2 страниц V  < 1 2
> А стоит ли обманывать частотник?, В параметрах
Pzotov
сообщение 4.5.2010, 11:45
Пользователь №: 15568
Похоже дискуссия переходит в склоку, типа "..а ты кто такой.."
Господа, давайте для начала определимся "КАКОЕ" напряжение мы имеем ввиду.
Действующее? Среднее? Про амплитудное я молчу...
Параметры сети нормируются для действующего напряжения синусоидальной формы. То что выдает инвертор, очень далеко от этого (только не надо про ШИМ-модуляцию, модели преобразований и т.д.). Даже разные измерительные приборы, покажут различные значения измеряемого параметра.
В свое время, занимаясь разработкой тиристорных приводов, мы доверяли показаниям, только приборам термоэлектрической системы - они действительно показывают среднеквадратичное значение измеряемой величины..
Хотя, насколько я помню, для электромагнитных систем (электродвигатели в том числе) , важно величина среднего значения напряжения - а это несколько другой параметр в импульсных системах.
Конечно, можно запулить инвертор на работу в основной частоте (меандр на выходе), что покажет показометр - никому неизвестно, как поведет себя движок - пока не сгорит , не узнаешь..
Исходя из этого, предлагаю считать, что напряжение на выходе не может превышать входное - можно конечно поспорить, вспомнить про конденсатор фильтра, только все это справедливо для каких то ограниченных режимов работы..
Сообщение отредактировал Pzotov - 4.5.2010, 11:46
BROMBA
сообщение 6.5.2010, 16:45
Пользователь №: 4070
Правильно. Мало того, на корпусе (в паспорте) каждого прибора пробит интервал частот, в котором гарантиуются метрологические характеристики. Например, вольтметр с индукционной печи с клеймом "2400" на "50" будет врать, и наоборот.
Правильно. Дешевые китайские цифровые "цешки" обычно показывают уровень метеоритных осадков на плато Цыдония. Правильные, годные токовые клещи обычно дают погрешность от 1 до 3 ампер, в зависимости от частоты модуляции, ведь на корпусе стоит клеймо 50Гц.
И это правильно - достаточно вспомнить особенности национальной подгонки антенн и выходных каскадов самопальных радиостанций...
Отсюда 2 апробированных варианта - осциллоскоп EZ DS-800 и встроенные измерителные возможности собственно частотника. По крайней мере, показания друг другу не противоречат, тем более, что данфоськина панель LCP-102 может выводить одновременно 5 значений различных величин (ну, или какой-нить немудрящий график).
А это, как выяснилось, - тема отдельной диссертации...
BROMBA
сообщение 11.5.2010, 16:47
Cюда извольте --> http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=519086
Pzotov
сообщение 13.5.2010, 15:40
Сообщение #34
В свое время я такие темы диссертаций повидал, что это звучит даже научно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:08
