> Возврат конденсата с производств мясокомбината, Возможен ли возврат конденсата ?
dvital
сообщение 15.4.2010, 16:02
Из: г. Минск
Пользователь №: 1498
В качестве исходных данных пока известно, что в течении дня потребность в паре скачет от 5 т/ч - 10 т/ч., давление пара тоже непостоянно и колеблется 4,5...8,5 МПа. Пар используется для варки костей, варки колбасы, в термокамерах, в теплокалориферах и т.д. Заказчик склоняется к невозможности возврата конденсата в связи с непригодностью после таких технологических процессов. Так ли это? Есть ли оборудование, которое может очистить конденсат при такой технологии для дальнейшего использования его для питания котлов?
сообщение 15.4.2010, 16:18
Если технология с использованием острого пара, то возврат невозможен.
Если пар конденсируется в теплообменных прибрах (регистры, паровые рубашки) т.е. выходит чистый конденсат, то он может быть повторно использован как питательная вода в котлах.
4,5-8,5 МПа - Вряд ли такой используется в технологии. Скорее насыщенный с давлением 0,15 - 0,2 МПа и около 200*С температурой
dvital
сообщение 15.4.2010, 16:27
Из: г. Минск
"Острый пар" - это, я понимаю, когда происходит непосредственный контакт пара с продуктом?
Пока точно сказать не могу (идут предварительные переговоры). В общем, в случае такого контакта использование конденсата категорически невозможно?
сообщение 15.4.2010, 16:33
Нецелесообразно....
Затраты на его очистку больше чем на подготовку такого же количества из водопроводной воды.
gilepp
сообщение 15.4.2010, 17:24
Пользователь №: 26
Всё именно так.
Вероятно имеется в виду 0,45 и 0,85 МПа, то есть 4,5...8,5 бар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
