> Алгоритм регулирования
Demus
сообщение 10.4.2010, 15:35
Пользователь №: 51667
Здравствуйте.
Встала задача срочно написать программу для приточно-вытяжной установки. Всего их 3. Одна самая большая и сложная. Про нее и буду спрашивать. Что есть:
Приточка - заслонка (могу регулировать степень отк/закр), фильтр, рекуперация (гликолевый теплообменник в приточке и в вытяжке, на трубе насос, управляется частотником), на теплоносителе стоит 3-х ходовый с планым регулированием, насос (могу вкл/выкл), фреоновый охладитель (могу вкл/выкл), сам вентилятор приточки (регулируется частотником), вентилятор вытяжной установки (регулируется тоже частотником). Ну и датчики темп и давления до кучи.
С вентиляцией столкнулся первый раз, поэтому вопрос в алгоритме работы всей этой кучи оборудования.
Что пока что понял: Когда нужно обогревать: первым делом включаю рекуперацию. Тут вопрос: надо ли регулировать скорость насоса или максимум ставить? Если рекуперация не справляется, то включаю насос теплоносителя+3-х ходовый по пид или пи закону. А вот дольше стоит ли уменьшать частоту вентилятора или заслонку на приток прикрывать, чтобы температуру повысить?
Если все же частоту менять, то в вытяжном вентиляторе тоже уменьшать по идее.
Когда охлаждать, то тут видимо проще. Прикрываем все средства для нагревания и вкл охладитель. Регуляция будет осуществляться периодическим включением выключением.
Подскажите что не так, и где можно вычитать алгоритм управления такими установками? Может темы на форуме вспомните похожие. Поиском пробовал, но форум огромный. Найти не удалось.
coverart
сообщение 10.4.2010, 16:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
контроллер-то какой?
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2010, 19:10
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Demus @ 10.4.2010, 16:35) *
1. Тут вопрос: надо ли регулировать скорость насоса или максимум ставить? Если рекуперация не справляется, то включаю насос теплоносителя+3-х ходовый по пид или пи закону.
2. А вот дольше стоит ли уменьшать частоту вентилятора или заслонку на приток прикрывать, чтобы температуру повысить?
1. Если избыток тепла, то теплоноситель пойдет в байас т/о притока и регулирование насоса не требуется.
2. Предусматривать уменьшение расхода воздуха можно лишь с согласия ОВ-шника или по его заданию, соответственно клапан воздухозабора с позиционным приводом откр/закр., частотник вентилятора лишь обеспечивает постоянство расхода с ростом сопротивления воздушного фильтра.
asm
сообщение 10.4.2010, 19:32
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Зимой калорифер нужно прогревать перед пуском.
Теплообменник рекуператора на вытяжке нужно не заморозить конденсатом.
Обратную воду водяного калорифера нужно поддерживать в режиме простоя и контролировать в режиме работы вентилятора, в случае чего открывая клапан независимо от пожеланий ПИДа по воздуху...
Фреоновый охладитель нельзя слишком часто включать-выключать, причём делать это надо ШИМ модуляцией с подбором скважности опять же ПИД-ом.
И это далеко не всё smile.gif))
Demus
сообщение 10.4.2010, 19:50
ПЛК Delta DVP28SV с температурным и модулями аналогового вх/вых.
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2010, 19:53
техник ОВ
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.4.2010, 19:55
Demus
сообщение 10.4.2010, 20:15
Куда, извините, пойдет? Даже не знаю как этот термин на английском пишется, а то сам бы нашел rolleyes.gif
Сколько по времени прогревать советуете? Я так понимаю это, чтобы потом уже выходить на нормальный режим регулирования, а не регулировать пока сам калорифер не нагрелся.
Еще там поставили датчик угрозы заморозки и я планировал выключать приточку и заслонку закрывать при срабатывании этой защиты.
Ну, датчика температуры там наши проектировщики не предусмотрели. Так что проблема не моя, спрошу есть ли возможность поставить. Но пока не понимаю, почему конденсат-то заморозится? Из помещения - теплый воздух дует, с улицы в принципе ничего ж не дует.
Вот здесь спасибо большое! Датчик на обратке стоит, собирался контролировать при работе, если че опять выключать приточку и закрывать заслонку. А при простое, и не думал...
Да, здесь так и планировал. Но наш вентиляционщик сказал, что еще надо выдержывать время между включением-выключением. Пару минут говорит. Надо ли тогда здесь ПИД, если я раз в 2 минуты смогу сигнал подавать. blink.gif
Не стоит думать, что всё так просто
Сообщение отредактировал Demus - 10.4.2010, 20:16
asm
сообщение 12.4.2010, 0:55
Вам стоит в разделе "автоматизация" тему создать, там больше народу ответит.
По капиллярному термостату останавливаться систему нужно, причём, желательно, аппаратно.
Прогрев, в принципе, осуществляется до температуры обратки, зависящей от наружной температуры.
В случае не достижения оной формируется авария.
Но если сделать частотникам большое время разгона, то требования к прогреву можно снизить.
coverart
сообщение 12.4.2010, 7:56
Из: Екатеринбург
...Но пока не понимаю, почему конденсат-то заморозится? Из помещения - теплый воздух дует, с улицы в принципе ничего ж не дует.
Из помещения то теплый дует, а в теплообменнике в вытяжке гликоль то холодный (может даже очень холодный получиться) соответственно образуется конденсат, который, в свою очередь может замерзнуть на теплообменнике, если это не контролировать.
Demus
сообщение 13.4.2010, 22:19
Тему перенесли и з раздела про вентиляцию сюда, к вам. Кто что подскажет?
coverart
сообщение 13.4.2010, 23:19
Из: Екатеринбург
Demus
сообщение 14.4.2010, 8:59
Я лучше расскажу что не усвоил) Из моего поста выше:
Сколько по времени прогревать калорифер советуете? Я так понимаю это, чтобы потом уже выходить на нормальный режим регулирования, а не регулировать пока сам калорифер не нагрелся.
Правильное решение?
Непонятно все-таки, вот даже если на теплообменнике рекуператора нарастет замороженный конденсат, чем это плохо? Я когда спрашивать у наших пошел, они сказали что там все равно есть слив. Туда и стечет когда растает. Сам гликоль по идее не замерзнет. Единственно, что могу им возразить - льда много нарастет и будет препятствовать выходу воздуха. Кто прав?
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2010, 9:08
Пользователь №: 5075
Греть надо не по времени, а по температуре обратного теплоносителя. По времени можно выдать сигнал аварии "не прогрев" если машина не прогрелась за 10 минут например.
И включать режим прогрева.
Кто прав?
Вы правы.
Имхо, не надо.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2010, 10:34
Можно взять Сегнетикс, программу Конструктора и наслаждаться правильным алгоритмом и низкой ценой.
Demus
сообщение 14.4.2010, 17:28
Надо конечно)
Но все уже смонтировано и висит.
coverart
сообщение 14.4.2010, 19:04
Из: Екатеринбург
Двигаетесь в правильном направлении, с учетом поста Сергея Долганова. Почитайте алгоритмы сегнетика.
Hatoy
сообщение 14.4.2010, 19:17
Пользователь №: 21069
Гликоль тоже мёрзнет. Трубы не рвёт правда, как вода. Но насосу может плохо стать.
Поэтому на контуре рекуператора тоже датчик температуры стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 6:45
