> МО для улавливания пыли, аспирация от измельчителя травы
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 15.4.2010, 15:54
Доброе время суток, специалисты АВОК!
Пишет вам студентка-дипломница политехнического. Не могли бы вы мне подсказать КАК делать расчет полных укрытий (кожухи) для пылевыделяющего оборудования? А может более эффективным будут другие виды МО?
Предприятие - фармацевтическая фабрика, участок измельчения лекарственного сырья, источник вредности - измельчитель травы "Волгарь", превышение ПДК аж в 7 раз!!! Есть общеобменка, но не справляется как видите.
П.С. шум от того же измельчителя превышает норму, возможно совмещение кожуха и шумоизоляции?
Сообщений в этой теме
- ОльгаПл   МО для улавливания пыли   15.4.2010, 15:54
- - timmy   Волгарь это наверное эта штука на картинке внизу. ...   16.4.2010, 19:54
- - timmy   пока не забыл. описание работы "Измельчитель...   16.4.2010, 19:59
- - ОльгаПл   Да, это он родимый! шумный и пылящий)) Принцип...   17.4.2010, 10:29
- - ArFey   Давненько уж промвентиляцией не занимался! Одн...   17.4.2010, 12:19
- - ОльгаПл   Ох и не знаю даже! Совсем запуталась я с этим ...   17.4.2010, 14:29
- - Княже   Сдесь г-н Молчанов имел в виду аспирацию конвейерн...   19.4.2010, 5:37
- - ОльгаПл   Для Княже Размельченная трава не слипается, она с...   19.4.2010, 9:17
- - ОльгаПл   Скорость витания (по Бигеру стр.299) 0,2 м/с. Скол...   19.4.2010, 10:27
- - Княже   Расчетная величина площади неплотностей МО % берет...   19.4.2010, 11:37
- - ОльгаПл   Спасибо! А дверцы для того, чтобы сделать боле...   19.4.2010, 13:01
- - Княже   Если "Волгарь" имеет укрытие, а пыль все...   20.4.2010, 5:18
- - timmy   ОльгаПл я все-таки не понял, в каком месте будете...   22.4.2010, 16:12
- - ОльгаПл   Фотография 1 "Волгарь": красным крестом ...   23.4.2010, 13:02
|- - izKLD   Цитата(ОльгаПл @ 23.4.2010, 13:02) У кого...   23.4.2010, 18:49
- - ОльгаПл   Вот фотография Волгаря, если решите рисовать на не...   23.4.2010, 18:15
- - ОльгаПл   izKLD в виде зонта? Он не справится. Тем более, чт...   23.4.2010, 19:28
|- - izKLD   Цитата(ОльгаПл @ 23.4.2010, 19:28) izKLD ...   23.4.2010, 20:19
- - ОльгаПл   Вытяжка снизу из укрытия? это как? у приямка? не п...   23.4.2010, 20:49
- - izKLD   С противоположной стороны я думаю, попробуйте!   23.4.2010, 22:32
- - Skaramush   Секундочку, ребятки. Вы что, всерьёз тут "раз...   23.4.2010, 22:56
- - timmy   Ой, Скарамуш, можно подумать вы рекомендации по на...   24.4.2010, 2:01
- - Skaramush   Дело в том, что для разработки подобного нужно оче...   24.4.2010, 14:19
- - timmy   Цитата..это силами форумного "брэйнштурма...   24.4.2010, 23:53
|- - izKLD   Цитата(timmy @ 24.4.2010, 23:53) Пускай с...   25.4.2010, 0:22
- - ОльгаПл   Если честно, пром.вентиляция не совсем мой профиль...   25.4.2010, 17:37
|- - izKLD   Цитата(ОльгаПл @ 25.4.2010, 17:37) Skaram...   25.4.2010, 19:14
- - Skaramush   Видите ли, Ольга, как бы Вам не хотелось упростить...   25.4.2010, 19:11
- - timmy   Ну с технологией то вам, Ольга, всё равно придётся...   25.4.2010, 23:28
|- - Skaramush   Цитата(timmy @ 25.4.2010, 23:28) Ну с тех...   26.4.2010, 10:19
- - timmy   Не утрируйте, Скарамуш. По мизеру надо посмотреть ...   26.4.2010, 12:10
- - Skaramush   Не цепочку. Цикл. Именно этого оборудования.   26.4.2010, 12:14
- - timmy   Под технологическим циклом я понимаю процесс произ...   26.4.2010, 12:34
- - ОльгаПл   Я присутствовала при измельчении! это был кошм...   26.4.2010, 17:32
- - timmy   ну смотрите. У вас оборудование идет в защитном ко...   26.4.2010, 19:25
- - Skaramush   Вопрос - как именно идёт засыпка в мешки? Мешок пр...   26.4.2010, 19:34
- - ОльгаПл   Мешок цепляется за 4 крючка по углам и в него напр...   26.4.2010, 20:41
|- - Skaramush   Цитата(ОльгаПл @ 26.4.2010, 20:41) Мешок ...   26.4.2010, 20:52
- - timmy   Вместо мешка можно поставить накопительную емкость...   26.4.2010, 23:10
- - ОльгаПл   "Наша сторона подвела итог переговорам словом...   27.4.2010, 9:46
- - Skaramush   Ну вот и подошли к совершенствованию технологии. О...   27.4.2010, 9:55
- - jota   Если мешки полиэтиленовые, то есть линии беспрерыв...   27.4.2010, 10:17
|- - ОльгаПл   Автоматизация производства - дорого, хотя и самое ...   27.4.2010, 10:42
||- - timmy   Цитата(ОльгаПл @ 27.4.2010, 11:42) Автома...   27.4.2010, 11:23
|- - Skaramush   Цитата(jota @ 27.4.2010, 10:17) Если мешк...   27.4.2010, 10:49
- - ОльгаПл   Осадочная камера, т.е. бункер у пылеуловителя? как...   27.4.2010, 11:18
- - jota   Травяная пыль опасная для здоровья. Такой аппарат ...   27.4.2010, 11:47
- - ОльгаПл   Сходила на консультацию к руководителю. Забраковал...   28.4.2010, 23:33
- - Skaramush   Угрх, а "зонт цилиндрический щелевой" - ...   29.4.2010, 1:01
- - timmy   Может. Приток напротив отсоса размещается. типа эд...   29.4.2010, 1:03
- - ОльгаПл   Эт такой цилиндр длинный небольшого диаметра с щел...   29.4.2010, 10:23
- - Skaramush   Совет - поинтересуйтесь "дальнобойностью...   29.4.2010, 10:59
- - ОльгаПл   Извините...чтото тут не так. Не смогла удалить пре...   29.4.2010, 11:00
- - timmy   Это он мой спец вспомнил, да? Гальваника штука хор...   29.4.2010, 11:07
- - ОльгаПл   расстояние между О и П 500мм. Брать больше? А мы п...   29.4.2010, 11:35
|- - Skaramush   Цитата(ОльгаПл @ 29.4.2010, 11:35) рассто...   29.4.2010, 12:19
- - timmy   А я и не говорил, что она не будет работать. Я нап...   29.4.2010, 11:50
- - timmy   И причем здесь этот эффект? Приток формирует узкон...   29.4.2010, 12:33
- - Skaramush   Поперёк плоской струи идёт ссыпание измельчённого ...   29.4.2010, 12:43
- - timmy   А, вы про это... Ну это-то меня и смущало. Только ...   29.4.2010, 12:58
- - Skaramush   Тут не корректировка нужна. А вообще-то, напрямую ...   29.4.2010, 13:55
- - ОльгаПл   Препод сам в девяносто каком-то году разработал та...   29.4.2010, 17:18
|- - Skaramush   Цитата(ОльгаПл @ 29.4.2010, 17:18) Препод...   29.4.2010, 17:29
- - timmy   это с чего это ссыпание через струю то пойдет? И в...   29.4.2010, 18:11
- - Skaramush   Ну, можно и кольцевой обжим на подающей горловине,...   29.4.2010, 18:25
- - ОльгаПл   Ваше мнение на счет щелевых отсосов мне понятно. А...   30.4.2010, 18:09
- - Skaramush   Ольга, дело не в моём мнении. Дело в дальности дей...   30.4.2010, 18:45
- - timmy   Кольцевой отсос... По моему это слишком сложно и х...   1.5.2010, 23:52
- - izKLD   Возьмите пустой мешок, отрежте дно. Верхнюю часть ...   2.5.2010, 0:31
|- - Skaramush   Цитата(izKLD @ 2.5.2010, 0:31) Возьмите п...   2.5.2010, 14:29
|- - izKLD   Цитата(Skaramush @ 2.5.2010, 14:29) где о...   2.5.2010, 23:51
- - timmy   места может не хватить, во-первых. Во-вторых Ольга...   2.5.2010, 1:10
- - ОльгаПл   нуну! :-) а может приямок сделать побольше и т...   3.5.2010, 9:36
|- - Skaramush   Цитата(ОльгаПл @ 3.5.2010, 9:36) нуну...   3.5.2010, 10:12
- - ОльгаПл   В случае рециркуляции воздуха, когда воздух (отсос...   3.5.2010, 9:50
- - izKLD   Волгарь - В СССР для измельчения грубых кормов (со...   3.5.2010, 11:20
- - Skaramush   izKLD, ещё раз прошу Вас, представьте себе свою ко...   3.5.2010, 13:17
- - izKLD   Повторюсь! Так агрегат старый, нужно модернизи...   3.5.2010, 13:34
- - ОльгаПл   Skaramush, я все это понимаю и обязательно напишу...   3.5.2010, 23:14
- - timmy   izKLD, там вроде нету никакой крышки на подающем т...   4.5.2010, 1:20
|- - izKLD   Цитата(timmy @ 4.5.2010, 1:20) izKLD, там...   4.5.2010, 13:25
|- - Skaramush   Цитата(izKLD @ 4.5.2010, 13:25) Смотрите ...   4.5.2010, 13:37
|- - izKLD   Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 13:37) Допус...   4.5.2010, 14:40
- - timmy   Еще вот эту статейку гляньте. Тоже ваша тематика.   4.5.2010, 1:30
- - Skaramush   Вопрос автору темы - насколько Вы свободны в творч...   4.5.2010, 9:26
- - Skaramush   Цитатагнущийся, диаметр обруча больше диаметра сме...   4.5.2010, 14:48
|- - izKLD   Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 13:48) Поясн...   4.5.2010, 14:55
- - Skaramush   Давайте-ка так - карандаш, листок бумаги и набросо...   4.5.2010, 15:07
- - izKLD   Это идёт доработка агрегата под современные нормы...   4.5.2010, 15:13
- - timmy   такая штука может только на малых диаметрах сработ...   4.5.2010, 15:14
|- - izKLD   Цитата(timmy @ 4.5.2010, 15:14) такая шту...   4.5.2010, 15:16
- - Skaramush   При такой конструкции узла выгрузки проблема, пмсм...   4.5.2010, 15:22
|- - izKLD   Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 14:22) При т...   4.5.2010, 15:27
- - Skaramush   Кому как. Если вам нравится прожектёрство - безусл...   4.5.2010, 15:55
|- - izKLD   Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 14:55) Кому ...   4.5.2010, 16:42
- - ОльгаПл   timmy подобные рисунки уже видела в книгах по вент...   6.5.2010, 13:10
|- - normativ   Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 1:10) izKLD Из...   6.5.2010, 15:13
- - ОльгаПл   Помогите пожалуйста подобрать вентилятор (для прит...   6.5.2010, 15:03
- - jota   Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 15:03) L=65 м3...   6.5.2010, 15:11
- - инж323   Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 16:03) Помогит...   6.5.2010, 16:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:16
