснилось.
9.4.2010, 11:52
железнение выполняется не всегда, в случае небольшого перепада. Но в принципе, если заложить, то лишним не будет.
12.11.2020, 8:41
Пользователь №: 276485
Цитата(Тубус @ 9.4.2010, 10:59)
Кол-во скачиваний: 53Вот картинка из типового по дождевым колодцам. Правда из альбома с курглыми колодцами, а не с камерами. Думаю, можно узнать в Мосводостоке подойдет ли им колодец по типовому проекту и применить типовой. Хочу отметить, чито лоток выполняется с железнением поверхности, то есть поверхность бетона затирают до металлического блеска, он становится гладеньким и более водонепроницаемым. Доброе утро. можно узнать про набивку лотка в колодцах. файл ваш не открывается. спасибо
12.11.2020, 8:58
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Здесь показано:
12.11.2020, 11:45
спасибо
14.2.2022, 9:51
Пользователь №: 164555
Добрый день! Подскажите пожалуйста, был ли у кого-то опыт составления акта освидетельствования скрытых работ на набивку лотков? Как называется вид работы и какой материал закладывается? Бетон? Эта стадия работы выполняется при монтаже колодца?
Сообщение отредактировал МарковаМС - 14.2.2022, 9:52
15.2.2022, 20:49
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Работа называется "Устройство бетонного лотка". Закладывается бетон, конкретно какой - смотрите в ТПР, по которому делается колодец. В15, например. Выполняется работа именно при монтаже. Опыта составления акта нет
16.2.2022, 13:59
Цитата(Ferdipendoz @ 15.2.2022, 20:49)  Работа называется "Устройство бетонного лотка". Закладывается бетон, конкретно какой - смотрите в ТПР, по которому делается колодец. В15, например. Выполняется работа именно при монтаже. Опыта составления акта нет  благодарю за ответ
