> Расчёт компенсации тепловых удлинений ТС на участках НО
Гость_diana-d_*
сообщение 12.4.2010, 9:18
Добрый день! подскажите, мне нужно предоставить расчет компенсации (у меня компенсаторы П-образные ) тепловых удлиненный тепловых сетей на участках НО. надо найти дельту L, допустим я вычислена L, а где можно посмотреть превышает ли оно дельта L нормативной длинны или нет (где можно найти этот норматив?).
И такой вопрос: на вводе в здание и внутри здания на какой длине нужно ставить неподвижную опору. Если есть пример буду благодарна.
demon185
сообщение 12.4.2010, 9:45
Пользователь №: 11862
На том расстоянии на котором будут обеспечены допустимые напряжения в трубопроводе при данных размерах компенсатора. Вам нужно делать расчет по напряжениям а не норматив искать. Я всегда набрасываю схему прокладки, потом забиваю ее в программу Старт и в ней уже корректирую в соответствии с допустимыми напряжениями. В ручную считать напряг полный.
Гость_diana-d_*
сообщение 12.4.2010, 10:39
по какой формуле найти дельту L?
Sветлячок
сообщение 12.4.2010, 10:42
Пользователь №: 24031
смотрите справочник Николаева. (есть на форуме)
grspb1
сообщение 12.4.2010, 10:53
Пользователь №: 46879
∆L=α*L*∆t
где α-средний коэфф линейного расширения стали (зависит от температуры но можно принять 1,25*10^-2)
L-длина трубопровода
∆t-расчетный перепад температур (расчетная темп теплоносителя + температура наружного воздуха для проектирования отопления)
спец
сообщение 13.4.2010, 0:23
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Пользуйтесь поиском. Здесь по-Вашей теме клондайк. И проги найдете.....
К.Д.
сообщение 13.4.2010, 6:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Цитата(grspb1 @ 12.4.2010, 13:53) *
∆L=α*L*∆t
Расчетное удлинение за счет растяжки компенсаторов уменьшается в 2 раза. Ваша формула чисто температурные удлинения.
grspb1
сообщение 13.4.2010, 10:10
Это если растяжка будет! Исходя из это формулы и вытекает все остальное: растяжка, на сколько растяжка, при какой температуре мантируют и т д.
Как можно подобрать компенсатор или величину растяжки не зная удлинение участка!?
А.В.
сообщение 13.4.2010, 15:09
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Что-то Вы в каком-то тупике. Вам правильно сказали, откройте Николаева, или например справочник Щёкина, я им пользуюсь, там очень хорошо всё расписанно. Скачать непроблема на данном сайте.
В спарочнике Щекина 390 стр., самое начало - допускаемое изгибающее комненсационное напряжение, от него и отталкиваетесь.
А.В.
сообщение 13.4.2010, 15:14
Из: Россия
"Как можно подобрать компенсатор или величину растяжки не зная удлинение участка!?" - не могу понять, как это Вы не знаете удлинение участка? Что из формулы для расчета теплового удлинения Вам не известно? (Ду?, Расстояние между подвижными опорами? Максимальная температура теплоносителя? или же Расчетная температура наружного воздуха? П-образник вообще элементарно считается.
сообщение 13.4.2010, 15:34
Пользователь №: 8854
Вообще-то расчетом удлинения не ограничиваются расчеты по компенсации. После этого нужно рассчитать реальные растягивающие и сжимающие усилия, при наличии углов поворота и П-образных компенсаторов.
сообщение 13.4.2010, 15:57
К.Д.
сообщение 13.4.2010, 19:23
Из: Челябинск
Точно, только в Николаеве допускаемые напряжения 8 МПа, а по РД 10-400-01 (по моему этого года) повысили по моему до 11. Хотя если без экстремизма в расстояниях и размерах самого компенсатора, то до 8 проходит всегда.
BAOT
сообщение 17.4.2010, 17:04
Пользователь №: 5518
кто подскажет-нужно ли учитывать предварительную растяжку при самокомпенсации?- по логике ответ-нет, но мало ли...
К.Д.
сообщение 17.4.2010, 20:00
Из: Челябинск
Повороты не растягиваются, иначе труба уходит с оси трассы, поэтому не учитывается.
BAOT
сообщение 19.4.2010, 17:40
Спасибо, но есть некоторое уточнение по поводу Вашего поста выше:
На самом деле в РД 10-400-01 можно найти допускаемые напряжения для ППУ-трубопроводов и ссылку на РД 10-249-98, где в табл. 2.1-2.5 указаны допускаемые напряжения для стальных трубопроводов, и начинаются они там со значений порядка 80!МПа smile.gif
Гость_illya_*
сообщение 30.1.2011, 18:09
Господа, извините если не по теме, но у меня возник вопрос: зачем мучаться и рассчитывать сварные П, Г, Z компенсаторы, переводить трубы на них, когда можно рассчитать необходимое ∆L и воспользоваться сильфонным компенсатором, скажем вот таким: http://armatom.com.ua/index.php?option=com...&Itemid=197
Сообщение отредактировал illya - 30.1.2011, 18:10
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 23:24
