> Подключение светосигнальная арматуры
Crazy7
сообщение 10.4.2010, 19:21
Пользователь №: 20052
К релейным выходам ПЛК подключены соленоидные клапаны. Т.к. нагрузка индуктивная, ставлю RC-цепочки параллельно (на всякий случай). Катушки клапанов 220В, 14Вт.
Можно ли параллельно еще подключить светосигнальные лампочки? (На дверцу шкафа для наглядности открытия соответствующих клапанов). Или только через дополнительные релюшки?
Анатолий1
сообщение 10.4.2010, 20:38
Пользователь №: 2964
Шо за ПЛК?
Какие лампочки? Светодиоды, неонки, накальные...?
Crazy7
сообщение 10.4.2010, 20:42
Цитата(Анатолий1 @ 10.4.2010, 21:38) *
Шо за ПЛК?
Разве это имеет значение? В данном случае Unitronics JAZZ.
Ну а лампочки, посоветуйте какие лучше подойдут для данного случая - такие и поставлю.
Hatoy
сообщение 11.4.2010, 10:26
Пользователь №: 21069
лампочки надо всегда и везде ставить светодиодные
всё остальное архаизм уже
и что вас настораживает в параллельном включении? не вижу проблем вообще
Crazy7
сообщение 11.4.2010, 11:19
Настораживает то, что нагрузка хоть и маломощная но индуктивная. Ток самоиндуции не лампу не "того"?
Светодиодные на переменку 220В бывают? В основном на постоянку встречал.
Ликреонский
сообщение 11.4.2010, 11:20
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
Если катушка клапана на 220В переменного, то можно неоновые лампочки.
Если светодиоды питаются 24В постоянного.
LordN
сообщение 11.4.2010, 11:37
Crazy7
сообщение 11.4.2010, 11:42
Цитата(LordN @ 11.4.2010, 12:37) *
Кратко. huh.gif Светодиодные можно - другие нельзя?
Andrew48
сообщение 11.4.2010, 11:49
Пользователь №: 30533
Не нужно так как
ЗЫ: светодиодные есть на все стандартные напряжения до 220В
LordN
сообщение 11.4.2010, 14:33
нельзя светодиодные полярные на соленоид с питанием DC. сгорят
Crazy7
сообщение 11.4.2010, 15:16
Запутали совсем.
Соленоид - переменка 220В.
Что ставить лучше, неонку или светодиод? или всё равно?
LordN
сообщение 11.4.2010, 15:21
с точки зрения физики - пофиг. все будет работать. но лучше свтодиоды.
Ликреонский
сообщение 11.4.2010, 19:27
Из: Саратов
У светодиодов ресурс больше, стоят дороже.
Я для неонок проверку на работоспособность делаю, сгореть могут неожиданно.
Сергей В.
сообщение 11.4.2010, 19:52
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Если ставите набор сигнальных ламп, а особенно если среди них есть аварийные, то контроль исправности ламп - обязательно.
ИМХО: На 220 я бы ставил неонки: и дешевые и долгоиграющие и разных цветов. Сверхнадежность светодиодных лампочек - миф.
Usach
сообщение 12.4.2010, 9:43
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Во-первых: "индуктивность" солениодных клапанов Ду15-25 не больше чем "индуктивность" простых пускателей.
Лично я никакими цепочками бы не заморачивался.
Во-вторых: при подаче фазы на любые ИМ стараюсь это обязательно индицировать, т.к. опасно для жизни, а кол-во идиотов неуклонно растёт. И фазные лампочки, в данном случае, устанавливаются параллельно ИМ, т.к. индицируют "физическое попадание под фазу" ИМ. А это может быть и в ручном режиме и автоматическом.
Гость_GalPN_*
сообщение 12.4.2010, 12:42
http://www.electro-mpo.ru/card7047.html
ставлю такие уже несколько лет (2-3), дизайн своеобразный, а так в целом нормально, и дешевле чем забугорные
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:50
