> Возможно ли объединить два чиллера?
asm
сообщение 9.4.2010, 10:38
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Думаю, многие помнят, есть у меня один "любимый" объект, на котором постоянно приходится что-то колхозить из-за принципиальной невозможности сделать всё по человечески. Делается это официально (то есть это не халтура), в свободное от более "классических" работ время, особой прибыли конторе не приносит и мотивируется скорее человеческими взаимоотношениями начальства.
В общем, есть две покрасочных камеры, которые работают двух режимах, с большой кратностью воздухообмена при покраске, и малой при сушке.
Есть дикая проблема с теплом.
На одну из камер год назад купили чиллер, который умеет работать на нагрев, на большом воздухообмене его мощности тоже немного не хватает.
Сейчас покупают второй чиллер на вторую.
Примечательно, что одновременно в режиме максимального воздухообмена они практически никогда не работают.
Купить один вдвое более мощный чиллер сразу на обе они не догадались, когда мы с ними начали работать первый уже был куплен.
В общем вопрос, можно ли как-то запараллелить два чиллера, чтобы они эффективно работали в паре и обслуживали одновременно обе системы?
В стотысячный раз повторю, что технологические вопросы лежат вне моей компетенции, но сумасбродные идеи типа этой мне проще сначала выносить на ваш суд.
Akela
сообщение 9.4.2010, 11:04
Пользователь №: 17262
А почему нет-то ? Поставьте хоть 2, хоть 10 чиллеров в параллель и будут они у вас работать. Чьи чиллера ? У многих машин есть режим совместной работы, а если и нет - то ничего страшного. Не вижу, в чем проблема ?
asm
сообщение 9.4.2010, 11:18
Чиллера Klimatechnik, JWA 082 S-Z-P
Включить параллельно, это первое что на ум приходит, но вдруг в этом есть какой-то криминал, что-то разрушительное, активно один из двух изнашивающее...
В отличии от водяной обвязки, которую доверяли хорошим сварщикам солидной фирмы, на которую заказывали проект, что-то мне подсказывает, что чиллера будут обвязывать шабашники, полипропиленом, и давать им советы можно абсолютно безответственно.
Если их действительно можно включить параллельно (добавляя два обратных клапана?), я им это пальцем просто покажу smile.gif
Главное, чтобы это не навредило технике и принесло счастье пользователю.
Akela
сообщение 9.4.2010, 11:47
С такими чиллерами не сталкивался.
1. Насосы встроенные или внешние ? Если встроенные, то значит и обратные клапана наверняка есть, и тогда вообще без проблем. А если гидромодуль внешний и один на оба чиллера, то надо будет что-то придумать (задвижку с приводом от сигнала на включение чиллера, например), чтобы вода не шла через неработающий чиллер. Ну да вы, я думаю, и сами это понимаете прекрасно.
2. Трубопроводы, естественно, должны быть рассчитаны на случай совместной работы, т.е. на наибольший расход.
Не бойтесь, у нас есть несколько объектов с параллельно работающими чиллерами - все там нормально. smile.gif
narkom
сообщение 9.4.2010, 13:08
Пользователь №: 5138
мануал по теме
http://www.mcquay.ru/downloads/WSC%20design.pdf
Alex_
сообщение 10.4.2010, 10:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И близко нет ничего такого...
Хоть суперпуперсварщики, хоть шабашники обязаны делать все по чертежу. А чертеж должен им предоставить проектировщик, без оглядки на их опыт. И еще кто-то должен контролировать их работу. Сам по себе полипропилен на холоде - пожалуй, наилучший материал по совокупности факторов. Надо только не гнаться за дешевизной ни в материале, ни в монтаже.
Это устройство называется обратный клапан.
Тема поехала по соседству - в холодоснабжение.
SSA
сообщение 11.4.2010, 22:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Руководство для инженеров Trane
Прикрепленный файл  Trane_Rukovostvo_dlya_inzhenerov.zip ( 736,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Akela
сообщение 12.4.2010, 8:52
Это если свой насос на каждый чиллер. В случае одного насоса на оба чиллера - не прокатит.
Alex_
сообщение 12.4.2010, 9:03
Пользователь №: 596
Цитата(Akela @ 12.4.2010, 9:52) *
... свой насос на каждый чиллер.
Так намного надежнее, а разница в цене несущественная. (шаровый кран с сервомотором и элементы автоматики к нему тоже денег стОят)
Akela
сообщение 12.4.2010, 9:13
Цитата(Alex_ @ 12.4.2010, 10:03) *
Так намного надежнее, а разница в цене несущественная....
Полностью согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:24
