> Расчет остывания воды в открыто проложенных трубах
catherine
сообщение 13.4.2010, 13:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14753
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как посчитать остывание воды в открыто проложенных трубах в двухтрубной системе отопления.
Ответов (1 - 8)
сообщение 13.4.2010, 14:04
metodicheskie_rekomendatsii_po_raschetu_i_vyboru_sistem_otopleniya_i_goryac.pdf
Раздел 4.2
На практике эта величина по сравнению с теплоотдачей приборов небольшая и не всегда её учитывают. Особенно если есть термостатные вентили на приборах отопления
Сообщение отредактировал LordN - 5.3.2025, 7:54
vovan08
сообщение 13.4.2010, 14:05
Пользователь №: 28987
вы делаете расчет отопительных приборов или вам нужно знать как долго она будет остывать?
catherine
сообщение 13.4.2010, 14:30
Из: Челябинск
Я делаю расчет отопительных приборов.
сообщение 13.4.2010, 14:35
Если это не учебная работа, а реальный объект - теплоотдачу труб не учитывайте.
catherine
сообщение 13.4.2010, 14:43
Из: Челябинск
У меня от теплообменника до самого удаленного отопительного прибора 220м только подающей трубы. Из них магистраль и главный стояк, идущий на верх на технический этаж (17 этаж) и разводка по техэтажу изолированы. А с 16 этажа до 1 этажа неизолирована. Понижение температуры изолированных трубопроводов можно взять из справочника проектировщика. А вот с неизолированным 50метровым стояком не знаю как быть.
сообщение 13.4.2010, 14:52
Скачайте Kaicalc
http://www.kaimann.ru/montazrascet/index.htm
baniffaciy
сообщение 14.4.2010, 11:09
Пользователь №: 9467
Цитата(catherine @ 13.4.2010, 16:43) *
У меня от теплообменника до самого Понижение температуры изолированных трубопроводов можно взять из справочника проектировщика. А вот с неизолированным 50метровым стояком не знаю как быть.
А может наоборот!? Потери НЕ изолированных трубопроводов берем из справочника проектировщика,
а вот потери изолированными трубопроводами надо считать!
Сообщение отредактировал baniffaciy - 14.4.2010, 11:12
vovan08
сообщение 14.4.2010, 12:36
на самом деле девушка(???), вернее catherine, прав(-а). В справочнике есть падение температур на 10м изолированной трубы. а вот понижение температуры в неизолированных трубах считают по формуле 9.9 (Справочник проектировщика под ред.Староверова) с использованием приложения II данного издания, только вот там наибольший диаметр 50мм. также не забывайте о том, что со временем, при работе системы, теплоотдача немного уменьшится.
Сообщение отредактировал vovan08 - 14.4.2010, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 20:09
