> Габарит шкафа для ATV71HD37N4, какие размеры шкафа должны быть
Muta
сообщение 14.4.2010, 22:05
Из: UA
Пользователь №: 17195
Добрый вечер.
Вопрос собственно в теме.
Так как шкафов с ПЧ не делал, делаю как рекомендуют в каталоге Шнайдер:
Максимальная температура в помещении +40 град.С;
Максимальная температура в шкафу +50 град.С;
Рассеиваемая мощность ATV71HD37N4 (силовая часть внутри шкафа) - 861 Вт, плюс еще мелочь 60 Вт
Двигатель 37кВт
Шкаф без вентилятора (тепловое сопротивление шкафа (по данным в каталоге Шнайдер) - 0,15)
По расчету площадь поверхности охлаждения шкафа: 0,15*921/(50-40)=13,8 м2
LordN
сообщение 15.4.2010, 5:13
вентиляция д.б. в шкафу.
расход воздуха для дельты в 10К и мощности 1000Вт ~= 300куб.м./час
poludenny
сообщение 15.4.2010, 8:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Вентилятор должен быть по-любому. Ориентировочно 200 м3/час.
Габарит шкафа выбираете таким, чтобы все Ваше оборудование разместилось на монтажной плате.
Muta
сообщение 15.4.2010, 20:32
Из: UA
Спасибо.
Про вентилятор я тоже в думал, и пользовался данными приведенными в документации. Все равно шкаф получался больше чем подсказывает здравый смысл
Наверное, приводя значения теплового сопротивления для шкафов каталоге Шнайдер Электрик просто перестраховались...
poludenny
сообщение 16.4.2010, 9:43
Из: Запорожье
Почему перестраховался, там все правильно. Такой большой габарит у Вас получается, потому, что вентиляцию не учитываете. Габарит нужно выбирать исходя из размещения оборудования, а уже исходя из габаритов шкафа и выделяемой мощности расчитывается вентиляция.
Вот расчет требуемой производительности вентилятора:
По этой ссылке можете скачать ПО ProClima v5, с помощью неё расчитывается мощность кондиционеров, вентиляторов, нагревателей для шкафов и подбираются каталожные номера (шнейдеровские):
http://www.global-download.schneider-elect...C2?Opendocument
Еще, как вариант, можно выбрать ПЧ в защитном кожухе IP54 ATV71WD37N4, в этом исполнении радиатор вынесен наружу, нагретый воздух не циркулирует внутри шкафа, соответсвенно габарит получается компактным.
Сообщение отредактировал poludenny - 16.4.2010, 10:01
vejs
сообщение 16.4.2010, 13:10
Пользователь №: 52720
"Еще, как вариант, можно выбрать ПЧ в защитном кожухе IP54 ATV71WD37N4, в этом исполнении радиатор вынесен наружу, нагретый воздух не циркулирует внутри шкафа, соответсвенно габарит получается компактным."
Не совсем так. Исполнение W для Альтиваров 61/71 - железный ящик с дополнительным вентилятором, но силовая часть внутри шкафа. Для выноса радиатора за пределы шкафа существуют наборы с шаблонами, прокладками и т.д., по которым вырезается задняя стенка шкафа, и радиатор выносится наружу. Размер поверхности шкафа в каталоге указывается при условии полного отсутствия внешнего вентилятор и при использовании встроенного вентилятора ПЧ (маленького такого). Сравните, хотя бы, с габаритами WD37, в котором два, если не ошибаюсь, дополнительных вентилятора чуть побольше, чем штатный: Ш 285, Г 343 и В 880 мм (это из каталога на 71-й).
poludenny
сообщение 16.4.2010, 16:17
Из: Запорожье
На рисунке показан данный ПЧ:
Прикрепленный файл  ATV71WD37N4.png ( 23,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Все внутренности имеют степень защиты IP54, но радиатор с вентилятором расположены во внешнем вентиляционном канале.
vejs
сообщение 17.4.2010, 17:15
Мне кажется, имеет место некоторое недопонимание. На картинке видно, что ПЧ представляет собой "моноблок", и радиатор с системой охлаждения находится внутри ящика со степенью защиты IP54. Об этом я и писал - радиатор не выносится за пределы шкафа с ПЧ (кстати, рисунок напоминает серию Е5 - у стандартных W разъединителя, кажется, нет). Но добавить дополнительное оборудование в такой шкаф нельзя по определению, поэтому для задачи, ради которой, собственно, мы все это и пишем, такой ПЧ не пойдет. Я видел реализации, в которых в шкаф со степенью IP54 ставили такой вот ПЧ, получалось, ..... пусть будет два раза по IP54. Поэтому я и рекомендовал бы использовать стандартный ПЧ (HD37), использовать дополнительный комплект и вытащить радиатор наружу. Если вентиляция в помещении достаточна, то будет работать. И в тот же шкаф установить все остальное оборудование. Это получится более корректно, чем использование WD37.
Я использовал WD только на малые мощности, там ПЧ просто крепится к монтажной панели внутри шкафа. А не знаете ли, на более мощных ПЧ разделена ли силовая часть и платы управления внутри шкафа?
poludenny
сообщение 18.4.2010, 13:19
Из: Запорожье
Ну да, конструктивно это выполнено, как моноблок. Моноблок разделен на две части управление IP54 и силовая часть с радиатором и каналом охлаждения. И кстати используется комплект для выноса силовой части.
Да, на рисунке серия Е5, 3D моделей не нашел на W серию.
IP54 ставить внутрь шкафа нецелесообразно, поскольку опять же станет вопрос с охлаждением шкафа.
Использовать комплект для выноса силовой части на практике оказалось очень неудобно в стандартных шкафах:
- ПЧ должен крепиться к задней стенке шкафа, соответственно возникают проблемы с монтажной платой, в которой нужно вырезать дырку для ПЧ, лиюо не использовать её вообще;
- так как теперь с задней стороны шкафа выступает силовая часть ПЧ, то такой шкаф проблематично вешать на стенку, да и обслуживание будет неудобным;
- если ПЧ имеет мощность > 90-110 кВт, то это уже такой гроб, который оказывает существенные нагрузки на тонкую заднюю стенку шкафа. Центр тяжести шкафа смещается назад.
В общем бред полный.
Внутрь E5 или W можно совсем немножко установить мелких элементов.
Во всех ATV61/71 разделены силовая и управляющая части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 9:42
