> Программирование контроллеров FX-15
Dastan
сообщение 14.4.2010, 14:37
Пользователь №: 37159
Здравствуйте, у меня вопрос по программированию контроллеров FX-15, а именно каким образом можно добавить новый контроллер в уже существующую сеть (используется протокол N2Open), связать с сетевым контроллером NCM, и т.д.
Если можно последовательность действий.
Заранее благодарен.
sir_puding
сообщение 14.4.2010, 16:51
Пользователь №: 9644
Предположу что один из способов — в тектовом редакторе поправить NC и Global файлы и откомпилять их DDL.
Chabol
сообщение 15.4.2010, 8:22
Пользователь №: 16012
C помощью ПО для NCM и файлов с перечнем сетевых переменных от каждого контроллера. Ддетальнее посмотрите хелп NCM - подробнее к сожалению не напишу.
Если не затруднит - как разберетесь опишите последовательность.
Сообщение отредактировал Chabol - 15.4.2010, 8:23
GYUR22
сообщение 15.4.2010, 17:08
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
зы кстати NCM старый или новый? если новый (NCM45XX) то его можно в NAE перепрошить
redmadhat
сообщение 20.9.2010, 23:53
Пользователь №: 20022
У меня такая же проблема. NCM новый (45хх). Кидаем ФХ на НЦМ:
N2OPEN "NCM1-Dev", "FX1", "N1, FX-51, ШУ-1"
ADDRESS 1, 1, 1, "VNT"
REPORT N, N
Как привязать точки? До этого я пока не дошел, но надо мне кажется что точки одинаковые что на ДХ, только вместо DCDRHW "DX9100", "AI2" надо использовать point address.
Может тех поддержка JCI напишет простой пример для связки NCM+FX
Сообщение отредактировал redmadhat - 20.9.2010, 23:53
GYUR22
сообщение 21.9.2010, 10:08
Из: гН.Новгород
Постите на нашем форуме пжлста если нужен ответ от нас
redmadhat
сообщение 21.9.2010, 11:51
Ваш форум не очень посещен и мало инфомации. Здесь горазда лучшее. И вообще лучше создайте отдельную ветвь как тех поддержка JCI.
alsz
сообщение 21.9.2010, 13:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Цитата(sashokk @ 15.9.2010, 20:01) *
Я запостил свою тему на сайте который вы посоветовали..но она почему то не появилась..но в профиле видно что я ёё создавал, но когда открываешь то пишет такой темы нет..
GYUR22
сообщение 21.9.2010, 15:13
Из: гН.Новгород
Я сам очень люблю форум АВОК но он всетаки общего характера и если нужен ответ от производитепостите постите на соотвествующем форуме он для этого создавался и его наполнение завист от вас пользователей т.к. если все хорошо и ни у кого нет вопросов мы его можем с чистой душой закрыть.
ps alsz- премодерация только - для новых пользоватедей
Сообщение отредактировал GYUR22 - 21.9.2010, 15:14
redmadhat
сообщение 13.12.2010, 9:03
Пример точек в НС файле:
ADF с адресом 1
AOS "P1", "TE1", "Temperatura"
HARDWARE "NCM1-Dev", "FX"
GRAPHICS 0, 0
N2OPENHW "ADF", 1, N
INIT 55.00000, Y, Y
UNITS "°C", 1
REPORT N, Y, N, N, 0
BD с адресом 10
BO "P1", "H2-OFF", "блокировка Н2"
GRAPHICS 0, 0
N2OPENHW "BD", 10, N
UNITS "OFF", "ON", N, N, N
RESET Y
TIMER 5, 1, 0, 255
REPORT N, Y, N, N, , 0, 0, 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:47
