2 страниц V   1 2 >
> Низкое давление в сети, Резервуар перед насосом
madchen
сообщение 12.4.2010, 11:15
Пользователь №: 298
Добрый день! Ситуация следующая: по техусловиям гарантированный напор в сети около 2 м.в.ст. Его хватает максимум, чтобы довести воду до границы участка. Было принято решение запроектировать подземный резервуар+насос, который будет качать из него воду в инженерно-технический блок, откуда она уже будет расходится к потребителю. Вопрос состоит в том, каким объемом и какой следует принять резервуар? Расчетный расход на хоз-питьевой около 70м3/сут + пожар 2,6 л/с.
aleksey_v
сообщение 12.4.2010, 11:31
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А чего в снипах пишут по этому поводу?
madchen
сообщение 12.4.2010, 11:40
Пользователь №: 298
При расчете по разделу 13 СНиП 2.04.01-85* получается резервуар ориентировочно 3 м3. Мне кажется это мало. С таким сталиваюсь впервые и хотелось бы услышать мнение человека, который имеет опыт проектирования подобных ситуаций
aleksey_v
сообщение 12.4.2010, 12:01
А вы не могли бы подробнее представить описание путей получения значения в три куба?
madchen
сообщение 12.4.2010, 12:09
Пользователь №: 298
вы действительно можете помочь? по пункту 13.4 а получается около 0,4 м3, далее по 13.12 б 1,3х0,4+2 = 2,56 вот как-то так...
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.4.2010, 13:13
Уточните, под каким давлением планируете накапливать воду в резервуаре: атмосферным или под давлением гарантированного напора?
madchen
сообщение 12.4.2010, 14:40
Пользователь №: 298
сообщение 12.4.2010, 14:49
В этом случае Ваш резервуар не имеет смысла - если из него выкачают воду, то чем он будет заполнен?
Устанавливайте только повысительный насос для хоз-питьевого водопровода, а для пожаротушения установите резервуар под атмосферным давлением (открытый) с емкостью обеспечивающей нормативное время пожаротушения.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.4.2010, 14:53
Spok_only
сообщение 12.4.2010, 15:26
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
При таком гарантированном напоре пора запретить эксплуатацию существующей системы водоснабжения. А тут, оказывается, еще й дают ТУ на подключение.
Водяной
сообщение 12.4.2010, 15:36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Расчётный объём резервуара должен обеспечивать:1)расчётный расход хоз-питьевой 2) наружное пожаротушение в течении 3 часов 3) внутреннее пожаротушение в течении 3 часов....
Ну никак не 3 куба)
Чем медленнее будет поступать вода в него, тем больших размеров он будет, причём минимум два....
Vict
сообщение 12.4.2010, 16:27
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
сообщение 13.4.2010, 6:55
Ну никак не 3 куба)
1. Объем не может обеспечить расход - у них разные единицы измерения.
2. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно! Хоз-питьевое водоснабжение из бака с пожарной водой обеспечить очень накладно будет: защита от бактерий, водорослей и лягушек требует денег.
3. Автор темы не упоминает об ограничении в ТУ расхода воды, а только об низком гарантированном напоре. Эта проблема решается повысительным насосом.
4. Наружное и внутреннее пожаротушение следует решать в соответствии с нормативом: если по ТУ обеспечен расход на пожаротушение - установка повысительных пожарных насосов, если расход на пожаротушение не обеспечен - проектирование резервуара с запасом воды обеспечивающим пожаротушение в течении 3 часов.
sonsumerek
сообщение 13.4.2010, 7:04
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
нда...
п. 12.13 внутряночного снипа...
p.s. Q=W/t, это так, к слову о объеме и расходе
сообщение 13.4.2010, 8:12
Цитата(sonsumerek @ 13.4.2010, 10:04) *
нда...
1.Как я понимаю, строительство водонапорной башни не предусматривается. Гидропневматический бак на 70/4х10=1,75 м3 тоже не рассматривается. Открытый резервуар на 70м3 для питьевой воды содержать на просто (п.13.4).
2. О чем p.s.?
сообщение 13.4.2010, 8:25
В пункт 12.13 в следующей редакции СНиПа надо внести дополнительно слова "как правило".
Наружная водопроводная сеть обеспечивает гарантированный напор в 2 м.в.ст. Я так понимаю, что если будет включен повысительный насос, то, при расходе указанном в ТУ, на всасе будет обеспечен подпор в 2 м.в.ст. Это обеспечит надежное водоснабжение.
Young
сообщение 13.4.2010, 8:32
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Водяной
сообщение 13.4.2010, 9:04
Копатель
Из: Тула
1) ---Было принято решение запроектировать подземный резервуар+насос, который будет качать из него воду в инженерно-технический блок---
С насосами всё понятно, поэтому разговор идёт про резерв воды...не надо ёрничать, здесь не рынок, здесь все "в теме"...
2) раздел 9 СНиП Наружки.....о каких лягушках вы говорите?
----защита от бактерий, водорослей и лягушек требует денег---
А вот это как раз вы говорите про отдельные противопожарные резервуары)
3) Заказчик попался грамотный и правильно решил резервуары закапывать...С таким гарантированным напором может быть всё что хочешь...И пинять потом на ТУ и бегать с ним по судам ему ( заку) явно не хочется...
4) ---Было принято решение запроектировать подземный резервуар+насос, который будет качать из него воду в инженерно-технический блок---
Если на питьё проектируют резервуар , то на пожар подавно....
Водяной
сообщение 13.4.2010, 9:13
Копатель
Из: Тула
Т.е. вы считаете , что на п.12.13 можно смело забить и ставить только насосную установку?
Вы так делали?
сообщение 13.4.2010, 9:42
Водяной и Madchen это одно лицо?
Madchen сообщал о баке под давлением гарантированного напора, видимо не совсем понимая, что это такое.
Водяной. Забить можно, но с оглядкой. Сниповские 5 м.в.ст заложены, чтобы исключить выход из строя насоса (сухой ход). Посмотрите какое сопротивление наружной водопроводной сети. Если при максимальном секундном расходе сопротивление не сожрет "гарантированный" напор, то Вы сможете эксперту доказать, что технически никаких неприятностей (типа кавитации) не возникнет.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 13.4.2010, 9:45
Vict
сообщение 13.4.2010, 10:03
полуинтеллигент
э-эээ, раз тут нешуточные ссылки на снипы, то может стоит вспомнить и о минимальном гарантированном в 10 метров?
сообщение 13.4.2010, 10:05
В СНиПе их только 5.
Vict
сообщение 13.4.2010, 10:22
полуинтеллигент
если не ошибаюсь, п. 2,26 в наружном снипе... если под рукой - взгляните, бо я без доков сейчас.
Водяной
Копатель
Из: Тула
Я считаю, что если есть пункт СНиПа однозначно указывающий на резервуар и насосы, то надо делать...
Гарантированный напор не может быть 2 м. Что это за организация такая, выдающие такие техусловия. Может там вообще 2атм стоит....
Spok_only
сообщение 13.4.2010, 10:37
Из: оно вам надо ?
Привожу без комментариев:
«ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ», Утв. приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168
2.11.4. Система подачи и распределения воды должна быть оборудована автоматически действующими или дистанционно управляемыми устройствами, ограничивающими при аварийных ситуациях подачу в "благоприятно" расположенные районы и микрорайоны (на относительно низких отметках, вблизи насосных станций и напорных резервуаров) с тем, чтобы оказалась возможной подача минимальных требуемых расходов воды, обеспечивающих поддержание в сети свободных напоров, гарантирующих предотвращение опорожнения отдельных участков сети и образование в них вакуумных зон. Образование таких вакуумных зон создает непосредственную угрозу бактериального и химического загрязнения воды в результате проникновения в трубопроводы грунтовых вод и воды из подтопленных колодцев (камер), тоннелей и подвалов.
Vict
сообщение 13.4.2010, 10:43
полуинтеллигент
Spok_only
сообщение 13.4.2010, 10:54
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 13.4.2010, 10:43) *
Последним предложением хотел убедить, для чего СНиП требует значение минимального свободного напора 10м.
Vict
сообщение 13.4.2010, 11:19
полуинтеллигент
madchen
сообщение 15.4.2010, 11:43
Пользователь №: 298
Я не имею ничего общего в Водяным, как писали выше.
По поводу гарантийного напора: это не РФ, поэтому у них другие нормы. Дали 2 м, значит 2. Смысл это обсуждать и ссылаться на СНиПы?
Запасы на 2-х суточное питье и 2-х часовой пожар есть, но это другие резервуары и будут располагаться в другом месте, так как их физически невозможно разместить рядом с сетью (территория ограничена).
Была консультация со специалистом из Грундфос, он сказал, что для насосов хватит и 1,5, так что на данный момент решение о резервуаре снято.
Если интересно, могу после прохождения экспертизы написать, чем в итоге это закончилось и какое решение оставили в проекте
Vict
сообщение 15.4.2010, 11:51
полуинтеллигент
Цитата(madchen @ 12.4.2010, 11:40) *
При расчете по разделу 13 СНиП 2.04.01-85* ....
А вообще здесь телепаты, должны были сами догадаться что это не РФ, и вообще не о нормах речь...
madchen
сообщение 15.4.2010, 12:34
Пользователь №: 298
Не догадалась сразу уточнить, что не РФ. Моя промашка. Но с другой стороны какая разница где это, если есть полученные от местного водоканала ТУ.
Давайте не подковыривать друг друга и выискивать неточности в цитатах.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:54
