> как расчитать панель равномерного всасывания?
Гость_Джаничка_*
сообщение 13.4.2010, 17:47
подвальное помещение, где наводят краски три маляра необходимо оборудовать местным вентиляцией..я думаю лучше подойдет панель равномерного всасывания..не знаю с чего начать blink.gif ..как делать расчет..мало данных..но надо что-то придумать.. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 9)
a.kulik
сообщение 14.4.2010, 8:35
Из: Алтай
Пользователь №: 14859
На подвалом задание? (кого там назначения помещения)
Гость_Джаничка_*
сообщение 14.4.2010, 12:27
добрый! rolleyes.gif подвал учебного корпуса университета..не представляю даже как выглядит.. unsure.gif ..там подсобные помещения, лабораторий..в одном из таких помещений маляры разводят свои краски на столах..для них нужно сделать местный отсос..расчет для диплома..превышение концентрации бутанола в воздухе в 30 раз больше ПДК..больше нет информации, а расчет делать нужно.. bang.gif huh.gif ph34r.gif
уточнение-не представляю как подвал выглядит, а в университете учусть..
ArFey
сообщение 14.4.2010, 14:55
Пользователь №: 21932
Все очень просто: Во-первых, срочно в подвал! И на недельку для просветления мыслей! Во-вторых, объем подвала Вам д.б. известен обязательно! Если есть превышение бутанола в 30 раз по сравнению с ПДК (при отсутствии вентиляции), - несложно посчитать необходимый воздухообмен общеобменной вентиляции. Затем, считая, что эффективность любого МО не превышает 75-80 %, принимаем на общеобменную вентиляцию 20% от посчитанной общеобменки. А местный отсос считаем так: берем размер каждой стороны панели в 3-4 раза больше размера банки с краской, учитываем, что площадь "живого" сечения (площадь, свободная от ламелей решетки) составит 60-65% от площади панели "в свету", принимаем скорость на срезе панели 4,5-5 м/с. И по несложной формуле расчитываем расход воздуха на панель. Вытяжку необходимо компенсировать притоком в размере суммы расходов через МО и общеобменной вытяжки. По жизни (не для диплома) нужно было бы поизвращаться на тему взрывоопасности удаляемых паров. Т.е. количеством удаляемого воздуха добиться, чтобы концентрация паров растворителя (то, что выделяется при размешивании в первую очередь) была ниже НКПРП. Или устанавливать вытяжные вентиляторы в искробезопасном исполнении. И еще три кучи мероприятий. Но, для диплома это, пожалуй, лишнее. Аркадий
Гость_Джаничка_*
сообщение 14.4.2010, 15:06
rolleyes.gif спасибо вам грамадное!!! думаю, ваши советы мне очень помогут, а в падвал смогу только завтра наведаться, если меня туда пустят..все условности..никакой практики..беда! вотаких специалистов готовят unsure.gif tomato.gif
Гость_Джаничка_*
сообщение 14.4.2010, 15:17
Гость_Джаничка_*
сообщение 14.4.2010, 15:57
а какую лучше панель, боковую или наклонную(под градусом biggrin.gif )?
zaharov63
сообщение 14.4.2010, 16:30
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Зависит от размеров стола, тары... ну что бы удобно было малярам. А может получится соорудить что-то вроде шкафного укрытия - будет эффективнее.
Гость_Джаничка_*
сообщение 14.4.2010, 21:54
а почему именно такую скорость, я думаю, для вредных испарений и газов 2-3,5м/с blink.gif
Skaramush
сообщение 14.4.2010, 23:48
Учитывая то, как затухает всасывающая струя, даже этого немного. Но выше получите проблемы с шумом.
Кроме того учтите обязательно взаиморасположение притока и вытяжки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:18
