2 страниц V   1 2 >
> Конденсационные котлы
nik-kalin
сообщение 10.4.2010, 12:44
Пользователь №: 29479
Добрый день уважаемы коллеги!
Перейду сразу к делу, первый раз столкнулся с проектирование котельной (котельная в жилом доме, в коттедже), заказчик хочет использовать конденсационные котлы.
Техническую информацию о котлах я изучил, но вопрос все таки остался, вопрос связанный с обвязкой котлов.
Отличается ли она от обвязки котлоагрегата обычного газового котла с атмосферной горелкой или есть каки-либо отличия?
Подскажите если кто сталкивался с этим, буду очень признателен.
Сантехник
сообщение 10.4.2010, 21:22
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Смотрите что есть в комплекте котла. Имхо отсутствует расширительный бак и насос отопления так как со свободным местом там плохо. Обычно его подключают к системе через стрелку. И вам решать нужен ли насос в первичном контуре. И есть отвод конденсата. Закрытая камера - коаксиальный дымоход. А в остальном тоже самое.
Иванов В.А.
сообщение 11.4.2010, 7:13
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
De Dietrich выпустил аьбом рекомендуемых технических решений гидравлических схем с водогрейными котлами
(атмосферными/конденсационными, настенными/напольными). Там есть рекомендации по обвязке.
На их сайте есть эти схемы в dwg-формате, а также чертежи (виды) и 3D-модели котлов и некоторые расчеты в Exel.
demon185
сообщение 11.4.2010, 13:52
Пользователь №: 11862
В конденсационных котлах не нужна защита от низкой температуры обратки, а так все как и всегда)) Посмотрите вот такой тип котлов http://www.nortech.ru/products/pulsatoire/ (Не реклама, как пример). Отвод дымовых газов пластиком проще и дешевле.
Сообщение отредактировал demon185 - 11.4.2010, 14:02
qantrom
сообщение 3.11.2010, 15:50
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
проблема с колами MCR 30/35 MI
котлы проработали около 2_х лет и стали по одному выходить из строя с одинаковыми ошибка.
это ошибки Е04 и Е05
проверка Со показал всё в норме,котёл заземлён,искра есть ,ток ионизации в пределах нормы.
однако котёл может проработать и день,а может и 5 минут с выходом на аварийку с этими ошибками.
может кто встречался с подобной проблемой ? был бы рад услышать любые предположения ))
Сообщение отредактировал qantrom - 3.11.2010, 15:50
yuretsc
сообщение 3.11.2010, 22:24
Пользователь №: 31944
скорее всего окислился контрольный электрод - вскрываем камеру, добираемся до электрода ионизации, наждачкой по нему проходимся, собираем и включаем и прибудет с Вами Сила....
как вариант - напряжение в сети менее 190 вольт, но это уже только тестером проверяется
qantrom
сообщение 4.11.2010, 9:20
Из: Georgia
да нет же коллега =))
я же писал,что все разумные действия были сделаны. естественно,что электрод чистили и даже меняли.
yuretsc
сообщение 4.11.2010, 20:53
если у двух котлов сразу одно и тоже, тогда проблема может быть в напряжении, провалы например, стабилизатор стоит?
tiptop
сообщение 4.11.2010, 22:30
Цитата(qantrom @ 3.11.2010, 15:50) *
котёл заземлён
Может быть, на нулевом проводе появляется напряжение относительно заземления ?
qantrom
сообщение 5.11.2010, 14:03
Из: Georgia
да,стабилизатор стоит
а вот это мысль,проверю.
а что , бывали подобные проблемы ?
Сообщение отредактировал qantrom - 5.11.2010, 14:04
tiptop
сообщение 5.11.2010, 14:24
Не знаю... В Виссманне про такое говорили.
qantrom
сообщение 5.11.2010, 15:20
Из: Georgia
а нельзя ли ссылочку ? это на этом форуме или ещё где ?
да и ещё одна проблема возникает при работе.
это слишком большое выделение пара из дымохода.что можно с этим поделать.
труба "парит" как паровоз ))
Сообщение отредактировал qantrom - 5.11.2010, 15:21
сообщение 5.11.2010, 15:34
Конденсатные котлы хорошо и экономично работают с низкой обраткой. В этом случае, температура уходящих газов в трубе 70-80*С. Если обратка недостаточно низкая и температура уходящих газов около 90-100* конденсат может быть в фазе кипения и тогда будет паровоз.
qantrom
сообщение 5.11.2010, 16:01
Из: Georgia
простите я наверно вас не понял,а что такое низкая обратка ?
как я понимаю дельта Т должно быть велико ?
Сообщение отредактировал qantrom - 5.11.2010, 16:08
сообщение 5.11.2010, 16:33
Низкая обратка - это температура ниже 55*С и чем ниже, тем экономичнее котёл. При этом дельта Т не имеет значения
qantrom
сообщение 5.11.2010, 16:52
Из: Georgia
а как добиться показателей ниже 55* при 70* ?
сообщение 5.11.2010, 17:06
Конденсатные котлы стараются применять при преобладании низкотемпературной нагрузки: тёплые полы, тёплые потолки, фанкойлы, приготовление ГВ, система радиаторного отопления н.п. на 60/45*С - тогда используются свойства конденсатного котла утилизировать теплоту фазового перехода т.е. конденсации. Эксплуатация конденсатных котлов при температурах выше конденсации превращает их в обычные котлы, правда повышенной устойчивости к окислению из-за теплообменника из нержавейки. Ничего плохого при использовании конденсатного котла в режимах более высокой температуры не происходит. У вас парит потому что котёл работает на граничных условиях - т.е. конденсат образуется, но кипит. Когда станет холоднее и обратка повысится, парение должно уменьшится
qantrom
сообщение 5.11.2010, 18:52
Из: Georgia
значит,насколько я Вас понял,нужно держать котёл в режиме 60/45*С .
но как быт с тем,что на большие площади 60* может не хватить. особенно когда расчёт был сделан на 70*
как быть в этом случае ? я просто стараюсь понять как оптимизировать котёл для правильной работы.
клиенты и тем более их соседи разговора,что это не дым ,а пар не понимают )))
сообщение 5.11.2010, 19:03
Подача вообще не имеет значения для конденсации, только обратка. Если система уже смонтирована под более высокие параметры, ничего сделать не сможете. Разве что направить обратку от системы отопления на обогрев н.п. воды в бассейне или зимнего сада фанкойлами и т.д.
qantrom
сообщение 5.11.2010, 19:26
Из: Georgia
значит,как я понял.чем ниже обратка - мы имеем благоприятный режим для котла.
не приведёт ли низкая обратка к постоянной нагрузке на котёл и увеличению расхода газа ?
ведь тогда котёл будет работать постоянно или я ошибаюсь ?
сообщение 5.11.2010, 19:38
Цитата(qantrom @ 5.11.2010, 18:26) *
..чем ниже обратка - мы имеем благоприятный режим для котла.
Сколько используете тепла в системах, столько и восполнит котёл. В режиме глубокой конденсации у него найвысший КПД. При одинаковой нагрузке и большей разности температур dT уменьшается дебит, и через котёл проходит меньшее количество воды и соответственно меньше нужно газа, чтоб нагреть ....
qantrom
сообщение 5.11.2010, 20:11
Из: Georgia
огромное Вам спасибо.
мне кажется я понял основную идею.
попробую применить теперь это на практике.
Евгений Буш
сообщение 15.3.2014, 21:21
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
В руках кусок секции теплообменника конденсационного котла. Коррозия сквозная но не по газовому тракту, а со стороны теплоносителя.
причем входное отверстие типа кратера а выход наружу (в топку) игольчатое отверстие. Как я понял материал теплобменника алюминий +кремнмй (типа силумина)
Кто с этим сталкивался и как с этим бороться?
Теплоноситель вода, водоподготовка, как я понял, дозирование амината. исходная вода РН воды 7,2 ед. железа немного,
электропроводность 400 мкСм/см.
Накипь небольшая где белая, где серая (но для оксидной пленки по толщине великовата) и есть черные полосы.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 15.3.2014, 21:30
сообщение 15.3.2014, 22:18
Скорее всего из-за неправильной водоподготовки. Алюминий корродирует в щёлочной среде. Для небольших и средних котлов смягчать воду не стоит....Для промышленных котлов надо точно следовать рекомендациям изготовителя.
Юзер Саня
сообщение 16.3.2014, 6:46
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
это что за котел то хоть??? рН котловой воды?? Аминат как контролируется?
tiptop
сообщение 16.3.2014, 8:54
А у теплоносителя какой pH ?
Прикрепленный файл  Alu_COK_06_2012_Buderus.gif ( 14,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Евгений Буш
сообщение 16.3.2014, 19:46
Из: Иваново,Россия
Кот ловую воду на анализ не брали, а надо бы...
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 10:50
Пользователь №: 206008
У конденсационных котлов т-ра уходящих газов ниже "точки росы". Конденсат способствует образованию серной и угольной кислот в кходящих газах. При чём здесь котловая вода?
Юзер Саня
сообщение 20.3.2014, 16:09
Из: челябинск
ну как бы конденсатный котел он на то и конденсатный что бы на это быть расчитанным
Евгений Буш
сообщение 20.3.2014, 23:44
Из: Иваново,Россия
В первичном посте сказано, что все проблемы со стороны теплоносителя, а не газового тракта.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:13
