> Давинчи хаус, у кого есть опыт проектирования?
dira
сообщение 9.4.2010, 15:44
Пользователь №: 6570
Делаю проект кондиционирования и вентиляции загородного дома выполненного по немецкой технологии "Давинчи хаус". Есле проще то почти все стены стеклянные из стеклопакетов со стеклами 8мм между которыми газ криптон. У кого есть опыт проектирования таких домов? Как правильно посчитать теплопоступления?
ArFey
сообщение 9.4.2010, 15:59
Пользователь №: 21932
Все больше как-то проектирование "Даун хаусов" попадается biggrin.gif. А, если серьезно, какая в ... разница? Инсоляцию считаете по площади окон (т.е. стен), а конвекцию точно так же, как и для обычной стены (Вам обязаны дать данные по термическому сопротивлению этого "волшебного" стеклопакета). Мне другое интересно: как в наших широтах такой домик зимой себя будет чуствовать? Неужели стеклопакеты дадут такое же сопротивление, как и стена в три кирпича? Аркадий
ail
сообщение 9.4.2010, 16:54
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
clap.gif -про "Даун хаусы"!!!
сам уговаривал заказчика не делать "зимний сад" в нашем климате - на как-же! сделали отопление, охлаждение,,, через сезон накрыли кровлей с теплоизоляцией и обложили пеносиликатом с утеплителем..
красиво получилось - подсветку поставили между пакетами и кровлей!!
demon185
сообщение 11.4.2010, 13:49
Пользователь №: 11862
Эта технология просто выйдет в копеечку заку по затратам на обогрев, но если есть денюжка то можно и из шелка стены сделать))) Увеличить энергоэффективность такого домика можно, но это надо было думать на само ранней стадии. Стеклопакеты принять не с заполением криптоном, а применить окно типа тепловое зеркало (Heat Mirror). Тогда можно получить коэффициент сопротивления теплопередачи порядка 1.2, а это уже кирпичная кладка толщиной 400мм. Стоимость конечно у них не малая, но лучше потратить один раз чем потом всю жизнь переплачивать. Да и общий дизайн дома не изменится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:26
