> Окраска надземных газопроводов
Гость_Сергеичь_*
сообщение 9.4.2010, 11:21
Помогите пожалуйста с разработкой устройств для механической окраски газопроводов. Очень большая проблема по сравнению с остальными вопросами...на форуме ..Большое количество слесарей заняты летом именно на покраске ...висят на трубе целыми днями, а другие виды работ откладываются! Может кто знает как механизировать....
molibden1980
сообщение 9.4.2010, 11:29
Пользователь №: 9638
нанять студентов, мы так делали
Гость_Сергеичь_*
сообщение 9.4.2010, 13:46
так им платить надо
Patorok
сообщение 9.4.2010, 15:34
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Роман5000
сообщение 12.4.2010, 10:13
Пользователь №: 12283
да и слесарюги не спешат в этом деле обычно. на природе никто мозг не напрягает крась и крась все лето. а со студентам можно договритса за погоный метр
а способ, ну краскопульт. больше ничего. остальное это фантастика всякая. и как то странно что вы его каждый год малюеете
спец
сообщение 12.4.2010, 15:27
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Никогда с проблемой покраски не сталкивался. Краскопульт - ерунда. В нормах по грунту за два раза + краска за два раза. Дольше продержится.
Вообще-то существует понятие "бруклиского моста". Там перила красят постоянно, есть и должность двух маляров. Они пока пройдут от и до, то у до опять красить надо. Так и работают по-кругу clap.gif
Сообщение отредактировал спец - 12.4.2010, 15:31
Гость_Сергеичь_*
сообщение 13.4.2010, 9:23
Значит все как в старину..... кисточка и банка краски
Гость_Сергеичь_*
сообщение 13.4.2010, 9:43
Жаль
Keliuh
сообщение 13.4.2010, 11:38
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
пульверизатор. алкаши )))
спец
сообщение 14.4.2010, 23:19
Из: Київ
Не знал, что так бавят. Из твоего пульвера :60-70% улетит на покраску одуванчиков. Попробуй сначала выбрать время года, погоду, скорость ветра, ...умник mad.gif
Keliuh
сообщение 16.4.2010, 9:32
Из: МОСКВА
Да ладно тебе, тяжело без юмора работать.... а одуванчики хорошо заодно поставит поток продаж цветов и наймет людей с кисточками)))))
molibden1980
сообщение 16.4.2010, 15:58
у нас в Чувашии этих надземных газопроводов тьма, и "антикоррозийная обработка" 2 раза грунт, 2 слоя краски оставляет желать лучшего mad.gif (сказывается ускоренная программа газификации) поэтому и красят как Бруклинский мост - пока все докрасят, там откуда начинали уже ржавеет все. Инструменты кисть или валик на длинной палке да ведро краски.
ЗЫ: чтобы меньше получать по шапке в первую очередь красились места проездов "шишек" и центральные улицы, иногда каждый год, потому что технологию покраски никогда соблюсти невозможно было
Patorok
сообщение 16.4.2010, 22:11
Офисный планктон
Из: Украина
Ибо нехрен в жилье надземно прокладывать. Спросите у Виктора Степановича Гусаренко на этом форуме, он более культурно выразит своё мнение. В Крыму то-же самое, аж воротит от этого колхоза в 21-м веке. Промышленность - другое дело, там лучше под землю вообще не залазить, - можно на ТАКОЕ наткнуцоо...
А вообще тема интересная! Действительно, все до сих пор мудохаюццо с колхозной грунтовкой ГФ и детскими акварелями. Может всем селом изобретём новое ТУ на покраску сетей? Есть же современные 2-х компонентные нанотехнологические аццкие смеси. Да, не дешёвые, но их не прийдётся перекрашивать раз в пол года.
Кстати, красил 2 года назад свой аллюминиевый глиссер 2-хкомпонентной краской Континентал пульвером, так-шо с технологией немного знаком. Расход краски через пульвер удельно меньший, просто слой получается гораздо тоньше и это ГОРАЗДО лучше! Собственно, расходуется больше растворителя, чем краски. По технологии для полного ажура в морской воде надо нанести 4 слоя грунта по обезжиренному голому металу, 3 слоя краски и ещё слой какой-то гадости. Даю гарантию, что если количество слоёв уменьшить даже в 3 раза, ЛКП надземной трубы прослужит дольше самой трубы.
спец
сообщение 17.4.2010, 22:04
Из: Київ
Цитата(Partook @ 16.4.2010, 22:11) *
Ибо нехрен в жилье надземно прокладывать. ...... Даю гарантию, что если количество слоёв уменьшить даже в 3 раза, ЛКП надземной трубы прослужит дольше самой трубы.
Patorok - гений в малярном промысле. Я умываю руки, увы.
Гость_dimivlev_*
сообщение 21.5.2010, 19:48
Это вопрос к Заказчику: красить полиуретановыми красками, так его жаба от жадности душит! А ГФ-ПФ ежегодно - так не душит!
Patorok
сообщение 21.5.2010, 21:20
Офисный планктон
Из: Украина
Зато я щас на кислороде отрываюсь - 3 шара грунта + 2 шара эмали + 1 шар эмали с 15% алюминиевой пудры на 2 км трубы ДУ250 и... весь этот марафет требуют нормы! laugh.gif
Гость_Владимирыч649_*
сообщение 7.11.2010, 19:09
А сколько будет стоить??
okoyava
сообщение 23.4.2014, 15:09
Пользователь №: 231583
Есть выход, и он предельно прост. Посмотрите, пожалуйс та наш ролик http://www.youtube.com/watch?v=n6NehCHKJ-c
и никаких проблем у вас с покраской труб не будет. Кто раньше из вас поможет найти инвестора - считай он в доле.
Меня зовут Сергей сот 89062518811 E-mail okoyava@yandex.ru
okoyava
сообщение 23.4.2014, 15:37
Есть выход, и он предельно прост. Посмотрите, пожалуйста, наш ролик http://www.youtube.com/watch?v=n6NehCHKJ-c
Меня зовут Сергей (автор этой разработки) сот 89062518811 E-mail okoyava@yan[size="7"][/size]dex.ru
Меня зовут Сергей (автор этой разработки) сот 89062518811 E-mail okoyava@yandex.ru
stessi
сообщение 23.4.2014, 17:46
Пользователь №: 51288
Интересное устройство.
Эксплуататор газ...
сообщение 24.4.2014, 7:04
Пользователь №: 224907
Добрый !!! скинь плиз, точное название "адцкой краски" тож катерок покрасить надо !!!
Эксплуататор газ...
сообщение 24.4.2014, 7:29
механизма канечно "антерестное", но возникает вопрос, как очищать перед покраской, при помощи этих же 5 или 10ти слесарей !??? тогда нахрен енто чудодейственое механихма !!!??? и опять же, много мелких деталей на этом устройстве, что на практике категорически не приемлемо!!! накладывая на Российскую действительность+любознательность среднестатистического слесаря(не забываем о его хозяйственной суЧности, аля все в дом все в семью) даное устройсво прослужит один день, на второй оно уже будет неисправно, а с учетом стоимости ОНОГО, возникает вопрос!!!! НАХРЕНА КОЗЕ БОЯН !!!??? думаю при появление сибиозного устройства по очистке и сразу покраске трубы, можно вернутся к разговору об этом, но уверенн при соблюдении режима секретности от слесарей ph34r.gif дабы избежать воплей : "ты мой хлеб крадешь!!!"
okoyava
сообщение 26.4.2014, 9:19
Я не сказал про устройство, функционирующий прототип которого нами уже создан. Это столь же компактное устройство, которое зачищает даже "фасадные" трубы. При этом ни о каком использовании наждачной бумаги речь не идет. Это, по истине, инновационное устройство. Просто мы его еще не запотентовали.
Но, если мы не можем найти средства на устройство для покраски труб, то где гарантии, что с устройством для зачистки труб от старой краски и ржавчины не постигнет та же участь.
Мы и решили, запустим в продажу МАРКЛАЙН, а, затем, будем продвигать и устройство по зачистке труб. Хотя, по логике, все должно было быть в обратной последовательности.
Но, когда мы, до патентования и призентации устройства МАРКЛАЙН, озвучивали его функциональные возможности, специалисты не верили и воспринимали это как "стеб". Так и писали в ответных письмах - НЕ МОРОЧЬТЕ НАМ ГОЛОВУ, ЭТО НЕВОЗМОЖНО. КОГДА ПОКАЖЕТЕ, ТОГДА И БУДЕМ ГОВОРИТЬ.
Что касается (его хозяйственной суЧности) - "Волков бояться, в лес не ходить".
Сообщите всем, кто заинтересован в появлении такого инструмента на Российском рынке, кто хочет проинвестировать средства и заработать неплохие деньги на их производстве и продажах, обозначтесь, и мы вас отблагодарим (слово Чести).
С уважением, компания ООО ОРМЕКОН Санкт-Петербург.
Общество с ограниченной ответственностью «Оригинальные Механизмы и Конструкции» http://ormecon.ru/
Почтовый адрес:
198326, Санкт-Петербург ул. Луговая, д. 26а
Генеральный директор – Коява Отари Владимирович
сот 8(906)2518811 , офис 8(812)7462237 эл почта E-mail okoyava@yandex.ru
Сообщение отредактировал okoyava - 26.4.2014, 21:53
Эксплуататор газ...
сообщение 28.4.2014, 9:06
Почтовый адрес:
первичное одобрение, руководства, получено !!! как минимум ЗАИНТЕРЕСОВАЛ !!! через недельку , напомню еще раз !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:05
