> Водопровод и фундамент здания, и про колодцы вопрос
220kv
сообщение 15.4.2010, 15:59
Пользователь №: 51112
День добрый.
В СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, табл.15 дано минимальное расстояние между напорным водопроводом и фундаментом здания. Есть ли возможность уменьшить это расстояние какими-либо мерами, н-р в футляре трубу пускать?
И еще, где прочитать про колодцы, через сколько их ставить, какие?
andrey R
сообщение 15.4.2010, 16:16
Пользователь №: 3370
В обойме или футляре с заполнением бетоном. Про колодцы - "наружный" СНиП.
220kv
сообщение 15.4.2010, 20:25
Спасибо. И на сколько это позволит уменьшить расстояние?
Или это будет ясно только при разработке проекта?
andrey R
сообщение 16.4.2010, 8:41
В обойме можно вообще под фундаментом, но такое решение требует расчета обоймы и согласования с водоканалом
Nackhi
сообщение 11.7.2014, 15:05
Пользователь №: 120664
А про это написано в каких-то нормативных документах или совет был из практики?
Мне нужно максимально уменьшить расстояние от В1 до фундамента, в 5 метров не влазием. Но кроме примечания *при выполнении охранных мероприятий расстояния могут быть уменьшены* в градостроительном, ничего толкового не нашел. Обивать пороги водоканала каждый раз предлагая новый способ не хочется, сами понимаете никто не любит когда глаза мозолят. Хотелось бы найти ссылку на норматив, скажем, что при футляре можно сократить до 3-шки.
Холодов
сообщение 14.7.2014, 14:19
Пользователь №: 238607
Вообще водоканал по вашему заявлению готовит техдокументацию для таких работ и вот тут основной вопрос совпадут ли ваши пожелания с их требованиями. Хотя по практике редко кто проводит очень пристальные проверки уже готовой системы.
Remesov
сообщение 19.7.2014, 10:34
Пользователь №: 239522
Всякое может быть, бывает что и готовые системы кому то приходит в голову проверять
EDgara
сообщение 23.7.2014, 14:38
Пользователь №: 171023
об этом говорится в СНиПе II-89-80 "Генеральные планы пром. предприятий". Искать в прим. таблиц, в которых дано минимально допустимое расстояние от инж. сетей по горизонтали.
Nackhi
сообщение 25.7.2014, 8:36
Читал, видел примечания. Весь вопрос в том НА СКОЛЬКО можно приблизить? В генеральном плане есть лишь упоминание что можно приблизить при выполнении защищающих мероприятий. А где в нормативке найти обоснование что при стальном футляре можно проложить в 2-3 метрах от фундамента? Или эти величины выбиваются уже на этапе согласования мероприятий?
В общем придыстория такая. Есть план посадки здания, есть существующий В1, есть ЦУ - "придумать мероприятия для утверждения расстояния между фундаментом здания и В1 в размере 3 метров". Мои действия: знаю, что на практике если одеть в стальной футляр разрешают приблизить В1 до трешки. Вопрос в том, есть ли упоминание об этом способе защиты в нормативке?
andrey R где-то говорил, что при ж/б обойме можно уложить сети (думаю тут помимо В1 можно и К1, К2, К3) под фундаментом. Опять же вопрос: есть ли ссылка на этот способ защиты в нормативке? Кстати при прокладке под фундаментом сетей канализации колодцы надо поднимать на уровень пола в случае если здание имеет складской/промышленный характер.
Находил у себя в закромах типовые решения по обоймам, расчетов нагрузок правда не видел.
Может опытный народ подскажет можно ли в ж/б обойму под фундамент загонять асбестоцементную трубу? Перекладывали как то эту прелесть, крошится как "Юбилейное печенье к зактраку", думаю такой тип только под перекладку на полимер...
джин
сообщение 25.7.2014, 9:26
Пользователь №: 138684
Здравствуйте, сталкивались с такой проблемой. Решение было довольно простое: трубу вблизи фундамента укладывали в стальной футляр. А "НА СКОЛЬКО можно приблизить" я думаю не где нет, расстояние должно быть с возможностью обеспечить монтажные работы. Замечаний не было.
Nackhi
сообщение 25.7.2014, 9:41
джин, спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:01
