Ток в звезде с нейтралью |
12.4.2010, 22:40
Пользователь №: 31944
Подскажите пожалуйста, есть котел 380 вольт, подключаемый к системе электропитания звездой с общей нейтралью, плечи симметричные, какой ток будет протекать по нулю? как я прочел - то 0А, может я ошибаюсь? вопрос номер два - напряжение на каждое плечо будет 220В?
13.4.2010, 7:42
да. нет, не ошибаетесь. да.
13.4.2010, 11:40
Пользователь №: 51588
теоритически, с заземлённой нейтралью
13.4.2010, 12:13
Пользователь №: 4319
Цитата(yuretsc @ 12.4.2010, 23:40)  Подскажите пожалуйста, есть котел 380 вольт, подключаемый к системе электропитания звездой с общей нейтралью, плечи симметричные, какой ток будет протекать по нулю? Соответствующий разбросу в плечах. Если плечи подогнаны идеально - ток в нуле протекать не будет.
13.4.2010, 22:41
спасибо
14.4.2010, 11:03
Но если будешь выбирать кабель - рассчитывай на аварийный режим с отказом одной или двух ветвей. Так что нулевой проводник должен быть по сечению 60% фазных.
18.4.2010, 21:27
Пользователь №: 15568
Нулевой проводник должен быть по сечению равен фазному..
Гость_грибник_*
19.4.2010, 15:40
Если оборвутся 2 фазы, то ток нейтрали будет равен току фазы (аналог бытового кипятильника в ведре), а вот если оборвется 1 фаза, тогда ток в нейтрали будет немногим меньше двойного тока фазы, соответственно сечение нейтрали для такого аварийного случая надо выбирать в 2 раза больше. На практике замечено, что чаще всего выгорают иненно "нули". Как раз из-за перекосов в плечах и несоответсвия сечения провода нейтрали. Я так думаю...
19.4.2010, 16:15
Цитата Я так думаю... вы ошибаетесь. при любой нагрузке ток в нулевой шине не будет больше, чем бОльший из фазных токов. токи складываются по правилу векторов, а меж векторами угол = 2пи/3
Гость_грибник_*
19.4.2010, 16:21
Да, Вы правы насчет векторов, тут я перемудрил. Но что касается практики отгорания нейтралей - факт, поэтому при 3-х фазном электроснабжении не только всегда их усиливаю, но и особо тшательно подхожу к местам соединений.
Сообщение отредактировал грибник - 19.4.2010, 16:21
19.4.2010, 16:26
практика отгорания нейтралей - это исключительная тупость и глупость при эксплуатации сети по всей ципочке - от юзера до инженера. к местам любых соединенй надо всегда подходить особо тщательно  p.s. единственный момент, который следует принимать во внимание при анализе отгорания нуля - реактивные нагрузки. из-за них токи могут складываться в очень нехороших пропорциях. в принципе это тоже лечится.. но врачей как правило нету.
Гость_грибник_*
19.4.2010, 17:54
Возможно это тупость и глупость, в теории я не силен. Но приходя на объект искать причину простоя оборудования - первым делом проверяю наличие напряжения, а вторым - нулевые соединения. Это долгий накопленный опыт. Реактивные мощности вносят свои коррективы, иногда значительные, но как правило никакого внимания к ним нет, нет методик, а если методики и существуют, то электрикам этого не рассказывают. Поэтому я и делаю запас по сечению. Кроме того о тщательности соединений я знаю не по наслышке, но как объяснить отгорание именно нейтрали, если и она и фаза подсоединены одинаково: болты, шайбы, гайки, момент затяжки и т.д. И это не единичный случай. Пусть я утрирую, но тему поднял человек (как мне кажется) не особенно разбирающийся в электричестве, так пусть он лучше перестрахуется, чем недоделает или съэкономит. Я так думаю....
20.4.2010, 11:49
Цитата(грибник @ 19.4.2010, 18:54)  но как объяснить отгорание именно нейтрали, если и она и фаза подсоединены одинаково: болты, шайбы, гайки, момент затяжки и т.д. И это не единичный случай. Вам стоит открыть отдельную тему. Выложить схемы и фото. Обсудим. Подгоним теорию под Ваш опыт
