> Отопление 9-ти этажного жилого дома, Пуско-наладка системы отопления
Гость_Ирина Александровна_*
сообщение 14.4.2010, 7:45
Добрый день! Просим помочь в решении проблемы. В 9-ти этажном жилом доме была запроектирована двухтрубная система отопления. При запуске системы отопления, на вводе в тепловой пункт жилого дома давление в подающем трубопроводе P1=4.8 кг/см2, в обратном трубопроводе Р2=4,5 кг/см2. С таким перепадом давления в сети наиболее удаленный стояк отопления от узла управления не прогревается.Подающая труба на стояке теплая, обратка и подводки к отопительным приборам холодные. Не может ли маленький перепад давления быть тому причиной. Подскажите выход из этой ситуации.
сообщение 14.4.2010, 9:34
Теплопункта нет?
arch_artem
сообщение 14.4.2010, 9:39
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Проекта нет?
сообщение 14.4.2010, 10:48
Проект дом есть, и тепловой пункт в доме, в подвале. Нагрузка на систему отопления составляет 435 кВт параметры теплоносителя Т1=95, Т2=70. Из теплосети параметры Т1=115, Т2=70. В ТП дома есть смесительный узел.
сообщение 14.4.2010, 12:42
С насосом?
сообщение 14.4.2010, 14:09
Да, есть. Циркуляционный насос стоит на обратке.
сообщение 14.4.2010, 16:58
Если у вас насос стои на перемычке между подачей и обраткой - это одно, если на обратке до перемычки - это другое...
Почему Вас надо пытать как партизанку?
Неужели трудно описать теплоузел, нарисовать схемку....
Вы, вообще, кто в этой истории?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:26
