Прокладка полиэтиленового водовода, Монтаж, электрофитинговая сварка |
15.4.2010, 17:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Круто.
15.4.2010, 17:39
Пользователь №: 1227
Цитата(ИТР @ 15.4.2010, 17:32)  ..... Проекта нет, будем монтировать первый раз.....Кто нибудь встречался с такой прокладкой в таких условиях, какие нюансы есть по монтажу??? Глубина залегания трубопровода??.... В какое СРО вступили? Цитата(aleksey_v @ 15.4.2010, 18:24)  Круто. угу
15.4.2010, 18:05
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362
Цитата(OlgaO @ 15.4.2010, 20:39)  В какое СРО вступили?
угу В СРО не вступали, до нас это еще не дошло......контроля жесткого нет... Водовод монтировать собрались только из за собственных нужд преприятия( соединение четырех скважин артезианских и привязка их к Станции водоподготовки) Так все таки никто ничего не посоветует??
15.4.2010, 19:30
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(aleksey_v @ 15.4.2010, 17:24)  Круто. Очень круто!!! Автор - наймите спецов, и не заморачивайтесь сами и нас тоже ...
15.4.2010, 19:37
Про болота, помню, здесь было. Советовали ждать, пока обмерзнет, и тогда уже копать - погуглите.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 15.4.2010, 19:47
16.4.2010, 4:05
Почему все говорят круто?????? что значит круто?? Для того чтобы нанять спецов в монтаже полиэтилена нужны средства, а у муниципалки их как обычно нет
16.4.2010, 8:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(ИТР @ 16.4.2010, 9:05)  Почему все говорят круто?????? что значит круто?? Для того чтобы нанять спецов в монтаже полиэтилена нужны средства, а у муниципалки их как обычно нет http://www.leister.ru/vcd-40-1-42/goodsinfo.htmlпримерно такую штуку примените. на электрофитингах сильно сэкономите.
16.4.2010, 9:07
Цитата(даниил @ 16.4.2010, 11:34)  http://www.leister.ru/vcd-40-1-42/goodsinfo.htmlпримерно такую штуку примените. на электрофитингах сильно сэкономите. Ну сам процесс сварки то понятен, ничего сложного, но способы укладки в болотистой местности мне не понятны, какую подушку ( основание) под трубопровод делать?? или просто кинуть в траншею и не заморачиваться?Но не будет ли потом проблем при движении грунта........
16.4.2010, 10:16
Пользователь №: 41191
Посмотрите эту подборку документов, там должны найти себе помощь, расчет на прочность трубопровода можно посмотреть в СП 40-102-2000, приложение Д, где найти конструкцию оснований на нестабильные грунты я не знаю, народ георешетку в основание добавляет, говорят помогает, хотя я в пользу последней не очень верю.
16.4.2010, 15:46
Спасибо, Сергей за полезную информацию
19.4.2010, 10:41
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(ИТР @ 15.4.2010, 16:32)  В условиях Крайнего севера ..., способ прокладки- подземная бесканальная.... местность участками болотистая с плавунами..... Может лучше надземную прокладку?
19.4.2010, 10:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ИТР @ 16.4.2010, 9:07)  Ну сам процесс сварки то понятен, ничего сложного, но способы укладки в болотистой местности мне не понятны, какую подушку ( основание) под трубопровод делать?? или просто кинуть в траншею и не заморачиваться?Но не будет ли потом проблем при движении грунта........ Считать на всплытие надо трубу! Электрофитинги на 110мм -очень дорогие. Отказ от них позволит нанять нормальных специалистов без удорожания.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.4.2010, 10:45
19.4.2010, 15:01
Цитата(rinatbay @ 19.4.2010, 13:41)  Может лучше надземную прокладку? надземная прокладка не вариант- большая вероятность что ее кто нибудь да порвет зимой Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2010, 13:44)  Считать на всплытие надо трубу! Электрофитинги на 110мм -очень дорогие. Отказ от них позволит нанять нормальных специалистов без удорожания.  сомневаюсь что она всплывет, так как песчаные болотистые плавуны, а не сплошная вода, а вот на излом ......... да и ложить трубу на землю голую или опоры какие то надо монтировать???
19.4.2010, 17:58
Из: Красноярск
Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2010, 15:44)  Считать на всплытие надо трубу! Электрофитинги на 110мм -очень дорогие. Отказ от них позволит нанять нормальных специалистов без удорожания.  Вот вам дали хороший совет!
20.4.2010, 14:33
Цитата(даниил @ 19.4.2010, 20:58)  Вот вам дали хороший совет! Ну затраты на фитинги, и т.д. все же дешевле выходит в два раза чем кидать метал( а без фитингов, "блином" сваривать не вариант, т.к. надо сделать в кратчайшие сроки), и мне не надо считать на всплытие( в таком случаи бы использовал пригруза), я не кидаю ее прям в воду , просто есть вероятность движения грунта, и меня беспокоит что ее поломает по фитингам или еще как то............
20.4.2010, 14:52
Опоры не нужны, нужно надёжное основание по всей длине трубопровода. Конструкцию основания для сложных условий пожалуй строители могут придумать, но я не думаю что для сотки нужно что-то особенное, она не тяжёлая и гибкая. Если есть сомнения, советую позвонить производителю труб.
20.4.2010, 15:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ИТР @ 20.4.2010, 14:33)  ( а без фитингов, "блином" сваривать не вариант, т.к. надо сделать в кратчайшие сроки), Сварка машинкой (блином) не занимает больше времени чем электрофузионная. Труба в бухте? Стыков должно быть поменьше. Варить в любом случае под палаткой если осадки. Основание- можно естественный грунт. Подвижки трубы если и будут - то вверх. Если часто будут опорожнять трубу - может выпереть на поверхность. Я бы скорее пригрузом озаботился на болоте чем основанием.
Гость_Алексей Ляликов_*
27.4.2010, 14:31
110 труба, а какой SDR ? до 21 SDR - в бухтах, если стенка толще - уже отрезки. по фитингам дам раскладку по цене: 110 муфта - 550 рублей заглушка -1600 рублей отводы в районе 1800 рублей. В принципе не так и дорого, могу выслать каталог Фриалена по фитингам, если дадите почту. По фитингам трубу точно не сломает - место сварки прочнее тела трубы, скорее порвет трубу. Чтобы избежать температурных и прочих деформация трубу надо вести змейкой а не прямолинейной ниткой, чтобы у нее была возможность играть
27.4.2010, 14:36
Из: Красноярск
Цитата(Алексей Ляликов @ 27.4.2010, 19:31)  трубу надо вести змейкой а не прямолинейной ниткой, чтобы у нее была возможность играть надеюсь играть на балалайке?
27.4.2010, 16:51
Зря надеетесь. Почему, кстати, вы связываете свои надежды с музыкальными инструментами, даниил? Правильно напоминается же, что нужно вести не строго прямолинейно, а змейкой.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.4.2010, 16:53
27.4.2010, 17:04
Из: Красноярск
Цитата(ИТР @ 15.4.2010, 21:32)  местность участками болотистая с плавунами..... как будут дела обстоять с плавунами и болотистыми участками?? как монтировать в болотистых участках?? болотистые участки и плавуны змейкой надо обходить, змейкой. по пластунски )))
27.4.2010, 17:07
А если некуда обходить?
27.4.2010, 17:10
Из: Красноярск
Цитата(aleksey_v @ 27.4.2010, 22:07)  А если некуда обходить? так по этому вопросу уже ответили.
27.4.2010, 18:10
Не понимаю, даниил, ваших ответов: ни про балалайку, ни про пластунство, ни про то, что уже ответили.
27.4.2010, 18:27
Из: Красноярск
1. про балалайку - не пристало мэнеджерам (?) инженерные вопросы решать 2. про пластунство - стеб 3. топикстартеру посоветовали - нанять специалистов.
28.4.2010, 7:54
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Не знаю про болотистые, а в обводненных грунтах полиэтилен кладется на подушку:гравий-150мм +песок-150мм. А баластировка трубопровода в болотистых грунтах обязательна. У нас группа организации строительства пригрузы считала
28.4.2010, 9:19
Цитата(даниил @ 27.4.2010, 19:27)  1. про балалайку - не пристало мэнеджерам (?) инженерные вопросы решать 2. про пластунство - стеб 3. топикстартеру посоветовали - нанять специалистов. А если мэнеджер еще и инженер неплохой, а щеки надувают обычно люди с каким либо неполным образованием и вобще с чем-то неполным, надеюсь, что Вы не из таких. Люди спросили (причем люди не специалисты) - им ответили в рамках своей компетенции и понимания вопроса, а ржать не по делу не надо.
18.6.2010, 21:23
Пользователь №: 45658
Делаем водовод диам.110 из ПЭ 80 SDR 17.6. Длина 850 м. Основная частьтрассы идет по горизонтальному участку, но на участке длиной 100 м. перепад высот составляет порядка 15м. Прорыли траншею. Начали варить стыки. Да вот умные люди подсказывают, что при подобных уклонах полиэтилен не кладут - надо только стальные трубы, причину правда не знают. Вот тормознулись, чешем затылки! Посоветуйте, как быть? Что с полиэтиленом может случится?
19.6.2010, 10:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ничего не случится.
