Выбор КНС |
13.4.2010, 12:58
Пользователь №: 17865
Привет. Не разу не проектировал ,не считал кнс . Что выбрать: КНС с полукружными насосами или с приемной камерой? У вас был опыт эксплуатации кнс VODACO ?
Гость_BUFF_*
13.4.2010, 13:43
расход какой?
13.4.2010, 14:55
первая 1000 м^3/сут при 6.5% вторая 400 м^3/час (тут есть ток насосы и их марка)
13.4.2010, 15:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(Kaibara @ 13.4.2010, 17:58)  Что выбрать: КНС с полукружными насосами ? это что? с погружными насосами?
13.4.2010, 15:27
Пользователь №: 41191
Цитата(Kaibara @ 13.4.2010, 15:55)  первая 1000 м^3/сут при 6.5% вторая 400 м^3/час (тут есть ток насосы и их марка) То есть нужно запроектировать две КНС? Не стесняйтесь описывать ситуацию, реконструкция или строительство, расход, напор, где располагается, хоз-быт, ливнёвка, общесплавная или производственная, глубина и диаметр подводящего коллектора, чем больше данных дадите тем проще для всех.
Гость_BUFF_*
13.4.2010, 16:10
Цитата(Kaibara @ 13.4.2010, 15:55)  первая 1000 м^3/сут при 6.5% вторая 400 м^3/час (тут есть ток насосы и их марка) Т.е., обе потребуют рабочий павильон над резервуаром для обслуживания насосов - как минимум, немаленьких насосов, и места для расположения щитов управления. Лень считать за Вас, но я бы уже отказался от идеи КНС заводского изготовления, и думал о проекте монолитной. Хотя на 1000 м3/сут (83 м3/час) - еще проходит со скрипом модульный вариант резервуара. Но ЖБ резервуар будет вдвое дешевле. Погружные насосы или сухой установки - должна решать эксплуатирующая организация(заказчик). Это вопрос их хотелок, а не Ваших размышлений. Погружные насосы - дадут удешевление СМР (меньший объем заглубленной части), снижение расходов на отопление и вентиляцию. Я бы делал на погружных, и заказчика в этом убеждал.
14.4.2010, 6:21
реконструкция .Я не просил считать за меня(подобрать насосы и прикинуть ОПР не сложно =) . Тож склоняюсь к погружными насосам. Можно подробней про отопление кнс. В павильоне скважин знаю , а про кнс ?!
Сообщение отредактировал Kaibara - 14.4.2010, 6:34
Гость_BUFF_*
14.4.2010, 7:44
СНиП 2.04.03-85, п. 8.12
14.4.2010, 8:46
Для отопления можно маленький электрорадиатор поставить ? Для воздухообмена вытяжной вентилятор ? Я хотел использовать стеклопластиковые емкости для кнс.
14.4.2010, 9:08
Из: Красноярск
Цитата(Kaibara @ 14.4.2010, 13:46)  Для отопления можно маленький электрорадиатор поставить ? Для воздухообмена вытяжной вентилятор ? Я хотел использовать стеклопластиковые емкости для кнс. все это можно. только правильнее электроконвектор. только отопление и вентиляция это раздел ОВ. и ОВ шники его должны делать. С учетом требований СНиП 2.04.03-85
14.4.2010, 9:24
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Kaibara @ 14.4.2010, 8:46)  Для отопления можно маленький электрорадиатор поставить ? Для воздухообмена вытяжной вентилятор ? Я хотел использовать стеклопластиковые емкости для кнс. Думаю, что вам поможет ТП 902-1-133.88, особенно альбом 1: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35644
14.4.2010, 10:17
Благодарю =)
14.4.2010, 10:59
Пользователь №: 11862
Цитата(Kaibara @ 14.4.2010, 5:46)  Для отопления можно маленький электрорадиатор поставить ? Для воздухообмена вытяжной вентилятор ? А пройдет ли этот электроконвектор по IP? Смотря какой тип помещения влажный или нет. у электриков проконсультируйтесь. Воздухообмен -расшифруйте это определение. Должен быть обмен воздуха, т.е. должен быть приток свежего, а не только вытяжка. Вообще для КНС делают естественную вентиляцию и с учетом этого увеличивают нагрузку на отопление.
Гость_BUFF_*
14.4.2010, 16:18
Цитата(demon185 @ 14.4.2010, 11:59)  Вообще для КНС делают естественную вентиляцию и с учетом этого увеличивают нагрузку на отопление. Мама дорогая, или ужасы нашего городка
15.4.2010, 6:36
Цитата(demon185 @ 14.4.2010, 12:59)  А пройдет ли этот электроконвектор по IP? Смотря какой тип помещения влажный или нет. у электриков проконсультируйтесь. Воздухообмен -расшифруйте это определение. Должен быть обмен воздуха, т.е. должен быть приток свежего, а не только вытяжка. Вообще для КНС делают естественную вентиляцию и с учетом этого увеличивают нагрузку на отопление. Непонятно, зачем отапливать сточные воды ?! КНС под землей ,да и температура там градусов 40 . Я засунул электроконвектор в наземной части ,для рабочих .
15.4.2010, 15:25
Цитата(BUFF @ 14.4.2010, 14:18)  Мама дорогая, или ужасы нашего городка А что вы удивляетесь? Разговор про надземную часть КНС. Была сдана естественная вентиляция для 2х КНС жилых домов никаких вопросов не возникало. Мы самими КНСами не занимаемся, дают задание на вентиляцию и в путь
Сообщение отредактировал demon185 - 15.4.2010, 15:28
16.4.2010, 8:07
Цитата(BUFF @ 15.4.2010, 21:06)  Я не удивляюсь. Давно уже. Я говорю, что Вы - 100% кандидат в эту команду проектантов, с таким глубоким знанием предмета. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20332Вы юморист я посмотрю, может и вам туда же. С такими самоуверенными умниками как вы спорить нет желания, всего наилучшего...
16.4.2010, 10:34
А можно я вернусь к теме вопроса, имеем реконструкцию КНС, значит вопрос с отоплением и вентиляцией на данный момент как-то решён, его и следует брать за основу размышлений. По поводу выбора материала, если строительные конструкции в порядке, наиболее рационально провести замену насосов, трубопроводов и арматуры в сухом отделении. Если конструкции этого не позволяют, сейчас иногда ставят стеклопластиковую КНС с в приемный резервуар существующей. Максимальный диаметр стеклопластикового корпуса - 3м, этого хватает далеко не всегда, но вот сейчас производители стеклопластика приспособились делать дождевые КНС-ки в горизонтально расположенном корпусе для увеличения объема, будьте бдительны.
