31.12.2010, 17:39
Сообщение
#331
Группа: Участники форума Сообщений: 14839 Регистрация: 28.11.2008 Из: под Самарой.. Пользователь №: 26006 |
Судя по чартяжу, сильно вы над трубами то поиздеваетесь, если монтаж строго по схемке.. Это ж каждую загугуленку пока изобразишь, да потом еще и фломастерами изукрасишь...
| Гость_ЁЖик_* |
31.12.2010, 17:42
Сообщение
#332
Guest Forum |
Наука требует жертв. Нормальные новаторы - на всё готовы. Хоть об колено её сломать (трубу). Ничего не жалко.
| Гость_ЁЖик_* |
4.1.2011, 2:08
Сообщение
#333
Guest Forum |
(картинка не ежовая ( потому - защита интеллектуальной СОБСТВЕННОСТИ, не применялась)) Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2011, 2:10
| Гость_ЁЖик_* |
4.1.2011, 2:48
Сообщение
#334
Guest Forum |
Начинаем думать! Тока - штоп никто не помогал.
Для начала, как и положено - развернём схему задом-наперед (в смысле - наизнанку. Штоп понятнее было Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2011, 3:08
Сообщение
#335
Группа: Участники форума Сообщений: 52 Регистрация: 20.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 86716 |
ЁЖик
Почитай Моспатент-Законодательные акты-Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение Изобретения кругом и рядрм Рационализируй |
| Гость_ЁЖик_* |
4.1.2011, 20:02
Сообщение
#336
Guest Forum |
Там буржуи. Их "работа", с чиста-рацухами ничего общчего не имеет.
Оне не помогают людЯм Сначала лимьон загребут, по братски поделивший чярвонцем. А потом, размахивая очередным листом GWDV, рассказывают за недорого, что мол - сами придумали чивойто. Им - не верю. Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2011, 20:15 |
| Гость_ЁЖик_* |
5.1.2011, 0:04
Сообщение
#337
Guest Forum |
М-да... А тема эта сулит приличную экономию для родины. Скока можно сэкономить тонн
5.1.2011, 18:58
Сообщение
#338
Йожик как всегда заинтриговал и в кусты.. А ну вылазь со своими супергипер рацухами!!! Заценим, обмазгуем, обмоем..
5.1.2011, 19:23
Сообщение
#339
Группа: Участники форума Сообщений: 6581 Регистрация: 31.1.2010 Из: г. Изобильный Пользователь №: 45516 |
| Гость_ЁЖик_* |
6.1.2011, 4:02
Сообщение
#340
Guest Forum |
Нет, нет и нет!!!
Когда ежи в густую-густую рожь линяют, оповещают всегда. Появляются правда - без предупреждений. Но то - особенность вида. Просто моему дитю, другое дитё, подарило на новый год, "настоящую" игрульку на DVD из настоящего гипермаркета. На радостях, эта игрулька была засунута именно в мой бизнесссс-понимаш-нотебук. Винда накрылась. Не, то-есьь - всё прекрасно видно. Только через две-три-пять минут после старта, кнопки переставали работать. Все. Кроме сетевой (так-сказать - выключайте - люди добрые). А ёж - не наладчик нотебуков. Два дня, с великой радостью, реанимировал йетот йелектронный драндулет. Фигня-война - какой-то там образ системы с резервного диска не читается. Но хоть файлы скопировать смог. Хрен с ним, с этим образом. С "нулей" даже интересней "конфигуририровать". НО. На новацию времени теперь нету. И ФОРМУЛА утеряна безвозвратно. Чтоп людЯм удобней было, решил не загружать расчёт несколькими группами трёхэтажных формул. Решил обойтись одной. Семи-этажной... (По простому чтоп... (По нашему... (По оптимальному... (По бразильски))))... Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.1.2011, 4:03 |
| Гость_ЁЖик_* |
6.1.2011, 23:00
Сообщение
#341
Guest Forum |
ВО!!!
Это котельная. Неправильная. Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.1.2011, 23:14
Сообщение
#342
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Эту котельную нарисовало Caleffi для рекламы своих изделий.
Принципиально неправильного в ней ничего нет. |
| Гость_ЁЖик_* |
7.1.2011, 0:04
Сообщение
#343
Guest Forum |
Знаю, что Caleffi. Встретитесь с Фабрицио Морелли - привет ему. Сергею Турчину - тоже. (не реклама). И за ипользование и редактирование материалов завода - не обидятся. Ни первый, ни второй. А коли они не обидятся, то и завод никакого внимания не обратит.
Кстати - этот рисунок, у них связан конечно с рекламой (как и всё на этом свете Ну да ладно. Уж. ВО!!! Вот это правильная котельная Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.1.2011, 0:12
| Гость_ЁЖик_* |
7.1.2011, 1:42
Сообщение
#344
Guest Forum |
А вот и про семиэтажную формулу...
Бывает так, что не хочется ждать, пока производители чего-то произведут. Тогда есть такой вариант (а если уж совсем тяжело, можно балансировочник какойнить встроить в бай-пасс): Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.1.2011, 1:45
| Гость_ЁЖик_* |
7.1.2011, 3:19
Сообщение
#345
Guest Forum |
Там буржуи. Их "работа", с чиста-рацухами ничего общчего не имеет. Оне не помогают людЯм Сначала лимьон загребут, по братски поделивший чярвонцем. А потом, размахивая очередным листом GWDV, рассказывают за недорого, что мол - сами придумали чивойто. Им - не верю. Обычные "успешные горожане", стоящие как всегда, между кем-то и чем-то Хот-тя... как тока сие сотрясение основ будет признано - сразу присосутся... И с двухкопеешной дырки в кране, свой лимьон, обя-обязательно высосут... М-да... А тема эта сулит приличную экономию для родины. Скока можно сэкономить тонн Пробовал посчитать... в мировом масщсштабе... оставил затею... Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.1.2011, 3:26 |
| Гость_ЁЖик_* |
9.1.2011, 1:20
Сообщение
#346
Guest Forum |
Забыл добавить:
1) Насос. 1.1) 2-х и более скоростной Рабочий режим - - низшая скорость. Сервисный - - режим высшая скорость. 1.2) Спаренный насос Рабочий режим - - 1 насос. Сервисный режим - - пара насосов. 2) Дырявый кран. 1.1) Рабочий режим - - кран открыт. Сервисный режим - - Кран закрыт (но не совсем (ха-ха(в обоих стенках крана просверлено по дырке по 14 кл.точности (хо-хо), хотя можно по 1-му(хе-хе)))) 1.2) Диаметр дырки Возможны варианты, как по диаметру, кол-ву, профилю и развороту дырок в двух стенках шара, так и по взаимному смещению осей. 1.2.1) Ни при одном из положений шара, кран не должен быть закрыт (чего весьма проблемно достичь, при применении бай-пасса со встроенным балансировочником). 1.3) Расчёт пропускной способности крана в сервисном режиме - невозможен. по причине утраты семиэтажной формулы. Выводы: 1) Проблема есть. 2) Решения её - нет. 3) Проблемы нет. Работы по разработке закрыты. Придётся заняться - опережающей своё время работой, по выравниванию средней температуры тёплых полов (то-есть - чепухой). Спасибо. Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.1.2011, 1:22 |
9.1.2011, 2:34
Сообщение
#347
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50504 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Доброй ночи, миряне-рационализаторы!
Наконец дождался приличной скорости. Пребываю где-то за Полярным Кругом, где ни чума, ни столкновение с небесной осью не явятся причиной к беспокойству. Потому как беспокойство дело глупое, как и ось. Ну, ось она хороша конечно, но в меру, как и чума. Так вот. Ем, сплю, пью. За рационализаторство не берусь, тут всё векАми уложено по полкам. Залез мой товарищ аккурат в Рождество (цифра в свойствах не совпадает, но это тут полная фигня, число тут ни на что не влияет) на крышу, потому как пока все спали (а что бы не поспать - солнце 2 часа в сутки), то он предположил, что творится светопреставление, поскольку признаки странные. Вот, с крыши, собственно, и снимок. Автор - Саша Наумов, стеклодув, типограф, человек-не пароход. ЗЫ Заранее. Обвинение в фотошопе - проглотить и далее по тракту, тут такого софта нет. Тут или оптика или Чудо. Выбирать вам © С Рождеством! (Для кого-то может быть даже прошедшим, но тут не существенно)
Сообщение
#348
Группа: Участники форума Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2007 Из: Барнаул->Москва Пользователь №: 8174 |
В вашем чуде вижу уши от 6 лепестковой диафрагмы фотоаппарата =)
Я могу вам смайликов наснимать без фотошопа... ну или сердечек |
| Гость_ЁЖик_* |
9.1.2011, 2:42
Сообщение
#349
Guest Forum |
Всё нормально.
Чудо, оно и есть - чудо. Для того, кому явлено. Сложное, простое, объяснимое, чудесное. Не важно. Пэ.Сэ.: кстати, "лепестков" насчитывается - 5 а не 6. Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.1.2011, 2:50 |
9.1.2011, 2:44
Сообщение
#350
В вашем чуде вижу уши от 6 лепестковой диафрагмы фотоаппарата =) Я могу вам смайликов наснимать без фотошопа... ну или сердечек Ну вот завтра же (или когда там закат ближайший у вас) наснимайте пару-тройку таких же вещей цифровой мыльницей (свойства в свойствах). И тогда поговорим. А пока - болтовня про фиафрагму. |
9.1.2011, 2:51
Сообщение
#351
Цифромылом не смогу, поскольку не имею сего девайса, а вот зеркалкой побалуюсь
Иду искать картон |
9.1.2011, 3:02
Сообщение
#352
Цифромылом не смогу, поскольку не имею сего девайса, а вот зеркалкой побалуюсь Это Вы лукавите, что конечно не грех, а вотИду искать картон это уже лишнее, потому как смайлики и сердечки весьма нехудо можно намять тёплой девичьей попой на холодной табуретке безо всякого картона |
| Гость_ЁЖик_* |
9.1.2011, 3:23
Сообщение
#353
Guest Forum |
Вероятно, товарищь на крыше сначала увидел собственными глазами, а после уже зафиксировал цифровиком, то что видел собственными глазами. (природное явление - оно было или чудесное природное явление ( необъяснённое ещё ( или объяснённое уже) - не важно)).
И получил это замечательное без кавычек фото. А "чудеса на картоне", эт уже ближе к иллюзиону (даже не к фокусу). ИМХО Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.1.2011, 3:35 |
9.1.2011, 3:44
Сообщение
#354
Это не иллюзион и не фокус, это оптика
Завтра покажу в чем там соль. |
9.1.2011, 13:54
Сообщение
#355
На улице солнца нет совсем - какая-то хмарь висит, так что вместо солнца вот вам моя люстра + новогодний дождик
Предлагаю написать рацуху по превращению всех фотокамер в фотокамеры следующих типов: 1) Сердечные 2) Смайликовые 3) Звезчатые 4) Округлые (обычного типа) 5) Гайковидные И продавать нуждающимся по сдельным ценам. Сообщение отредактировал ScrewDriver - 9.1.2011, 14:01
| Гость_ЁЖик_* |
9.1.2011, 18:01
Сообщение
#356
Guest Forum |
"Чудеса на оптике" - не тот пофиль...
| Гость_ЁЖик_* |
9.1.2011, 18:54
Сообщение
#357
Guest Forum |
И вапще. Ведь есть-же:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20217 . А превращать одну из ведущих (чего уж там) тем форума - непонятно во что, это уж знаете ли... таво. Только HeatServ выложил прекрасное... нет... чудесное фото... , как - на тебе - ай да объяснять. Нет, ну понятно когда по телеящику показывают "чудо", дважды зарабатывая на нём. А здесь, В РАЦУХЕ... не понятно. Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.1.2011, 19:02 |
| Гость_ЁЖик_* |
9.1.2011, 19:50
Сообщение
#358
Guest Forum |
Другое вот интересует.
У каких котлов (до 100кВт), штатные контроллеры могут вести статистику нар. температур (от сервиса до сервиса/ от последней перезагрузки контроллера / за какой-то более менее серьёзный период времени (неделя, месяц, год))? |
| Гость_ЁЖик_* |
17.1.2011, 17:43
Сообщение
#359
Guest Forum |
Какая сволочь придумала продавать НАШИМ СТАРШИМ людям газ. Через счётчик!!!???
Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.1.2011, 17:53 |
| Гость_ЁЖик_* |
11.3.2011, 19:09
Сообщение
#360
Guest Forum |
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49139&hl
Крутитца она. Фсётки. А они не верили... Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.3.2011, 19:16
Кол-во скачиваний: 5 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 13:50 |
