> Аналог ограничителя температуры воды ГВС
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 9.4.2010, 22:48
Подскажите коллеги... есть некое изделие одной уважаемой фирмы- ограничитель температуры воды для циркуляционных систем ГВС MTCV... есть ли ему аналоги у других производителей, или вообще чем можно сие заменить? Как вариант, понимаю можно поставить термосмеситель, но он уже предполагает смешивание а не просто ограничение... (тему уже поднимал на другом форуме, так что сори, если кто-то во второй раз столкнулся...)
Ernestas
сообщение 9.4.2010, 23:19
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Можно применить ЭТО, но он создан для другой цели и вряд ли рассчитан на качество воды ГВС
Максим
сообщение 10.4.2010, 18:03
Пользователь №: 545
А что Вы хотите ограничивать? Температура в ГВС ниже 60 не должна быть, а если непосредственно на приборе ограничиватть (для детсада, например) - то наверное термосмеситель ставить надо...
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 10.4.2010, 22:33
RTL - интересное решение, спасибо за подсказку, в данном случае не подойдёт, т.к. объём воды не достаточен, да и регулировка с меньшим диапазоном. Но прибор интересный.
И всё же, ещё есть варианты ограничителя? Если не сложно...
Гена
сообщение 10.4.2010, 22:55
Пользователь №: 15140
ДрейдинВ .
.. есть некое изделие одной уважаемой фирмы...
У многих уважаемых фирм есть подобное. Например:
http://www.oventrop.de/icontent.asp?Iconte..._4206504_ru.pdf
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 11.4.2010, 21:25
Спасибо, изучаю.. интересно как по цене..относительно аналога?
Jagodkin
сообщение 13.4.2010, 14:39
Пользователь №: 10498
Вот еще один вариантик...
http://www.metoil.ru/docs/imi/ru_581.pdf
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 13.4.2010, 18:24
как вариант, но... объём пропускной способности не высокий, и к тому же ограничение по размерам подключений 1/2" и 3/4", но... весьма благодарен, т.к. заставили изучить каталог и найти много чего интересного для работы...
Anatol
сообщение 24.9.2010, 23:39
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Если опоздал, то может, кому и сгодится. Прикрепленный файл  24.09.png ( 92,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
И микробов убивает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:11
